Behringer LC2412
  • RCF ART 9-AX PRODANCE
Ogses
Re: Behringer LC2412
Příspěvek od Ogses » pon 19. srp 2013 17:21:35
je tady:
http://uloz.to/xnvq8c8/behringer-eurolite-lc2412-1-pdf
nahrál sem ho tam už před nějakou dobou a opravdu ho neni problém najít
dj.para
Příspěvek od dj.para » ned 22. led 2023 21:46:13
Dobrý den, dlouhé roky požívám ovladač DMX Behringer LC2412 v kombinaci s dimerem LD-6230 bez problému. Nedávno jsem přidal 4.kanálový DMX ovladač pro LED s externím zdrojem 24V taktéž vše OK. Nyní se snažím připojit přes DMX výrobník mlhy CHAUVET DJ Hurricane 1600. A vznikl problém, hned po připojení DMX cvakla relátka, přestalo nahřívání a ukazatel teploty zobrazil číslo 817-830 namísto cca 230°C. Po odpojení DMX zase vše OK a pořád dokola. Podotýkám oboje připojeno na jedné zásuvce. Výrobník zareaguje jen krátkým výstřikem po cca 5s. pauze, nepoužitelné. Po různých zkouškách jsem odpojil na výrobníku ochranný vodič PE, výrobník již plně reagoval vše ok. Super, jenomže to nechci takto „na prasáka“ řešit. Doplním po odpojení PE na LC2412 taky již výrobník poslouchal. Tak jsem proměřil stínění na DMX, Pin 1 a och. vodič PE. Na výrobníku OK ale na LC2412 je PIN 1 (stínění) spojeno s PE ochranným vodičem. Je toto normální a v pořádku? :?:
- Můžete to prosím, kdo tento pult má proměřit?
- A ještě malá prosba, kde je plus na BNC konektoru přísvitu. Nefunguje mi tam LED ale klasická žárovka ano. Já mám + na obalu - na pinu.
Děkuji všem předem za jakoukoliv reakci.
dj.para
Příspěvek od dj.para » stř 25. led 2023 10:38:03
tak již není třeba řešit, pult se odporoučel LCD ukazuje nesmyslné znaky a Led nahodil problikávají :( . Takže hledám náhradu. Pokud by chtěl někdo na náhradní díly, :wink: jinak je celkem zachovalý.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » pát 27. led 2023 21:59:27
dj.para píše:
začinam snivat ze by som chcel... #-o asi to je nerealne... ďakujem.
