HD 32 a 8001 - dobra kombinace na zvuceni ?
  • Powersoft skoleni 2019
Fonziiik
Příspěvek od Fonziiik » pát 21. črc 2017 4:30:46
Zdravim kluci.Vlastnim cerstve aktivky RCF HD-32 MK IV 2ks a 4ks RCF 8001 pasiv(osazeny lf18n451) + 4x crown xls 2002.
Nikdy jsem s tim jeste nebyl venku zvucit. Kolik by to mohlo pobrat lidi venku cca na live kapely a pak jen ciste akce s reprodukovanou hudbou s djs a kolik to same ale ve vnitrku. Diky vsem
Otas
Re: HD 32 a 8001 - dobra kombinace na zvuceni ?
Příspěvek od Otas » pát 21. črc 2017 22:12:34
Reprodukovaná muzika - těžko odpovědět, hodně samozřejmě záleží na stylu a posluchačích. Vesnické fotbalové hřiště i s hledištěm na dětském dnu. A nebo tak 50 lidí na techno.
V sále klidně 250 lidí na střední proud (80. a 90. léta pro příslušné posluchače). A nebo max 100 lidí, spíše méně, pro modernu a teanegery.
Svou roli hraje drzost předvádět muziku zkresleně, nebo jak by se to dalo správně vyjádřit. A samozřejmě i akustické vlastnosti prostředí.
Pro live to bude obdobně členité, ale pro méně lidí - potřeba větší dynamiky to omezí. Ale live nedělám, tak nechci odhadovat.
Zvučení samozřejmě neudělají jen bedny a zesilovače, je k tomu potřeba řada dalších cajků, které rozhodují o rozsahu zvládnutelného prostředí.
antiPDmonopol
Příspěvek od antiPDmonopol » sob 22. črc 2017 16:50:46
Na Metal alebo Hardstile to na vonka bude trocha limitujúce, tak do 15-20m od pódia to bude OK, na kľudnejšie štýly by to malo stačiť tak na tenisový kurt. Vnútri tak štandardný dedinský kulturák tak to by malo aj techno či house párty zvládnuť.
Fonziiik
Příspěvek od Fonziiik » sob 22. črc 2017 17:41:00
Diky kluci :)
A posledni otazka,kdyz budu chtit zvysit vykon meho PA a na kazdou stranu bych dal 2x HD 32mk4 a 4x 8001,jestli je to dobry napad s tema hdckama,a zda je dat vedle sebe a nebo nad sebe,s tim ze by ta horni se uhlem trochu zkosila o nejakej ten stupen
Otas
Příspěvek od Otas » sob 22. črc 2017 22:41:15
Vedle sebe se dělává, nicméně trochu to pokazí zvuk, pokud na to nejsou stavěné.
Těch basových beden je až až, pokud se nehraje techno, vystačil bych s polovinou... Mně by se eklovalo jich tolik vozit, ono je totiž potřeba je nakládat a vykládat a po představení obvykle schází lidi.
Fonziiik
Příspěvek od Fonziiik » ned 23. črc 2017 1:39:01
Otas diky moc za odpovedi .) :-D
Zpět na „RCF“
