Subwoofer RCF
Napsal: pon 27. lis 2023 19:16:37
od Radoslav1
Vsetkych pozdravujem,vedel by niekto poradit ako a kedy sa na sube pouzíva funkcia "delay" .Sub Rcf 905as2.Dakujem za kazdu odpoved.
Re: Subwoofer RCF
Napsal: úte 28. lis 2023 7:29:36
od Michal mariánek
Ahoj😀,
DELAY na subech se používá pro sfázování beden. A to kvůli tomu aby ti na dělícím kmitočtu nevznikla tkzv. "díra". Pokud stavíš bedny pořád stejně se vstejnou vzdáleností, mělo by stačit jednou změřit a pohoda. Pokud, ale stavíš bedny pokaždé trošku jinak (v jiných vzdálenostech), pak je potřeba sfázovat bedny, až v každém prostoru😉
Re: Subwoofer RCF
Napsal: čtv 30. lis 2023 8:48:45
od Návštěvník
Michal mariánek:
To je nesmysl, zpoždění se používá kvůli kompenzaci nestejné vzdálenosti subů a satelitů hlavně okolo dělícího kmitočtu. Nevzniká tam pak díra, nýbrž hřebenové filtry.
Zase nesmysl, důležitá je pozice posluchačů vůči PA.
Prosím, pokud nevíš, neraď.
Re: Subwoofer RCF
Napsal: čtv 30. lis 2023 18:07:24
od asterix1
Delay na suboch sa okrem kompenzácie rozdielnych vzdialeností subu a satelitov využíva aj na kompenzáciu rozdielnej latencie v signálnom reťazci pri digitálnom spracovaní signálu v DSP.
Re: Subwoofer RCF
Napsal: čtv 30. lis 2023 20:16:44
od miro
A jak se takové nastavení provádí? Konkrétně?
Re: Subwoofer RCF
Napsal: pát 01. pro 2023 9:20:52
od asterix1
Na základe merania. Merací mic + zvukovka + soft (FIR Designer). Konkrétne.
Re: Subwoofer RCF
Napsal: sob 16. pro 2023 10:07:18
od Radoslav1
Pozdravujem Vas pani,ak mam salu 10m krat 20m a sub na podlahe a distančnej tyči satelit ,trba s tym nastavenim nieco robit,alebo to mam nechat na nule ?Nemam ziadny meraci mikrofon ani program.Neviete nahodou o nejakom všeobecnom nastaveni ? Vdaka
Re: Subwoofer RCF
Napsal: úte 02. led 2024 20:39:50
od Radoslav1
To nikto s tym nema ziadne skusenosti ?
Re: Subwoofer RCF
Napsal: stř 03. led 2024 0:02:37
od jarakri
Bez měření je to scifi. Pokud je SUB a Satelit od jednoho výrobce v aktivu hned nad sebou lze předpokládat obdobnou latenci v signálové cestě pak nechat Delay na 0. Pokud chceš ladit nastavení musíš měřit nebo se domluvit s někým v okolí, kdo ti s měřením pomůže a pak už budeš vědět základní nastavení. Jedinou variantou je, že by měl někdo odměřen ten stejný SUB i Satelit, ale typ satelitu nepíšeš.
Re: Subwoofer RCF
Napsal: stř 03. led 2024 7:14:38
od relaxmusik
Re: Radoslav 1. Není potřeba s tím nic dělat pokud jsou všechny boxy zhruba ve stejné rovině. Delay tam je pro případ, že bude subbasový box např. předsunut před vrchními bednami a nebo bude více subů v postavení cardio a nebo endfire.
Doporučil bych nainstalovat alespoň základní software např. Rayend a tam si namodelovat použité situace o co že vlastně jde
a jak se to chová. Aby jsi měl takovou představu kolik jak to funguje.
Re: Subwoofer RCF
Napsal: pát 05. led 2024 17:23:51
od Radoslav1
Vsetkym ,ktory mi odpovedali Dakujem za odpoved,necham to na nule,pripadne ak bude čas skusim sa s tym pohrat.Ešte raz Vďaka..
