Behringer B205D
  • ADAM Audio S Series
tesar74
Behringer B205D
Příspěvek od tesar74 » čtv 17. zář 2020 11:10:52
Dobrý den, sháním do mé malé zkušebny studiové repro a objevil jsem tento typ od Behringera, vím nejedná se o studiové repro, spíše o odposlech ale strašně se mi líbí flexibilita a možnost použití i jako malého odposlechu kterého bych mohl v budoucnu také využít. Chtěl bych se zeptat zda s tímto zařízením nemá někdo zkušenost. Ve studijku cca 4x2,5m používám pouze klávesy a kytaru, dva zpěvy. Nikde jsem se také nedočetl o RMS výkonu vždy jen celkový 150w což se mi zdá až neuvěřitelné, navíc nemá výškové repro a mám strach aby to nebylo nějaké šumítko. Děkuji za poznatky.
Re: Behringer B205D
Příspěvek od PeBe » čtv 17. zář 2020 11:43:19
Koupil jsem dva kousky na odposlechy do hospod, kde není místo na 8'. Pro potřeby samohrajkového dua výkonem postačující, ale klávesák, zpěvák a kytarista v jedné osobě si stěžuje na příliš úzký úhel vyzařování, kdy při malém odchýlení ztrácí 'sluch'.
tesar74
Re: Behringer B205D
Příspěvek od tesar74 » čtv 17. zář 2020 13:21:37
Děkuji za informaci, právě to mě zaráží, 5,25" je málo a dodávaný výkon 150W je až neuvěřitelný, navíc mě zajímá samotný zvuk bez výškového repra. Věřím že pokud stačí výkonem mohly by nahradit studiové monitory které zvažuji koupit a zároveň příležitostně sloužit jako odposlechy. Skrátka dvě mouchy jednou ranou. :D
Bassman
Re: Behringer B205D
Příspěvek od Bassman » čtv 17. zář 2020 13:32:15
Predaval som ich a teda som ich trosku aj testoval, ale nebolo vlastne moc co testovat. Basy to nehra vlastne ziadne, takze ako studiovy monitor urcite nie, ako odposluch v pohode, tam basy az tak netreba. Vysky to hralo prekvapivo slusne.
Vykonovo velmi slabe, ale na pouzitie ktore popisuje PeBe je to dobra volba. Takze ak to ma byt prioritne studiovy monitor, pozri sa po niecom inom. V podobnej cene vyraba Behringer aj studiove monitory B2031, vykonovo neohuria, ale zvukovo su na slusnej urovni, tiez ich mam potestovane.
http://www.hrbikmedia.eu
tesar74
Re: Behringer B205D
Příspěvek od tesar74 » čtv 17. zář 2020 13:55:54
Ja také nejsem zastáncem Behringeru ale jak tak hledám a prioritou mám opravdu studiové monitory, padli mi do oka, já mám a používám odposlechy a celý PA systém od RCF ale líbilo se mi to všestrané využití, flexibilita ktrou jsem v nabídce studiáků nikde neviděl.
czik
Re: Behringer B205D
Příspěvek od czik » ned 20. zář 2020 14:01:40
Mohu porovnat mezi sebou tyto malé monitory -TC HELICON Voicesolo VSM300, TC-HELICON Voicesolo FX150, The BOX MA5 a BEHRINGER B205D.
Výsledky jsou takové, že cena odpovídá kvalitě. Vociesolo VSM300 se sice už nevyrábí, ale je to docela poctivý kus "železa" a opravdu silně hraje (samozřejmě basy to nemá). Voicesolo FX150 má širokou škálu použitelnosti a nastavení, ale už je to křehká plastová bedýnka, se kterou je třeba podle toho zacházet, ale hraje také překvapivě dobře a silně. Obě jsou coaxiály, takže výšky a středy jsou opravdu OK.
The BOX MA5 a BEHRINGER B205D jsou podle mě úplně stejné produkty, za ty prachy to není úplně průser, ale rozdíl je na první poslech patrný. Repro nemají zkrátka takovou citlivost a zesilovač takový výkon. Těm údajům RMS bych příliš nedůvěřoval. A speciálně BOX MA5 a myslím i BEHRINGER, když se "ohulí" tak docela drnčí.
Skolnik74
Re: Behringer B205D
Příspěvek od Skolnik74 » čtv 24. zář 2020 9:50:17
Prohlédl jsem všechny nabízené možnosti, pročedl zde i pár informací. Děkuji za ně. Možná jsem měl dotaz zformulovat trochu jinak. Prvotně sháním studiové monitory, nejlépe aktivní a samostatné, výkon kolem těch 100W. Má cenová relace je cca 10 max 15 tis za oba. Při hledání těchto monitorů jsem zjistil že je v nabídce pár zařízení které bych mohl v budoucnu vuýužít i jako odposlech, což mě zaujalo. Přeci jen bych ve studijku trochu těch basů potřeboval.
kelly.ok
Re: Behringer B205D
Příspěvek od kelly.ok » čtv 24. zář 2020 10:10:16
Požadavky na studiový monitor a podiový odposlech jsou dost odlišné a myslím, že uděláš nejlépe, když si pořídíš specifický kus gearu na každé z těchto aplikací... to co by se tvářilo, že může zastat funkci obojího bude kočkopes kulhající na pravou přední a levou zadní a nejspíš nebude umět zastat ani jednu z těchto dvou aplikací dostatečně natož plnohodnotně.
PS: jediný podiový odposlech, který jsem slyšel zastávat funkci studiového monitoru (a troufám si tvrdit že obstojně), bylo KV2 EX10 (což je výkonově, velikostně i cenově samozřejmě úplně jiná kategorie než o které se tu bavíme).
Exxxi mobil
Re: Behringer B205D
Příspěvek od Exxxi mobil » čtv 24. zář 2020 13:17:27
Jako výborný pódiový odposlech pro klavír používá 4tet nějakou vyšší řadu Geneleců. Ale tam bude cena tak 30 za kus.
J.J.
Re: Behringer B205D
Příspěvek od J.J. » čtv 24. zář 2020 20:59:00
Tahle bedýnka je v podstatě světový standard jako hlasitý interkom “shout” na live akcích. Taky jeden pár pro tyto účely používám. Poměr cena výkon je bezkonkurenční.
Zvukař bez www stránek
skolnik74
Re: Behringer B205D
Příspěvek od skolnik74 » pát 25. zář 2020 9:20:03
Právě, pro to mne toto zařízení zaujalo. Já momentálně v mém malém studijku ( klávesy, kytara a dva zpěvy) používám repro k PC v dřevěném provedení od firmy Génius ..... Genius SP-HF3000A a musím říci že i když jde pořád téměř na doraz pasuje se se zvukem dobře RMS píší 80W. Má basový: 5.25" a výškový: 1.5" . Nejsem si jistý jestli bych si s nákupem Behringer B205D pomohl.
Snad jen s rozšířenou nabídkou odposlechů, ty však primárně nepotřebuji ale zase ta možnost je někdy na menší akci použít je zajímavá. Poohlížím se po i jíné nabídce dvoupásmových studiáčů které by mohli být i jako odposlech třeba tyto ..DB TECHNOLOGIES K 162.
Zpět na „Behringer“
