jack-XLR strobo
jack-XLR strobo
no lebo zas mi cosi nedoslo-nevsimol som si
A mas trefu
teda tento http://www.hdt.cz/techno-strobe-750/d-196124/" onclick="window.open(this.href);return false;
podla popisu ovladat http://www.hdt.cz/eurolite-strobo-kontr ... /d-196170/" onclick="window.open(this.href);return false; alebo http://www.hdt.cz/eurolite-strobo-kontr ... /d-196169/" onclick="window.open(this.href);return false;
Este ze nemam vlastny skumal by som ako na mojom pulte Eurolite DMX Operator 192
funguje Jack vystup na strobo, lebo este som na nom neobjavil ktorymi gombikmi na nom sa to ovlada (to GLP neviem ci "nahodou" nema tiez zvlast vystup na strobo)
No alebo ako pises este neaky "medzikus" a cez fadre na pulte.
Haadam som to uz pochopil aj ja
(a ked sa dotlacim/rozkyvem, asi sa budem pytat na nieco podobne s dymakom ;( )
A mas trefu
My web: neskor, v plane ina, zatial takato - http://www.facebook.com/pages/Sihar-Fot ... 3072132077
http://smefata.sk/efata-band/
jack-XLR strobo
Netuším co řešíš, máš pult, kterej umí DMX, máš stroba, který se ovládaj analogově 0-10V, máš odkaz na 8ch převodník z DMX na Analog, je tam i odkaz na web výrobce/prodejce a to i na kontakt.
Jestli to bude fungovat pravděpodobně ano, ale to bych řešil s prodejcem.
Jestli to dáš do kupy, netuším, je to tak trochu dodík (dodělej doma), takže určitě k tomu potřebuješ nějakou krabičku a zdroj, namontovat to tam a propojit. Osadit výstupy analogové, třeba Jacky TS. Udělat propojovací kabeláž DMX (XLR-XLR) do krabičky a Analog (JACK TS-JACK TS) ven.
Pak máš možnost využití buď jednokanálového ovládání a stroba zřetězit. Nebo využít pro každý strobák sólo kanál.
Další možností je zakoupit strobo kontroler viz. co psal Tomáš, což bude určitě jednodužší na propojení a ovládání, ale přibyde ti druhý pultík a nebudeš mít možnost si třeba stroba zaprogramovat do scény na tom GLPčku.
Pokud si nepobral cokoliv z toho co tu bylo napsáno, platí to co napsal TomasVv. Nech to udělat někoho, kdo tomu rozumí.
Zero_lighter
jack-XLR strobo
A ještě dotaz k podobnému tématu, kdyz mám k dispozici 2 stroboskopy technostrobe 750, s analogovym vstupem na jack a k nim analogovy kontrloler lze nejakym zpusobem vyuzit DMX vstup na dalsim stroboskopu Eurolite DMX 2700, tak aby byly vsechny tri synchronizovany?
Díky za reakce...
Díky za reakce...
- TomasVv
jack-XLR strobo
Má ten analogový kontroler možnost řízení z DMX?
Umí tvůj pult použít současně DMX a 10V analog?
jack-XLR strobo
Asi by to šlo, ale rozhodně ne bez zásahu do konstrukce DMX2700.
Zero_lighter
jack-XLR strobo
ten kontroler je prave jen analog 10V...
moje idea prave byla tokova, ze bez nejakyho zasahu do zarizeni bude mozny posilat do toho stroboskopu pomoci DMX vstupu signaly z toho kontroleru...
ale chybi mi povedomi o tom jak DMX vlastne funguje a proto se tak blbe ptam, zkusim si o tom neco pocist abych nevymyslel kraviny a pak se kdyz tak na Vas este obratim.
Diky za nasmerovani...
jack-XLR strobo
sak su stroba, co maju aj analog aj dmx, len ten 2700 som si este nepozrel...
jack-XLR strobo
DMX2700 analog má, ale pouze interně, jsou vyvedeny jen 2 poťáky (frekvence a síla záblesků).
A pro všechny:
Bez převodníků platí, že:
DMX nerovná se ANALOG nerovná se MIDI nerovná se VÝSTUP PRO FOG, jo a nerovná se ART NET.
Vše se dá nějak zkombinovat, ale potřebuješ k tomu příslušné převodníky.
A pro všechny:
jack-XLR strobo
tak to ma napada- ze k tomu potaku prirobit ten konektor...
(ze nas tu ma kto vyhresit
blackout
jack-XLR strobo
potrebujes toto
http://eshop.blackout.sk/product.php?id_product=140" onclick="window.open(this.href);return false;
jednym dmx kanalom budes riadit rychlost blikania
druhym ci maju tvoje strobaky blikat sucastne alebo striedavo
Re: jack-XLR strobo
Ahojte, chcel som si zas stiahnut tabulku so schemami na kable a ten link co som tu kedysi dal mi nefungoval v mobile...
a tak som to našiel ze tuto kliknut na ten odkaz a stiahnut,
aj mam pocit ze je ten dokument trochu inac spraveny oproti tomu minulemu, hadam po vytlaceni ich trochu porovnam...
tak mi neda dat tu zas link ak by sa ta niekomu tiež zas hodilo:
https://www.sommercable.com/en-us/tech-info
