Zapojení Wieland
Zapojení Wieland
Ahoj lidi, potřeboval bych si vyrobit kabely k parum a nedaří se mi nikde najít zapojení Wielandů z googlu lezou samé kraviny.
Hlavně by mě zajímalo jak je zapojen Wieland 6pin na čtyři pary. budu používat 6piny, 10piny a 16piny. Díky Brano
Zapojení Wieland
No my to zapojujem vrchní řada fáze, spodní řada nuly a kostra zem.
Zapojení Wieland
zatím jsem se potkal nejčastěji s 16 pinovými ILME, Wieland a pod. (konektory mají dvě zajišťovací páky)
zapojení bylo vždy takto: pin1-pin8 fáze, pin9-pin16 nula, zem na obalu, přičemž platí:
kanál1 = pin1, pin9
kanál2 = pin2, pin10
atd.
u 6 nebo 10 pinových jsem se potkal se zapojením které si vždy daný člověk upravil dle obrazu svého a tento systém zapojení nebyl kompatibilní s žádným standartem.
třeba to někomu pomůže
kanál1 = pin1, pin9
atd.
Zapojení Wieland
Systém v zapojení NEhledej , je to FREE NEpřenosné Zvukař Gustav
Zapojení Wieland
to je hloupost, běžně se PARové kabely půjčují a nikdo nemá free zapojení ale:
1-8 L
9-16 N
svorka - PE
pro 10 pin pak obdobně 1-5, 6-10
1-8 L
9-16 N
svorka - PE
Pavel Vojta
Zapojení Wieland
No mě to taky připadá logický. Jenom Gustav to zapojuje jak mu přijdou dráty pod ruku . Nic ve zlým.
Zapojení Wieland
Jo PROMIŇ Blaho, Já si NEvšim že je řeč o světlech , to bylo pro mulťáky/AUDIO
Zvukař=Gustav
Zvukař=Gustav
Zapojení Wieland
Pro audio je to myslím jasnější, docela jasný návod je na stránkách sommercable.com, jsou tam popsané i konektory pro světla, tedy to o čem jsme tady diskutovali.
Studujte zde:
http://www.sommercable.com/2__produkte/ ... e_verz.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Studujte zde:
Zapojení Wieland - kompatibilita s Harting?
V souvislosti s tímto tématem mne napadla otázka jak je to s kompatibilitou Wieland vs. Harting?
Lze to zaměnit, kombinovat?
V divadle máme jen Wielandy, takže jsem to neměl možnost vyzkoušet.
Zapojení Wieland
OK, díky, dobré vědět.
Re: Zapojení Wieland
jo 1 -8 fáza 9 - 16 nula a zem na obali a je to uplne normalní ze si nekdo dela multaki doma . usetrís prachi a ked su zapojene podla tehoto standartu tak sa mozes napojit alebo pouzit aj svetla od nekoho ineho .ked si spravis zapojeni podla seba tak to mozes pouzivat enom ty.
Návštěvník: Máš to opravdu vyzkoušené v praxi, nebo se jen domníváš?
to Ota:
mám vyzkoušeno ILME, Harting a Wieland.
Vzájemně kompatibilní, rozdíl v designu jednotlivých dílů a ceně. Pro mne nejdostupnější (cenově a termínem dodání) je ILME. S obchodníkem príma domluva a všechno skladem.
Pokud jde o zapojení tak opravdu je standart tak jak jsem jej popsal výše.
HTC jsem ještě v ruce neměl, nemohu hodnotit.
Lumirt
Lumirt
2 Ota: ano, vyzkoušené v praxi, a taky certifikované výrobci, ty šášulo: Dovedeš si představit, k čemu by byly nekompatibilní konektory - že by třeba někdo vyráběl XLR s PINy o milimetr většími nebo kytarový jack o průměru 7,2mm?
