crosover 8001 As
Napsal: pát 14. čer 2019 20:37:17
Zdravím pánové ,jak mam nastavit na subu 8001 as crosover jsou tam tři možnosti 80 100 120 Hz vršky RCF 322 A díky za odpovědi
Tzn že o tolik více než zbytek spektra?Kuchteleski píše: Statisticky je průměrný český zvukař zvyklý pracovat s basovým zdvihem +12dB - +16 dB
Co je corner f ? průnik?Kuchteleski píše: Budeme-li pracovat s touto hodnotou, tak zdvih na XO s corner f @ 80 Hz vytvoří akustický XO na 112 Hz - 125 Hz, což je celkem vysoko - při tomto nastavení (zdvih, strmost a corner f) si basy s vrchama předávají práci až do kolem 150 Hz - 170 Hz, a až od toho momentu cokoli, co se děje na basech, prakticky neovlivní vrchy.
Zvláštněji řečeno ale asi ano.CharlesBass píše: ↑ned 23. čer 2019 0:13:55Tzn že o tolik více než zbytek spektra?Kuchteleski píše: Statisticky je průměrný český zvukař zvyklý pracovat s basovým zdvihem +12dB - +16 dB
Corner Frequency (nebo taky Cutoff Frequency) je místo mezi stopband a passband..CharlesBass píše: ↑ned 23. čer 2019 0:13:55Co je corner f ? průnik?Kuchteleski píše: Budeme-li pracovat s touto hodnotou, tak zdvih na XO s corner f @ 80 Hz vytvoří akustický XO na 112 Hz - 125 Hz, což je celkem vysoko - při tomto nastavení (zdvih, strmost a corner f) si basy s vrchama předávají práci až do kolem 150 Hz - 170 Hz, a až od toho momentu cokoli, co se děje na basech, prakticky neovlivní vrchy.
Vždy prolézají vyšší (i nižší) frekvence. Jak moc záleží na strmosti.CharlesBass píše: ↑ned 23. čer 2019 0:13:55proč se vytvoří akustický XO až o 60 hz výše? obvzlášt mě to zajímá pokud je použito filtru 4řádu? to jako proto, že na basech máme napáleno vo 12db víc tak tedy prolejzají i vyšší frekvence?
