LIGHT OPERATOR 24 český návod
LIGHT OPERATOR 24 potřebuji český návod
nejlépe v PDF
děkuji koukám pomalu na google ale vždy je to v AJ.
děkuji
nejlépe v PDF
děkuji
http://eshop.prodance.cz/Files/LightOperator48%20cz.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Trvalo mi to 15 sekund ... 48 je to iste ako 24 a podobne.
Ahoj ještě dotaz dají se ty světla naroutovat myslím tím že si ty světla nastavim na jaký fejdr mi to má jít.
samozrejme, vsak je to zakladna funkcia pultu. Vidim, ze by bolo najprv treba studovat na co taky pult vlastne sluzi a co sa vsetko s nim da robit, hodne veci ti to ozrejmi.
Re: LIGHT OPERATOR 24 český návod
Ten navod v češtine nie je úplný , vobec tam nepíšu ako sa dá patch-ovať ( priradiť lubovolnú 1 alebo aj viac DMX adries na jeden poták. GLP 48-čka to ale určite vie len si treba prečitať manual v ANG.alebo NEM.jazyku . Len pre zaujimavosť ten pult vyraba Botex pre viaceré firmy a pre GLP je tam ten jepší soft aj s patch a napr. u Eurolite a Showtec už je bez patch-u .
Připojím svůj dotaz zde, včera mi dorazil starší GLP LO24. Stav i cena slušná.
Dnes si s tím hraju a vše celkem v pohodě. Ale narážím na problém s patchováním kanálů. Jediný návod, kde je o tom zmínka je německý manuál v2.1 pro verzi FW od 2.0.
V podstatě skočím do Programovacího menu (REC + 1668) a pak jsem zmačknul REC + 3x FLASH kanálu 8 a nic se neděje.
Buď dělám něco blbě, nebo mám podezření na starší verzi FW, která to ještě neumí, teda jestli je to možné.
Takže:
- kdo máte LO24, funguje vám to, případně jak máte starý pult, verzi FW?
- dá se ta verze FW někde zjistit?
- pokud mám starší verzi, jak nebo kde a jestli se dá do pultu nahrát poslední verze?
Díky
Takže:
Díky
Vyřešeno, teda nevyřešeno, ale dál neřešeno, pult je určitě starší.
Po konzultaci se servisem, jedinej možnej upgrade firmwaru je výměna minimálně čipu, ne-li celé desky. V podstatě toto posouvá celej upgrade mimo cenovou relevanci.
Ve finále můžem žit i bez toho .
