levné PAR LED z číny - ovládání SOUND
istuchlik
Re: levné PAR LED z číny - ovládání SOUND
Příspěvek od istuchlik » úte 30. led 2018 16:52:17
Zkusil bych na prvním PARu nastavit sound control a na ostatních DMX s adresou 1.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » úte 30. led 2018 17:38:42
Da sa poslat zdielat navod? Ked tie cinske su rozne, a ... Dakujem.
skrivanekmartin
Příspěvek od skrivanekmartin » úte 30. led 2018 21:22:18
nastavení světel LED PAR.xlsx
návod na velká světla s dálkovým ovládáním
(11.6 KiB) Staženo 195 x
LED MINI PAR LIGHT 12LED 3w.docx
a tento návod je na dvě menší světla, bez dálkového ovládání.
(11.77 KiB) Staženo 227 x
Mám 2 PAR (36LED s dálkovým ovládáním) a 2 MINI PAR (12LED)
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » stř 31. led 2018 11:45:36
Mne sa to podla tych manualov javy ze nevedia master/slave ale mam pocit ze to niesu kompletne orig. manualy...
Skusal si tu radu ako pisal Istuchlik?
Dakujem.
vlproduction
Příspěvek od vlproduction » stř 31. led 2018 15:46:57
Ano umi master/slave. Prostuduj menu svetla.
skrivanekmartin
Příspěvek od skrivanekmartin » stř 31. led 2018 15:54:50
ANO, radu Istuchlika jsem zkoušel, ale nic. Resp. nevím, zda jsem zadal správně adresu 1 - podle návodu z toho nejsu moudrý:-/
Návody, co jsem dával do přílohy jsem překlídal doslovně v googlu - originály mi sem nejdou vložit (jsou velké). Když soubor zmenším, tak to malinké písmo zas není čitelné. Mohl bych originál návod někomu ochotnému přeposlat na email? Dík moc
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » stř 31. led 2018 15:58:35
Sice som z angl. Tiez :(
Ale skusit poslat na email mi to mozes...
vlproduction
Příspěvek od vlproduction » čtv 01. úno 2018 11:39:09
Ok, po konsultaci z techniky z Číny se bude jednat asi stejný čip, takže:
Furt nepíšeš typ ani SSl kod, zkusím popsat:
Propojíš li mezi sebou bez DMX ovladače (ext), musí být jen jedna Master (i gdyž zobrazuje S.L.A.) na ostatních je li navoleno S.L.A. budou dělat na povely na zvoleném Master světle stejné úkony.
Podrobnosti bych asi musel natočit na GoPro, jak a co navolit.... Adresy na toto nemají vliv!!!!!
Zapojíš-li Controller, na displeji nastav adresy na jednotlivých světlech a nech na pozici adresy.
Není to složité?
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » čtv 01. úno 2018 12:28:00
Co znamena ta skratka S.L.A.? Dakujem.
vlproduction
Příspěvek od vlproduction » čtv 01. úno 2018 12:48:25
Znamená slave....a nic jinýho by svítit nemělo, pokud umí čip na M.A.S. ta to je master. Podrobneji mohu pomoci po přesné klasifikace světla.
skrivanekmartin
Příspěvek od skrivanekmartin » čtv 01. úno 2018 16:26:22
typ ZQ-P 36Y
P/N: L1527EU
nereg
Příspěvek od nereg » čtv 01. úno 2018 21:34:01
Mne to na tech levnych mrchach fungovalo tak, ze jsem prepnul obe svetla na AUTO (SOUND) a jen propojil jednim XLR kablem. Samozrejme pri DMX staci mit svetla na jednom kanale. Pak to druhe dela to, co do prvniho nasype prevodnik atd...
Otas
Příspěvek od Otas » pát 02. úno 2018 17:07:38
Aby to nebyly jen propojené konektory XLR :). A nemyslí se tím signál z ovladače do dalšího světla...
Máš tam nějaký malý display? A u něj nějaká tlačítka? Ono se to musí zkoušet a ZAPISOVAT SI VÝSLEDKY. Na displai se mačkáním správného tlačítka postupně roluje nabídka, co změnit. A kde se objeví mast nebo slv, to je ten krok.
Jinak často platí, že pokud už jsem zmáčknul všechna tlačítka a nedosáhl svého, sahám po návodu 8) . Ba ne, to není dobrá rada, tak lze konat až se zkušenostmi z jiných podobných potvor.
Příspěvek od PeBe » sob 03. úno 2018 8:23:52
... i bez zkušeností... :-)
Celý život se něco učím metodou pokus/omyl, ale faktem je, že čím jsem starší, tím častěji sahám nejdříve po návodu, ale zase nemůžu najít brýle... :-D
vlproduction
Příspěvek od vlproduction » čtv 15. úno 2018 14:30:36
skrivanekmartin píše:typ ZQ-P 36Y
P/N: L1527EU
Ok, stejny cip.
Posli jednoduchy nakres, jak je mas zapojeny. Pak zkusime mrknout co s tim. Me to funguje. Dam odkaz na video...
