Brum u RCF 705as
  • sada T10S T7V
Maxx
Brum u RCF 705as
Příspěvek od Maxx » ned 01. kvě 2016 13:48:39
Zakoupil jsem subb RCF 705 as ale při cca 60% výkonu se z něj line nepříjemný brum, který při zesílení se opět ztratí zřejmě větší zátěží. Má s tím někdo nějakou zkušenost? Je možné, že bude načnutý reproduktor? :?
zahy
Re: Brum u RCF 705as
Příspěvek od zahy » ned 01. kvě 2016 15:39:32
tak reproduktor asi nee, tedy pokud prskání nebo chrčení neříkáš brum. Já mám za brum věc která produkuje elektronika a je přenášena reproduktorem.
K problému : popiš zda se to děje i s připojeným signálovým kabelem a případně jakým a jak ( XLR, Jack, sim/nesim)
potom mužeme říct příčinu a nahrhnou řešení.
Neuškodí popsat (důkladně) celý řetězec i s napájením.
A&H GLD-80, RCF NX M15-A,RCF ART 310, MT18SUB + cajky
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 01. kvě 2016 16:35:17
Nepleť si výkon a nastavení nějakých knoflíků. Asi by to chtělo popsat, jak je všechno, co tu hlasitost ovlivňuje, nastavené a jak ten brum s nastavením každé té věci zvlášť souvisí. Mně se nezdá, že by to opravdu vznikalo až v bedně a to jen na základě její hlasitosti (i když možné to je). Na reproduktor bych to netipoval.
Maxx
Příspěvek od Maxx » ned 01. kvě 2016 16:59:52
OK , mám přehrávač Pioneer XJR1 a z něj hrávám buď jen na dvě RCF 715mkII a pokud potřebuji potlačit spodky, tak zapojuji již zmíněnou RCF 705as a z něj pak ty 715ky. Vše je zapojeno přes xlr konektory. Ten brum zní,jako když je přetíženej bass ale nemá k tomu důvod. Nic neprská , spíš to vrní ale zřejmě to budu muset poslat vám do Prodance. Potenciometr volume mám většinou stále na polovinu. Při větším zesílení to dělá dřív,jako by byl přebuzen reproduktor. Jedinné zamáčklé tlačítko mám na xover. Jinak vše vymáčknuté.
Maxx
Příspěvek od Maxx » ned 01. kvě 2016 17:06:36
Bývalý majitel tvrdil,že to chtěl na koncerty nějaké rockové kapely ale prý byl nedostačující. Myslím, že je nějak načatý.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 01. kvě 2016 18:27:34
Pokud je to slyšet jen ze subu a satelity hrají stále normálně (i když se pustí bez výhybky, tedy to tlačítko X-over nemačkat), tak asi bude skutečně problém v samotném subu a měl by navštívit servis. Snažím se jen eliminovat možnost, že je příčina jinde a cesta by byla tedy zbytečná. Předpokládám, že to dělá i sám o sobě (bez satelitů) a i na jiný zdroj signálu ?
Maxx
Příspěvek od Maxx » ned 01. kvě 2016 20:11:38
A stačí tedy zaslat do Prodance? Nebo mám vyhledat jiný servis?
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 01. kvě 2016 20:35:00
Pokud to není v záruce, tak lze zvolit i jiný servis, ale myslím, že k tomu není důvod, leda by byl nějaký opravdu dobrý hodně blízko a ušetřila by se tak doprava. Hlavně to chce ověřit, že skutečně je příčina v bedně samotné, viz výše.
Zpět na „RCF“
