Ovládanie: 0-10V a DMX512 TRIX
medvídek
Příspěvek od medvídek » ned 03. črc 2011 14:07:12
Jak a čím se dá ovládat více světel, jak a co se tím dá řídit a jak se to chová - jde propojit více světel - jakými kabely(stínění a jaké je schéma zapojení Jack 6,3mm pro tyto světla, je to pouze odporová zátěž?). Jedná se mě o vybavení několika svítidly od firmi TRIX. Nepotřebuji náročné ovládání - spíše samostatná funkce. Reakce na zvuk pro všechny centrálně nebo musí zvuk snímat těmi vestavenými mikrofony????
Děkuji za případné vysvětlení radu a Vaše reakce.
Příspěvek od blaha » ned 03. črc 2011 14:11:08
svetelne-pulty-kontrolery-dmx-f114/usb- ... -t782.html" onclick="window.open(this.href);return false;
medvídek
Příspěvek od medvídek » ned 10. črc 2011 12:16:50
Zná někdo co se skrývá uvnitř? Kolik kabelů z té krabičky co obsahuje 3 knoflíky vystupuje? 1 nebo 3? Pokud je to JEN potenciometr tak je jeho ohmická hodnota stejná jako v efektu? Proč jsou 3? 3 k jednomu efektu nebo Jedna krabička se třemi knoflíky a třemi kabely s jacky pro 3 efekty?
medvídek
Příspěvek od medvídek » ned 10. črc 2011 12:24:29
http://svetla.trix.sk/0-10.php" onclick="window.open(this.href);return false;
blackout
Příspěvek od blackout » ned 08. led 2012 13:19:21
da sa pouzit jednoduchy prevodnik z DMX na 0-10V, napajanie priamo z jacku, cize nie su nutne ziadne zasahy do svetla
pozri v eshope na http://www.blackout.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » ned 08. led 2012 21:18:55
A ked mam od teba prevodnik, da sa neak zistit spatne, ktoru verziu som kupil?
blackout
Příspěvek od blackout » pon 09. led 2012 10:13:28
ano
pripoj ho na komp kde este neni nainstalovany a ono ti dole napise mevovku ze co naslo
medved 1
Re: Ovládanie: 0-10V a DMX512 TRIX
Příspěvek od medved 1 » pon 10. čer 2013 22:09:14
Najde su tu někdo kdo si pamatuje a ví o řízení světel ANALOG 0 - 10V?
Poprosil bych o info, děkuji
Ota
Příspěvek od Ota » pát 14. čer 2013 8:28:40
Na tom není nic složitýho: 0V=tma, 10V= na plno, hodnoty mezi tím = plynulá regulace. Tímto řídícím napětím se dříve ovládaly stmívače divadelních reflektorů, co co stmívač, či kanál, to jeden drát proti společné svorce 0V. Proud tohoto ovládání se pohyboval řádově v jednotkách mA, dle zapojení a hodnot vstupního obvodu stmívače, či např. výměníku filtrů apod. 0-10V se používá stále, ale ne v divadlech, pokud nejde o starší, dosud nerekonstruované instalace. Mnohdy se tímto způsobem řídí "analogové" verze předřadníků zářivek, či LED osvětlení v malých osvětlovacích soustavách.
S nástupem inteligentních světel a také z důvodu minimalizace řídících vodičů, byl v roce 1986 zaveden digitální způsob ovládání DMX512 a dál už strejda Gůgl, OK?
Příspěvek od Návštěvník » pát 14. čer 2013 22:56:14
Děkuji za reakci - funkce mě je pochopitelná ale potřebuji znát problémy se vzdálenosti ovládání od zařízení, rušení, popřípadě vliv použitého vodiče adt. Mám světla (blikátka) od Slovenské fitmy TRIX a tam je ovládání analog 0 - 10V a tak dohledávám jak to spolehlivě řídit na určitou vzdálenost a jaký vliv v tomto má například souběch síťového vedení na rušení této ovládací části aj.
Příspěvek od blaha » sob 15. čer 2013 2:26:23
Jinak se dá sehnat i převodník z DMX signálu na 0-10V pro zabudování a pak už tě zajímá jen DMX a jeho záležitosti.
Slim
Příspěvek od Slim » sob 15. čer 2013 6:54:23
Ano, tento převodník úspěšně využívám. Zabudoval jsem do šestikanálového analog stmívače.
Koupil jsem ho zde. Jen je potřeba extra napájení, např odbočkou a filtrací z napájení stmívače.
http://eshop.blackout.sk/product.php?id_product=224
... běžte si hlučet jinam!
medved 1
Příspěvek od medved 1 » ned 16. čer 2013 1:37:59
O změně technologie vím a na ten převodník na DMX je odkaz několik článků nad Tvou odpovědí - ale děkuji.
Nechci měnit toto ovládání - nemám důvod - hledám někoho kdo má opravdu praxi s analogem 0-10V- ví z jakých vodičů a kabelů to bylo a co nebo jak se vzájemně rušilo adt. Chci pochopit tuto technologii řízení.
Zdravím všechny
Ota
Příspěvek od Ota » ned 16. čer 2013 14:03:34
0-10V při zatěžovacích impedancích řádově v jednotkách až desítkách kΩ není na okolní rušení zvlášť citlivé, na druhou stranu jde o vedení napětí asymetrickým způsobem, tj. ovládacím napětím, vztaženém k 0V. Pokud je vedení dlouhé několik málo desítek metrů a realizované stíněným kabelem, nemusíš se problémů s rušením z vnějšího okolí příliš obávat.
Pevné instalace 0-10V se dřívě "drátovaly" klasickými SYKFY kabely. Do gůglu si zadej "sdělovací vodiče laněné" a něco si tam najdi.
Jinou kapitolou ale mohou být vyrovnávací proudy, kdyby výstupní 0V pin ovládacího pultu/jednotky byl na jiném zemním potenciálu a 0V piny vstupů připojovaných zařízení také. Poctivá a drahá profesionální technika toto mívala částečně ošetřeno vložením impedance mezi 0V vstupní pin a šasi (PE) např. stmívače. Rozdíl potenciálů mezi zeměmi vzniká při propojování techniky k různým sítím. V kulturácích bývá např. PE (PEN) zásuvek pro "zvuk" a PE (PEN) pro "světla" z různých rozvaděčů a na PEN sběrnicích zpravidla bývají nestejné potenciály - napětí řádově několik desítek mV až jednotek V poměrně tvrdého napětí.
medved 1
Příspěvek od medved 1 » ned 16. čer 2013 19:32:33
Oto děkuji - toto je posun o krok dále. Něco o kabelech vím - je to i mám profese ale pokusím se během týdne nafotit a poslat jak to mám já. Svět.efekt - kabel - ovladač. A pokusíme se hledat mou závadu. Zatím moc děkuji za ochotu.
