Stránka 1 z 2
jack-XLR strobo
Napsal: sob 20. srp 2011 15:49:47
od iiii
Ahoj potřebuji poradit mámee v klubu asi 3 strobáky který mají vstup a vístup jack a mně by zajímalo jak udělám redukci z jacku na XLR canon děkuj.
jack-XLR strobo
Napsal: ned 21. srp 2011 14:28:12
vístup ](*,)
Proč na XLR, jako pro ovládání přes DMX? určitě to ty stroba umí? není to jen na synchronizaci mezi sebou? Možná by pomohlo uvést co to je za stroba.
jack-XLR strobo
Napsal: ned 21. srp 2011 19:44:11
od TomasVv
Redukce z XLR na jack bude dobrá leda pokud chceš, aby ti strobo blikalo v taktu DMX.
Jack vstup na strobu je pro přímé analogové řízení. Pokud chceš takový stroboskop řídít z DMX pultu, musíš pořídít DMX strobo kontroler.
jack-XLR strobo
Napsal: pon 22. srp 2011 9:42:07
od iiii
Ahoj mám dojem že je to tento Stroboskop Techno Strobe 750 a ovládal bych to přes GLP Light Operator 24 a ještě jeden dotaz když ty Stroboskopy zapojim za sebe npř 2 budu je ovládat na jedný šavli nebo na více děkuji.
jack-XLR strobo
Napsal: pon 22. srp 2011 10:00:53
Nebudeš :evil: , DMX je něco jinýho než 0/10V, bez převodníku DMX na analog si ani s GLP ani s jiným DMX pultem neškrtneš.
A už to tu zaznělo mezi řádky: Ten stroboskop DMX neumí :!:
jack-XLR strobo
Napsal: pon 22. srp 2011 10:05:21
od iiii
Co bych si tedy musel koupit abych mohl ovládat ty strobáky.
jack-XLR strobo
Napsal: pon 22. srp 2011 10:11:04
od TomasVv
Primárně potřebuješ lepší brejle!
TomasVv píše:Pokud chceš takový stroboskop řídít z DMX pultu, musíš pořídít DMX strobo kontroler.
jack-XLR strobo
Napsal: pon 22. srp 2011 10:43:42
Nebo
A aby jsi neřek, že jsme oškliví :-D , tak třeba:
http://aukro.cz/dmx-analog-prevodnik-8- ... 96126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jack-XLR strobo
Napsal: pon 22. srp 2011 12:54:38
od iiii
takže když si koupim tu serepatičku jak sem dal pan bláha připojim na to ty stroba a připojim to do pultu tak to bude fungovat???
jack-XLR strobo
Napsal: pon 22. srp 2011 14:14:15
od TomasVv
Použiji svoji univerzální radu.
Pokud ještě netušíš, jak vyřešit svůj problém, najmi si někoho, kdo se v tom vyzná. Uděla svou prácikvalitně, rychle, bez zbytečných chyb a tápání a ještě za ni bude ručit.
jack-XLR strobo
Napsal: sob 10. zář 2011 19:38:19
od maha
http://www.novalighting.cz/katalog/mino ... nor-12-16/" onclick="window.open(this.href);return false;
tady to by se dalo pužít ne???
jack-XLR strobo
Napsal: ned 11. zář 2011 7:39:53
od Tomáš
No za tu cenu by som si skor kupil iny DMX pult :(
A nemala bit ta redukcia iba kvoly pouzitiu uz hotovych mik. kablov ;-)
A ak som dobre pochopil pri analog zar. potrebujes medzi kus s ovl. dmx medzi to zar. a DMX pult.
jack-XLR strobo
Napsal: ned 11. zář 2011 13:43:42
od iiii
Tendle pultík má známí co já si pamatuju dal by se tedy použít??
pripadne co ja si pamatuji jak bych udelal redukce z 5pin na jack
jack-XLR strobo
Napsal: ned 11. zář 2011 20:47:21
od Tomáš
pokial ide o tu redukciu, tak v prispevkoch tu na fore sa vyskytuje tento odkaz na schemy zapojenia kablov, medzi ktorymi by si mozno nasiel tu variantu...
http://www.sommercable.com/2__produkte/ ... e_verz.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
:!: :!: :!: :!: ALE z predosleho mineni jasne ci ozaj pomoze iba redukcia kabla....
NAvrhujem skor najprv pozret poriadne a prip. sem napisat (alebo aspon foto..) ze co su to zac - znacka/model/typ... tych stroboskopov. :idea: a potom sa hadam dopracujes k vysledku, ono ma aj napada ze na niektorych som zazrel dmx cez jack (asi na mojom pulte ze ma Jack vystup na strobo)
#-o
jack-XLR strobo
Napsal: pon 12. zář 2011 0:05:16
Hoši, hoši, proč odpovídáte znovu na odpovězené.
Ty stroba mají TRS, přes něj se ovládá analogově 0-10V, výše byl typ stroba zmíněný.
DMX je vždy přes XLR konektory (3 nebo 5ti pin), ještě jsem neviděl jiný konektor pro DMX.
Jadiná šance na ovládání těch strob je buď analogový kontroler, nebo převodník DMX na analog, třeba ten co výše zmiňuji.
Ten pult co je pak zmíněný, je dle mého zbytečně mimo mísu.
