jack-XLR strobo
iiii
jack-XLR strobo
Ahoj potřebuji poradit mámee v klubu asi 3 strobáky který mají vstup a vístup jack a mně by zajímalo jak udělám redukci z jacku na XLR canon děkuj.
jack-XLR strobo
vístup
Proč na XLR, jako pro ovládání přes DMX? určitě to ty stroba umí? není to jen na synchronizaci mezi sebou? Možná by pomohlo uvést co to je za stroba.
- TomasVv
jack-XLR strobo
Redukce z XLR na jack bude dobrá leda pokud chceš, aby ti strobo blikalo v taktu DMX.
Jack vstup na strobu je pro přímé analogové řízení. Pokud chceš takový stroboskop řídít z DMX pultu, musíš pořídít DMX strobo kontroler.
iiii
jack-XLR strobo
Ahoj mám dojem že je to tento Stroboskop Techno Strobe 750 a ovládal bych to přes GLP Light Operator 24 a ještě jeden dotaz když ty Stroboskopy zapojim za sebe npř 2 budu je ovládat na jedný šavli nebo na více děkuji.
jack-XLR strobo
Nebudeš
, DMX je něco jinýho než 0/10V, bez převodníku DMX na analog si ani s GLP ani s jiným DMX pultem neškrtneš.
A už to tu zaznělo mezi řádky: Ten stroboskop DMX neumí
- TomasVv
jack-XLR strobo
Primárně potřebuješ lepší brejle!
TomasVv píše:Pokud chceš takový stroboskop řídít z DMX pultu, musíš pořídít DMX strobo kontroler.
jack-XLR strobo
Nebo
, tak třeba:
http://aukro.cz/dmx-analog-prevodnik-8- ... 96126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A aby jsi neřek, že jsme ošklivíbez převodníku DMX na analog si ani s GLP ani s jiným DMX pultem neškrtneš
iiii
jack-XLR strobo
takže když si koupim tu serepatičku jak sem dal pan bláha připojim na to ty stroba a připojim to do pultu tak to bude fungovat???
- TomasVv
jack-XLR strobo
Použiji svoji univerzální radu.
Pokud ještě netušíš, jak vyřešit svůj problém, najmi si někoho, kdo se v tom vyzná. Uděla svou prácikvalitně, rychle, bez zbytečných chyb a tápání a ještě za ni bude ručit.
maha
jack-XLR strobo
http://www.novalighting.cz/katalog/mino ... nor-12-16/" onclick="window.open(this.href);return false;
tady to by se dalo pužít ne???
jack-XLR strobo
No za tu cenu by som si skor kupil iny DMX pult
A nemala bit ta redukcia iba kvoly pouzitiu uz hotovych mik. kablov
A ak som dobre pochopil pri analog zar. potrebujes medzi kus s ovl. dmx medzi to zar. a DMX pult.
My web: neskor, v plane ina, zatial takato - http://www.facebook.com/pages/Sihar-Fot ... 3072132077
http://smefata.sk/efata-band/
iiii
jack-XLR strobo
Tendle pultík má známí co já si pamatuju dal by se tedy použít??
pripadne co ja si pamatuji jak bych udelal redukce z 5pin na jack
jack-XLR strobo
pokial ide o tu redukciu, tak v prispevkoch tu na fore sa vyskytuje tento odkaz na schemy zapojenia kablov, medzi ktorymi by si mozno nasiel tu variantu...
http://www.sommercable.com/2__produkte/ ... e_verz.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ALE z predosleho mineni jasne ci ozaj pomoze iba redukcia kabla....
NAvrhujem skor najprv pozret poriadne a prip. sem napisat (alebo aspon foto..) ze co su to zac - znacka/model/typ... tych stroboskopov.
a potom sa hadam dopracujes k vysledku, ono ma aj napada ze na niektorych som zazrel dmx cez jack (asi na mojom pulte ze ma Jack vystup na strobo)
jack-XLR strobo
Hoši, hoši, proč odpovídáte znovu na odpovězené.
Ty stroba mají TRS, přes něj se ovládá analogově 0-10V, výše byl typ stroba zmíněný.
DMX je vždy přes XLR konektory (3 nebo 5ti pin), ještě jsem neviděl jiný konektor pro DMX.
Jadiná šance na ovládání těch strob je buď analogový kontroler, nebo převodník DMX na analog, třeba ten co výše zmiňuji.
Ten pult co je pak zmíněný, je dle mého zbytečně mimo mísu.
