RCF art 312 nebo 710
  • Powersoft skoleni 2019
Píta
Příspěvek od Píta » pát 24. úno 2017 7:40:42
Zdravím, prosím o zkušenosti a radu, Pro mluvené slovo, zpěv a kytaru chci pořídit aktivky, jedná se o sály do 100 lidí. Na větší akce používám RCF TT 25 P. Takže na ty malé akce bych viděl ART 312MK III, nebo ART 710MK II .Pak bych je ještě využil jako odposlechy. Nevíte která z těchto beden by byla vhodnější?
Děkuji za radu. Petr
Mayo
Re: RCF art 312 nebo 710
Příspěvek od Mayo » pát 24. úno 2017 10:40:27
312 je takmer tak široká aj vysoká ako TT25 (rovnaký box je aj pre 315ku ) akurát je o dosť ľahšia, 710 je rozmerovo podstatne menšia. Pokiaľ je hlavný aspekt skladnosť a prenositeľnosť tak 710 môže byť dobrou voľbou. Snáď nevýhoda tej 710 že nejde až tak do basov, myslým že na gitaru+spev by malo byť v pohode.
Píta
Příspěvek od Píta » pát 24. úno 2017 14:52:18
OK díky Mayo, potřebuji právě ušetřit místo, nyní tahám TT 25 i na malé akce, takže 710 by mohla být správná volba.
KamilV
Příspěvek od KamilV » sob 25. úno 2017 21:02:56
A slyšels je? Nevím, jak teď ty novější MK II řady, ale u těch prvních byly 710 mnohem uječenější, než 312. Což se na lyrický zpěv s kytarou hodit nemusí. Navíc, jestli jsi zvyklý na TT25.
Píta
Příspěvek od Píta » ned 26. úno 2017 9:32:02
No právě, že jsem je neslyšel a nemohu porovnat. Mám jednu stavěnou aktivku osazenou Dexon ZS 301, BC HPL76 12", D220Ti 1", H25-25, leze z ní docela solidní zvuk (na odposlech a hospodský hraní) a to by bylo měřítko pro porovnání. Nejspíš někde, kde je mají skladem.
Píta
Příspěvek od Píta » pát 03. bře 2017 16:13:44
Kamile myslíš, že když jsou ty 710 dle tvého názoru moc vostrý, nebudou hrát 310 pro mé účely lépe. Potřebuji ušetřit hlavně velikost a váhu.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 03. bře 2017 16:27:03
ART310-A mk III by na to měla také úplně stačit a má podobně rovný průběh jako ART312-A mk III, zvukově je to podle mne bez rizika, že by něco opravdu nevyhovělo a cena je taky nejnižší. Od začátku až doteď nejprodávanější model, už to musí být svého druhu standard.
Příspěvek od exxxi » pát 03. bře 2017 23:39:49
Dovolim si jeste upozornit na prijemne hrajici nednu ZLX12p od EV.
http://www.zvukari.com
Píta
Příspěvek od Píta » sob 18. bře 2017 16:37:31
Tak musím konstatovat, že při porovnání ART 310 a Art 710 byla 710 lepší. 310 trochu víc středová a dříve náchylná ke zpětné vazbě. 710 má příjemný zvuk i při vyšší hlasitosti a výšky nejsou nepříjemné. Rozdíl v ceně cca 2 t, takže volba byla jasná.
Zpět na „RCF“
