Sub RCF vers. Db Technologies
Ahoj. Měl bych prosbu a dotaz. Potřebuji doplnit sub k repro Yamaha DXR 15 mk II a přemýšlím, jestli pořídit Db Technologies SUB 618 nebo RCF 705-AS II. Je mi jasné, že Db je 18" a RCF je 15". Bylo mi řečeno, že na reprodukovanou hudbu je lepší 15" který má u RCF i 3" cívku. Je to na venkovní akce pro cca 200 lidí. Neřeším to, že by na to měli být aspoň dva suby (to chápu), jde mi spíš o to, do které značky jít (kvalita zvuku, síla, spolehlivost). Poprosím o vaše názory a rady...
Re: Sub RCF vers. Db Technologies
Pokud těch 15" nebude hromada ( cca 8X ) tak nad tím ani nepřemýšlej, 200 lidí už není málo.
Vím, že jeden sub rozhodně nestačí, jde mi spíš o doporučení, jestli jít u toho subu do 15" nebo spíš do 18" ...
moc děkuju za radu, ale zatím se můj rozpočet pohybuje trochu níže než na zboží, které mi doporučuješ...
Každopádně to jsou určitě dobré suby...
dB 618 je dost křumpl, zvažoval bych alespoň 918.
Od RCF alespoň 800x řadu.
Případně bazar.
Případně bazar.
Řada 800x jsou dobré mašinky, ale bohužel pro mobilního DJ už dost těžké... Mám v merku ještě RCF SUB 905-AS II. Jaký na tento sub máte ještě názor. Špatný, nebo už něco umí a něco zahraje...?
SUB 905 od RCF není špatný ale je potřeba brát na zřetel, že má měnič pouze s 3" cívkou a je potřeba toto mít na paměti a nehonit ho do plných. Jako lepší variantu bych doporučil od dB subbas DVA 09. Ve 2 kusech uhraje již akci solidně i pro 150 - 200 lidí. Bohužel na subbasech se nedá šetřit, je potřeba rovnou koupit pořádný subbas s dostatečným SPL. 1 kus váží cca 37kg.
Raději pořídit nejdříve 1 kus a poté dokoupi druhý až budou finance.
Já osobně používám 4 kusy DVA 09.
600 RMS v 15" som mal predtým a vonku som to používal akurát na záhradné akcie s 5 kamarátmi, pričom sme boli v rádiuse do 3 metrov od toho reproduktoru. Teraz mám dB sub 18D 1000W rms a hrá to podstatne silnejšie ako ten 15". Neviem si celkom dobre predstaviť, čo by to (ne)urobilo pri 200 ľuďoch. Teda ani pri 50tich. Ale ak by si šiel do toho s tým, že teraz kúpiš jeden a neskôr ďalšie, tak tých 15" bude treba vyšší počet ako 18". Prípadne by som to urobil tak, že by som popozeral dáky silnejší (aj bazárový) a neskôr prikúpiť druhý. Ale to by som nepozeral menej známe značky, nech nemáš problém potom zohnať ďalšie kusy. Alebo môžeš popozerať aj požičovne, tam sa dá za rozumné peniaze zohnať uspokojivý výkon.
Re Mirex: DB SUB 18D má cca 500W. Sice výrobce deklaruje 1000W, tento výkon ovšem nemá ani omylem. Najděte si specifikaci použitého zesilovače Digipro a zjistíte že má něco málo pouze přes 500W. První subbas který má opravdu 1000W tak je DVA 09.
Ty ostatní modely jsou pouze pohádky ovčí babičky a nejen u dB Tech. ale i u dalších výrobců.
Také je povedená nová řada SUB 915 - 918 ale neměl jsem je postavené vedle řady DVA. Pouze jsem měl vedle sebe předchůdce SUB 18H a ten oproti DVA 09 byť s 15" měničem neměl výkonově šanci v pracovním rozsahu do 120 Hz. U dB jsou profesionální řady DVA a Vio a tam ty parametry musí odpovídat a zhruba také odpovídají. Co jsou řady pod, jsou spíše hobby boxy a to platí i pro řady jiných výrobců. Ne že by nebyly použitelné, ale jejich parametry je potřeba brát s obrovským nadhledem.
Nejednodušší způsob jak se dopátrat pravdy je měřit, měřit a zase měřit.
Budu mít teď k dispozici vyzkoušet RCF SUB 905-AS II, tak jakmile budu mít nějaké info z vlastní zkušenosti, tak sem dám vědět...
Tak sice s velkým zpožděním, ale přeci. RCF SUB 905-AS II hraje velmi slušně ve venkovních prostorách a to i v jednom kuse (ve vnitřním prostoru rozhodně). Samozřejmě ten kdo očekává, že se mu bude klepat a třást celé tělo, si musí pořídit určitě více kusů, aby to mělo ten správný vibrační efekt, ale jako posílení basů je to určitě znát. Sice si člověk musí malinko pohrát s nastavením tohoto subbasu, ale výsledku se poté určitě dočká... Na to, že je to jen 15" subbas, tak má celkem pěknou sílu a hlavně čistý a pevný bas. Můj názor je ten, že pro totálně nenáročného uživatele už i jeden kus subbasu RCF SUB 905-AS II udělá pěknou práci a samozřejmě ve dvou kusech to je ještě lepší...
