USB/DMX a všetko okolo toho
blackout
Re: USB/DMX a všetko okolo toho
Příspěvek od blackout » čtv 03. pro 2009 21:34:22
no davno som tu nebol :)
pre tych ktorym nevyhovuje prenosova rychlost a pripadne vypadky USB - DMX prevodnika mam verziu s mikrokontrolerom a vyrovnavacou pametou. ma samozrejme us aj galvanicke oddelenie DMX linky a full duplex DMX IN aj DMX OUT.
na dmx in sa moze priviest napr signal z DMX pultu a v softe sa vyhradia kanaly ktore idu z pultu cez prevodnik dalej do linky a kanaly na ktorych ma vysielat prevodnik.
USB - ILDA prevodnik je us aj v LITE verzii v cene 60e za tolko to nekupite nikde...
mam aj ILDA player z pametovej karty, ktory prehrava obrazky a framesi, da sa ovladat tlacitkami a displejom alebo DMX signalom, jeden kanal vybera adresar a druhy subor.
Jose1
Příspěvek od Jose1 » stř 10. úno 2010 14:26:09
Nějak mě není jasné....
SW Sunlite Suite je/není free?
Pokud ne, tak převodník USB/DMX funguje i jako HW klíč, který se musí tudíž zakoupit?
Pokud ano, tak s jakým převodníkem to máte odzkoušené?
A nebo ještě jinak, chodí to s převodníkem od Blackouta? Mám na mysli poslední verzi.
Díky
Tak ještě doplním, trošku jsem se posunul.....
Sunlite tedy zřejmě není free, nicméně jsem ho kdesi stáhnul celkem lehce, takže jsem nabyl dojmu, že by mohl být. Takže upravuji dotaz, předpokládám, že to bez toho jejich převodníku prostě nebude fungovat.
Pokud se mýlím, tak mě prosím opravte. Prostě bych potřeboval, pokud máte někdo zkušenost s tímto SW HW, lehce nasměrovat.
A nebo poraďte prosím, v kterém free softu a levným převodníkem, se dá udělat light show do muziky (Timelines). Žádná komerce ani profi využití, prostě pouze pro moje potřeby.
Příspěvek od Návštěvník » sob 13. úno 2010 20:56:31
Zdar, mám už nějaká světla (cca 6 s dmx ), a chtěl bych si konečně pořídit nějaký ten DMX ovladač.
Jsem v tomto úplný začátečník. Přemýšlým o usb- dmx nebo malém levném pultíku.
Otázka :
Není mi jasné jak se dá pultem naprogramovat světlo které má 21 kanálů.
Do 16 by mi to bylo u těch malých pultíků jakž takž jasné, ale co těch 5 kanálů navíc.
viz : http://www.hdt.cz/eurolite-led-kls-406- ... /d-214662/
Asi se ptám na blbost a jde to určitě nějak jednoduše.
kiwi
Příspěvek od kiwi » sob 13. úno 2010 20:58:11
ten příspěvek výše jsem byl já prominte
Jose1
Příspěvek od Jose1 » ned 21. úno 2010 14:10:17
Tak si částečně odpovím sám......
SW DMX Control, dnes již ve verzi 2.10.5 by měl chodit s převodníkem od Blackouta. A umí, mimo jiné, lepit scény na časovou osu ve spojení s konkrétní skladbou. Což jsem potřeboval.
Není (zatím se mi to tak jeví) ve srovnání se Sunlitem, tak komfortní. Zase naproti tomu hodně intuitivní.
Zatím nemám ten převodník, takže neodzkoušen celý řetězec, ale konstatoval bych, za málo peněz, hodně světla. :D
kiwi
Příspěvek od kiwi » stř 24. úno 2010 17:29:40
Prosím o malou radu.
Jaký typ konektoru je na řadách světel KLS (eurolight) pro připojení nožního ovládacího pedálu ?
Mám konkrétně Eurolite LED KLS-406 RGB DMX, ale nemám ho teď u sebe, tak se nemohu podívat.
Letmo jsem zachytil nějaký pětikolík (GX16 ? ) ale nevím to jistě.( http://www.aliexpress.com/product-gs/25 ... alers.html )
Koukněte se mi prosím někdo, kdo to má (chtěl bych si udělat na to nějaký pidimini ruční ovladač navíc s delším kabelem)
Děkuji.
kiwi
Příspěvek od kiwi » stř 24. úno 2010 20:10:13
Tak jsem zajel na místo, světla sundal ze stropu a zjistil že potřebuji tento konektor.
http://tinypic.com/view.php?pic=k1oprs&s=6
Je to pětipinový GX16. Otázka je (protože ho nikde nemohu najít v nabídkách firem) zdali se neoznačuje také jinak.
Galapetr
Příspěvek od Galapetr » stř 24. úno 2010 21:38:27
mikrofonní konektor - http://www.ges.cz/ncg-5-cf-ges06614074.html (obvykle se používá k připojení mikrofonu u CB vysílaček)
kiwi
Příspěvek od kiwi » čtv 25. úno 2010 0:36:39
Velmi děkuji. Zítra jdu pro něj :wink:
Marek Moos
Příspěvek od Marek Moos » úte 16. bře 2010 20:32:57
Zdravim mam dotaz muze obycejny prevodnik usbtodmx byt ovladany i pres DMX CREATOR (myslim software)
shellmark
Příspěvek od shellmark » úte 13. dub 2010 8:40:35
vedel by mi niekto pomoc s freestylerom? PLS napiste na mail...
valovcin.marek@gmail.com
midnight_man
Příspěvek od midnight_man » úte 11. kvě 2010 16:36:10
djs-agency@djs-agency.eu
Ak niekto niečo bude potrebovat ohladne DMX/ILDA, Freestyler a tak..po dohode najdeme na to čas a vyriešime čo bude treba.
djmarecek
Příspěvek od djmarecek » pát 20. srp 2010 21:58:42
Ahoj,, chvalim a len chvalim pekne vsetko rozpisane, to sa mi lubi,,, len mam jeden problem ze ja mam scen ktory nieje v zozname, ako ho v tom programe nastavim?
Příspěvek od Návštěvník » čtv 11. lis 2010 8:35:07
komu blbnu lacne cinske svetla na USB DMX prevodnik
mam tu riesenie
DMX buffer, je viacero verzii bud priamo zabudovany v prevodniku alebo ako externy modul
viac na http://www.blackout.sk
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » úte 23. lis 2010 22:09:49
djmarecek píše:Ahoj,, chvalim a len chvalim pekne vsetko rozpisane, to sa mi lubi,,, len mam jeden problem ze ja mam scen ktory nieje v zozname, ako ho v tom programe nastavim?
Zdravim
musíš jsi je vytvořit v Fixture creator nebo koukni na stránky Freestyleru a na forum viz zde: http://www.freestylersupport.com/fsforu ... 9213dab6e6 ,ale musíš bejt mám pocit zaregistrovanej aby jsis to mohl stáhnout...
Jo světýlka, to je moje :-D
