RCF 702 AS II ?
Napsal: čtv 05. led 2023 20:56:01
od hynek
měl bych prosbu. Koupil jsem 2x RCF 710A a sháním k této sadě nejlépe jeden sub. Je to vhodná kombinace S RCF 702, nebo by jste volili něco jiného- značka, výkon, atd.
Děkuji moc za rady.
Re: RCF 702 AS II ?
Napsal: pát 06. led 2023 12:50:33
od Marián
Pokiaľ bube 1ks Sub a neprekaža väčšia veľkosť tak určite 905. 702 rozhodne treba 2ks. Počul som 710 používať dokonca s 18" 8003 a neprišlo mi aby ťahali za ktatší koniec a je to hodne dobrý sub. Zrejme aj slabší sub 708 by postačil, no oproti 905 to až tak vyrazne lepšie nie je (čosi malo lepšie to tlačí odspodu) a veľkosť a vaha je vyššia, už to nie je jednochlapovka aj 905 je tak ltt.
Re: RCF 702 AS II ?
Napsal: pát 06. led 2023 13:03:42
od hynek
Díky za info,. Mám doma dB dva S09, hraje to jak prase, ale ta váha.. Na jednoho člověka těžký... Tak hledám nějakou jinou kombinaci nejlépe s 12'
Re: RCF 702 AS II ?
Napsal: pát 06. led 2023 19:20:26
od Marián
950 je čosi ľahší no veľkosťou na tom o veľa lepšie nebude. V ponuke 12" ani nie je niečo dosť zaujímavé čo by malo nejaký 12 s 4" cievku a poriadny zosil. Zvukovo snáď Yamaha DXS 12 no ten je váhovo a rozmermi narovnako s 15kami. Pokiaľ je priorita max SPL tak asi 702, papierovo ešte sa javí FBT Sublime 112SA lepší ale papier znesie veľa. Pokiaľ je priorita rozsah smerom dole už pár najmä dj-ov dnb/house skúsili studio sub Kali Audio WS-12 a vyhovuje im. Pokiaľ máš k dispozícii tie S09 tak ďalší 15" sub nema asi zmysel, jedine že by si chcel vymeniť. Ľahšie prenositeľný 15" by mohol byť JBL PRX815XLF ten je momentálne dostupný skladom a tých 11kg menej váhy bude určite poznať, len ktovieako to bude zvukovo v porovnani s S09 - ten je hodne dobrý. Z nejakého diskusného fóra som zachytil že stavali unlimatny sub s 12 s modulom zosilňovača od powersoftu alebo Hypex, cieľom bolo priblížiť sa zvuku aj tlaku priemerného 18" v 12" kompaktnej veľkosti a polovičnej váhe, skús pohľadať mohlo to byť tak 3 roky dozadu.
Re: RCF 702 AS II ?
Napsal: sob 07. led 2023 13:36:38
od hynek
Díky moc za rady...
Re: RCF 702 AS II ?
Napsal: sob 07. led 2023 14:06:21
od Damton
Ano FBT Subline 12 je velice povedený lehký subík...
Psal jsem to už v jiném vlákně ale měl jsem už spoustu 12" subů takže si dovolím srovnávat.
Zde seřadím podle spokojenosti se zvukem:
od nejhoršího k nejlepšímu
ALTO TS212" , Behringer B1200D
Proel s 12A
dB Technologies SUB 612
EV ELX200-12SP
RCF SUB 702
dB Technologies DVA S 08
FBT Subline 112SA
Tady si můžeš na sluchátka poslechnout jak hrajou venku dva kousku Subline 112 , jsem asi 10m od pódia a jelo to tak na půl plynu... (
https://photos.app.goo.gl/bmxGKC3yz1oPvRLp6)
Re: RCF 702 AS II ?
Napsal: ned 08. led 2023 19:08:33
od Hynekfrank
Super, díky za info... Co jsem se koukal po bazarových, nikde nic
