Konstrukce sub 8004, 9004, tt 18 II?
  • EAW RS series
pepan09
Příspěvek od pepan09 » úte 16. úno 2021 22:46:27
Zdravim vsetkych.
Jedna otazka ,videl tu niekto rozobratu jednu zo spominanych bedni sub 8004, tt 18II sub 9004?
Zaujima ma ci su to klasicke bassreflexy, alebo mozu to byt aj hornflexy?
Nechapem ako dosiahli pri ladeni a ploche BR cca 780 cm2 tvar boxu.
Kde to moze mat ladene bassreflexy?
Dakujem za info
CORA
Re: Konstrukce sub 8004, 9004, tt 18 II?
Příspěvek od CORA » čtv 18. úno 2021 0:35:39
tady ten tam má kde co, zkus pohledat
https://youtube.com/channel/UClO5ZcbwcJV2Kp75E8YsmBw
pepan09
Příspěvek od pepan09 » čtv 18. úno 2021 10:00:08
Tak ten tam ma fakt akde co...Len neviem ci su tie navrhy relevantne a fakt skutocne. Skor mi to pride ako vymysel. :?
CORA
Příspěvek od CORA » čtv 18. úno 2021 21:12:11
myslím že se rozměrům dá věřit, běžná praxe tam je koupit jeden kus, rozdělat, změřit a vyrábět fejky. Je toho plná Asie, rozměry a design je shodný s originálem (jinak by to neudali), repro a zbytek ne. Když na to pak hraješ nestačíš se divit, ale oni jedou hlavně karaoke a na ty jejich hudební sračky je to celkem jedno😄
Příspěvek od Návštěvník » pát 19. úno 2021 20:15:03
Zdravím. Pre Pepan09: Pokiaľ si pamätám, tak už v roku 2012/2013 ste s Hubertom riešili otázku basovej sekcie. Boli tu k tomu témy na porovnanie 4 pro 8003, SUB 8004 a zamotala sa do toho aj SUB 8006 AS, ktorá je vlastne iba zdvojená SUB 8004 AS. Chcem tím povedať len to, že ak ste basovú sekciu doriešili a niektorý zo spomínaných subbasov vlastníte, tak by nemal byť problém vziať do ruky skrutkovač a bedňu rozmontovať. Na prvý pohľad by bolo jasné, že je to bassreflexová bedňa. Všetky vyššie spomenuté boxy sú vlastne obyčajné bass reflexy. RCF akurát vsádza na menší objem a veľkú plochu bassreflexového tunelu. do toho dajú optimálny reproduktor, odladia DSP na mieru a basovka hraje. Každopádne treba povedať, že všetky RCF basovky sú ladené pomerne vysoko. Pomocou DSP si to síce vyladia tak, aby to znelo pekne, ale pod zhruba 45 HZ to všetko padá dolu a to vrátane 21" subbasov. Zvukovo sú ale subbasy RCF SUB celkom fajn. Počul som 8004 AS, má ich kolega, vlastním 8003 ASII, jedna kapela má 4 pro 8003 a jeden známi má aj TTS 18A, ale starú verziu. Mám teda aké, také porovnanie aspoň medzi týmito kúskami.
Příspěvek od Návštěvník » pát 19. úno 2021 20:19:01
Zabudol som ešte dodať, že SUB 9004 AS je nástupca SUB 8004 AS, avšak zatiaľ neviem povedať, či budú v predaji ponechane oba modely, alebo 8004 sa časom prestane vyrábať. Každopádne aj SUB 9004 AS je obyčajný bassreflex.
pepan09
Příspěvek od pepan09 » pon 22. úno 2021 21:09:40
Ano riesil som to davno, mal som 4 roky 2ks 4 PRO 8003 ku, predal som ich a pozeram po niecom inom. Nenapadlo ma ju rozobrat a pozriet konstrukciu, skoda teraz si to sam vycitam... [-X
Zamyslal som sa len nad ich logikou, ze idu skor opacne (vyssie ladenie,vacsia plocha Br) ako Meyer , La, Eaw ti maju skor aj plochy br mensie a bedne su ladene nizsie. Napr. od La sb 28, ci ks 28. Pri ks 28 som nasiel jeden clanok kde nemci merali origo bednu a bola ladena na cca 31 hz (2x18). #-o #-o
Mam doma 2 ks PL 380 a rad by som ich nejako vyuzil ked sa skonci tento C -19 svet.
Tak nahlas rozmyslam, kde sa uberat. Mam uz nejaku vyziu na 18 palce ladene na cca 33 hz s rcf lf18n405.
A zamyslam aj nad komplaktnymi silnymi 15 kami s bc 15sw115. Cisty vnut.objem niekde okolo 85 litrov,ladene asi vyssie mozno 38-42hz. Neviem co povie simulacia.
Inak je mozme spojit takto basovky rozneho ladenia na akcii?
Je to mozne? Neodcitava sa to potom nejako vo vyslednom tlaku ? :idea: :?:
Zpět na „RCF“
