"oprava stmívače"
Napsal: čtv 28. črc 2011 7:52:18
od maro
Ahoj, mám problém se stmívačem. Měl by to být tento http://www.dj-market.cz/sk/rizeni-svete ... d-s-schuko" onclick="window.open(this.href);return false; . Jde o to že sám o sobě "vrčí" a to mi pak přes snímač od baskytary leze do aparatury. Důsledek se mi nepovedlo vyřešit, ani polohou ani DI boxem, světla jsou na jiné fázi atd... Tak bych chtěl zkusit vyřešit příčinu :D Nemáte někdo zkušenosti? Co to dělá a zda se to dá opravit? Marek
"oprava stmívače"
Napsal: čtv 28. črc 2011 10:13:49
od Tomáš
mne tiez vrcia, tak sem s radami ;)
(aj mam pocit ze mne ich zas snimaju mikrofony...)
No a vraj je to urc. suciastka vnutri, len mom. neviem ktora.
A myslim ze eurolaity mi to nerobia ale tie zas nemaju tolko funkci...
Musim to niekedy zas vyskusat, minule mi to robilo uz pri zapojeni len 60W ziarovky a ak sa nemilim, tak vtedy ked mam potenciometer v strednych polohach a v krajniych to nerobi, ale neni som si isty teraz. :(
Tiez dakujem za rady.
"oprava stmívače"
Napsal: čtv 28. črc 2011 12:14:30
od Frenk
No tyhle stmívače jsou snad ty největší sračky co můžete koupit. Za ty prachy to prostě nemůže mít pořádnou filtraci. Dá se to eliminovat správným zapojením sítě-vedení uzemění a nuláku. Zvlášť fáze na svěla či zvuk. Příp. používat to jen jako spínač, neboť stmívač ruší výhradně mezi polohou tma a plný knedlík, nejvíce uprostřed protože tam se spíná při největším napětí fáze - největší proud.... :-) Tak pokud si troufáte tak se určitě dají koupit lepší tlumivky, kondenzátory na filtry a vyměnit to. Taky by mohlo pomoct vyměnit triaky za nějaké pomalejší s pomalejším náběhem sepnutí.
"oprava stmívače"
Napsal: čtv 28. črc 2011 14:11:44
od maro
no já sem to nekupoval a ani to není více méně moje starost... jen se ptám protože bych chtěl pomoct bráchovi basakovi, který má teď basu dá se říct nepoužitelnou. světla jsou zapojené na jiné fázi, a stmívače jsou za rohem takže na pódiu nejdou slyšet, ale prostě snímač na base to bere... nechapu. jinak přišli jsme na to že když se dotkne rukou kobylky tak to přestane vrčet (v kombu), ale pokud se toho dotkne někdo jiny, kdo nemá basu pověšenou na krku tak to nic neudělá. tak teď sem uplně v haji :shock:
"oprava stmívače"
Napsal: čtv 28. črc 2011 14:45:48
od Frenk
Jo no tak ten snímač to bere protož eje to zkrátka elektromagnetická indukce. Navíc vstup komba je vysokoimpedanční a tam věškeré tyhle věci rády nalezou. Jo když to chytíš rukou tak to občas pomáhá, vytvoříš tak vlastně tělem stínění. Taky jsis určitě všiml že záleží i na poloze, někdy stačí stoupnout o metr vedle a je po rušení. Taky se dá basa odstínít, vysříkat vnitřek, u ponciometrů kolem stmívačů, elektrovodivým lakem a připojit na zem, vyměnit drátky ke snímačům za stíněné. Taky se údajně dají kabely ke světlům od stmívače dát stíněné či do trubek, ale to jsem jen někde četl a nikdy nezkoušel. Ale i tak primární problém je v nekvalitě toho stmívače, ostatní už je jen lepení tohoto problému. :-)
