Zapojenie kablov výškoveho drivera 725A
Zdravim.
Poprosim o radu
Ako maju byť zapojene kable na výškovy driver +a-. Kabel modro čierny je na -, modry je na +. Na druhom boxe su tieto kable opačne. Ma to vpliv na vykon. Ďakujem.
Poprosim o radu
Re: Zapojenie kablov výškoveho drivera 725A
Na výkon ne. Na výsledný zvuk určitě.
Nejsou ve druhém boxu prohozené barvy i na druhém konci kabelu?
A reakce žádná.
Ahoj, to zapojení by mělo bejt předpokládám stejný i u RCF 715-A mk4, tam je to oranžová barva na plus, hnědá na mínus. Jarda
Dobrá úvaha, ale neřeší to problém tazatele.... by mělo bejt předpokládám ...
Dakujem za odpovede ospravedlnujem sa že som nereagoval. Vyriešené na zvuk to malo vpliv a dosť znatelný. Zapojene po konzultacii s technikom všetko šlape.
To jsme se zase dozvedeli hovno. Takze jsi dal modry kabel na minus?
Šel se podívat na modul zesilovače, kde jsou ty dráty popsané a dal plus na plus a mínus na mínus, řekl bych.
Nečekal bych že se zrovan tady dozvíme něco tak užitečného, aby mělo smysl nad tím brečet že to nezaznělo.
I když samozřejmě je slušné napsat i řešení a ne jen suše konstatovat, že bylo nalezeno.
Ani nie je dôvod plakať, pretože riešenie tu už zaznelo. A hneď v prvej odpovedi. Sú len dve možnosti zapojenia káblov k driveru, nie? Jedna možnosť bude hrať počuteľne zle. Reakcia "tazatele" bola zrejmá. Citujem: "Vyriešené na zvuk to malo vplyv a dosť znatelný." Farba kábla je nepodstatná. Pri inej bedni budú káble možno inej farby a potom je pre vás informácia o farbe kábla na plus svorku k ničomu. Ešte jedna rada možno, keď už niečo rozoberám, tak je fakt užitočné si poznačiť odkiaľ bol faston, kábel vytiahnutý príp. orientácia konektora a pod..
