RCF 708 +sub 702 x RCF 312
Zdravím, mám 2x 312MK4. Má význam vyměnit za 2x 708 a sub 702. Asi bude lepší spodek, ale celkově si nepohorším? Díky za odpovědi a názory.
Re: RCF 708 +sub 702 x RCF 312
Těžko radit, když neuvedeš, pro jaké použití to je. Na mluvené slovo budou určitě ty dvě 312 dostatečné, na diskotéku pro větší počet lidí bude asi ta sestava řady 700 na hraně, spíš pod hranou, pro jiné účely a použití je třeba více podrobností.
Použití trochu vyplývá ze zadání, nepsal jsem o několika kW aparátu , ale o "mini PA". Takže: ozvučení akustického tria (kytary, basa, foukačka- malé akcičky) sportovní utkání (tělocvičnu 312 v pohodě stíhají) narozky a zahradní oslavy (sousedí nadávají i na dvě 312) apod. Spodek tam prostě pokulhává, ale nevím jestli má význam rozdíl cca + 20.tis investovat, protože 2x 708 jsou sice malé, ale zas budu muset tahat ten subbbas.
A co si nechat 312. Na akce kde stačí je používat jako doposud a na akce kde nestačí jim pořídit sub. Ať už 702 nebo 705, která mi při minimálním cenovém rozdílu dává větší smysl (ikdyž jak 2,5" cívka u 12ky tak 3" u 15ky... nevím, možná bych osobně koukal po něčem bytelnějším, ale neslyšel jsem, tak nechci dělat unáhlené soudy). Záleží samozřejmě jak moc hraje roli velikost a hmotnost, tam už je rozdíl 12/15 značný. Investičně jseš pořád na víceméně +20 tisících a budeš mít PAčko použitelné jak bez subu, tak s ním, což o sestavě s 8" úplně říct nepůjde.
Ke 312 bych sub 702 nepořizoval. Né že by nehrál. Teď o víkendu jsem ho (SUB702AS2) měl k ART315 a cítit tam byl, ale je to jaksi jen doplněk. Když chce člocvěk citelně větší basy než zvládnou samotné satelity, chtělo by to poohlédnout se po něčem větším. Je to jako když si ke dvěma lampičkám pořídíte třetí lampičku a čekáte že bude víc světla. Bude ale jen o trošku.
Jinak se mi ale nápad s ponecháním ART312 a dokoupení SUBu zamlouvá víc, než to celé měnit za sedmičkovou řadu. Jo a tu ART708 satelit by to chtělo jít si někam poslechnout, pokud by se přecejen měla kupovat. Mám z ní pocit že mimo osu velice rychle ztrácí výšky.
Právě to chcu udělat. 708 mě příjde ve středu a dám je s 312 k sobě na porovnání a pak zvážím další postup.
Tak jsem je srovnal a že mezi nima bude takový propastný rozdíl jsem netušil . 708 je naprostá tragédie a tím nemyslím, že nemá basy s tím jsem počítal - nemůže se k 312 ani přiblížit. Takže se bude pouze přikupovat sub (905?..)
No a kde by ten 8" mel vzit jakoukoliv citlivost?
Ono srovnávat takto samotné tyto dvě vedle sebe ti v tvém případě moc nenapoví... chtělo by to vyzkoušet obě finální varianty, čili postavit vedle sebe 2x 708 se subem a proti nim původní. Ve chvíli kdy 708 nepojede fullrange, může to být znát a limit se může posunout výrazně dál. To že se samotná 708 nemůže 312 ani přiblížit překvapení není...
