Behringer LC2412
Re: Behringer LC2412
je tady:
http://uloz.to/xnvq8c8/behringer-eurolite-lc2412-1-pdf
nahrál sem ho tam už před nějakou dobou a opravdu ho neni problém najít
Dobrý den, dlouhé roky požívám ovladač DMX Behringer LC2412 v kombinaci s dimerem LD-6230 bez problému. Nedávno jsem přidal 4.kanálový DMX ovladač pro LED s externím zdrojem 24V taktéž vše OK. Nyní se snažím připojit přes DMX výrobník mlhy CHAUVET DJ Hurricane 1600. A vznikl problém, hned po připojení DMX cvakla relátka, přestalo nahřívání a ukazatel teploty zobrazil číslo 817-830 namísto cca 230°C. Po odpojení DMX zase vše OK a pořád dokola. Podotýkám oboje připojeno na jedné zásuvce. Výrobník zareaguje jen krátkým výstřikem po cca 5s. pauze, nepoužitelné. Po různých zkouškách jsem odpojil na výrobníku ochranný vodič PE, výrobník již plně reagoval vše ok. Super, jenomže to nechci takto „na prasáka“ řešit. Doplním po odpojení PE na LC2412 taky již výrobník poslouchal. Tak jsem proměřil stínění na DMX, Pin 1 a och. vodič PE. Na výrobníku OK ale na LC2412 je PIN 1 (stínění) spojeno s PE ochranným vodičem. Je toto normální a v pořádku?
- Můžete to prosím, kdo tento pult má proměřit?
- A ještě malá prosba, kde je plus na BNC konektoru přísvitu. Nefunguje mi tam LED ale klasická žárovka ano. Já mám + na obalu - na pinu.
Děkuji všem předem za jakoukoliv reakci.
Zdravím,
tak již není třeba řešit, pult se odporoučel LCD ukazuje nesmyslné znaky a Led nahodil problikávají
. Takže hledám náhradu. Pokud by chtěl někdo na náhradní díly,
jinak je celkem zachovalý.
začinam snivat ze by som chcel...
