Stránka 1 z 3
Behringer LC2412
Napsal: ned 31. srp 2008 20:11:26
od KV22
Mohl by mi někdo okopírovat, nebo oskenovat a případne zaslat na mail český manuál od světelného pultu Behringer LC2412. Někomu jsem ho půjčil a teď nevím komu. Děkuji moc.
Napsal: pon 01. zář 2008 12:35:21
od Frenk
Jestli jej mam jeste doma tak ti ho tu vecer hodim naskenovany. Potrebujes ho uplne cely???
Napsal: úte 02. zář 2008 21:03:55
od Frenk
Sry ja jej nemel doma. Ted uz ho mam. Je o nej teda jeste zajem at ho neskenuju zbytecne ??? Ale neni to asi oficialni od behringru. Je to cesky manual co tam byl prilozen od audiopro (aspon soudim podle toho ze vzadu maji reklamu) .
Napsal: stř 17. zář 2008 13:27:51
od mg
mohl by jsi mi též poskytnout návod na LC2412?Mám pouze anglický návod.Čekal jsem že to se svojí chabou angličtinou zvládnu ale je tam tolik vychytávek a možností že se bez českého návody neobejdu,a všechny ty možnosti co ten pult má je škoda nevyužít.
Předem děkuji
Napsal: stř 17. zář 2008 19:52:23
od Frenk
Ok. Ja to teda naskenuju. Do pátku vecer by to tady melo být.
Napsal: sob 20. zář 2008 16:44:57
od Frenk
Tak prvni pulka je tady
http://www.edisk.cz/stahni/03926/LC_man ... .32MB.html . Zbytek dodam co nejrychleji az bude cas.
Napsal: sob 27. zář 2008 8:11:32
od mg
moc děkuji,velmi mi to pomohlo.A taky se těším na další část...
Napsal: ned 02. lis 2008 12:14:41
od Ed3ms
Mohl by mi někdo poslat na mail český manuál od světelného pultu Behringer LC2412. Děkuji moc.
Re: Behringer LC2412
Napsal: čtv 03. pro 2009 23:58:37
od Daniel
Radím všem, co tuto mašinu mají - buďto se k tomu chovejte jak kdyby to bylo z porcelánu a nebo už šetřete na jinej ovladač
Napsal: ned 06. pro 2009 11:33:45
od Frenk
Radím všem <dopln sproste slovo>, co blbě kecají - bud držte hubu nebo napište proč.
Napsal: ned 06. pro 2009 12:10:48
Asi to sem mohl napsat, zase na druhou stranu mu to tak nepřišlo, protože v té době psal ještě jeden příspěvek, kde říká, že mu u toho po roce odešly poťáky a pak mu to lehce přimáčk nějakej kufr a bylo po pultu.
Tady to je:
viewtopic.php?f=37&t=1431
Napsal: ned 06. pro 2009 12:31:09
od Frenk
Tak sorry ja to cetl, ale nevsim si, ze to pise stejny chlapik.
Behringer LC2412
Napsal: čtv 30. srp 2012 0:45:25
od cmato
1.
Vie mi niekto kto uz ma ten behringer povedat ci ma aj funkciu "fade"? (neviem ako to nazvat) Ci vie pri prechode programu z kroku na krok automaticky postupne urobit prechod hodnot dmx kanalov, alebo je to vzdy iba skokovo. Mam skenery na ktorych sa neda nastavit rychlost pohybu zrkadla, tym padom sa zrkadlo hybe velmi skokovo, nevie urobit pomaly pohyb medzi krokmi programu.
Ak to nevie, tak aky iny pult?
2.
Daju sa s nim ovladat/robit programy aj na svetla s viac ako 12 kanalmi? konkretne pre 14 kanalove otocne hlavy. Skusenosti mam iba s pultom NJD merlin 256 (bohuzial bol kamarat "sikovny"...),ten mal 16 potakov na ktore sa dali priradit a kombinovat lubovolne DMX kanaly, sceny, programy.
Neviem si teda celkom predstavit ako to funguje na "beznych" pultoch. resp ci by sa snim dalo ako tak ovladat 3x14DMX kanalov otocne hlavy, 4x6DMX skenery, 2x12DMX LED otocne hlavy, 4DMX pre PAR, stroboskop, dymostroj + nejaka rezerva... prakticky som to zatial nikdy nemal vsetko pokope, ale co nieje moze byt.
Je tento pult pouzitelny aj na to vsetko? alebo aky iny by ste uz nato odporucili?
Dakujem za vsetky vecne odpovede.
Behringer LC2412
Napsal: čtv 30. srp 2012 7:04:13
od OK2MDK
Ahoj, každý fader umí ovládat až 3 DMX adresy. Tlačítkem "upter" v pravo pod 7-segmentovým displayem se dostaneš do druhé vrstvy. Tam je dalších 12 faderů.
Máme ho na parky, programovat sem ho nikdy nezkoušel. ale nemyslím si že pro takovou hromadu svetel je to výhra.
Dneska už bych šel do dmx prevodníku a PC.
Behringer LC2412
Napsal: čtv 30. srp 2012 12:22:11
od cmato
Skusal som aj notebook s freestyler, ale nadseny som z toho nebol, par krat mi to zblblo, musel som vypnut zapnut program, medzi tym svetla stali, potreboval som este cez den nastavit svetla, urobit program... ale na LCD notebooku som pocas slnecneho dna vobec nic nevidel, jedine seba v odraze, ovladat vsetko mysou otras... jedine ak s nejakym osvedcenym vyskusanym programom v kombinacii s HW konzolou, ale tak ci tak tuto moznost vidim ako celkom poslednu.
Takze spat, k mojim povodnym otazkam.
