DMX dimmer
DMX dimmer
Zdravím,
sháním DMX dimmer 4 kanály ke 2x4 světlám na stojanu. Každý kanál by měl zvládnout 2*500W PAR tzn. celkově 8*500W. Našel jsem několik modelů, max. na kanál píšou 5A což by šlo, ale nemyslím si, že to zvládne utáhnout přívodní zásuvka 230V s většinou 16 jističem, pokud teda počítám s plným rozsvícením všech PARů. Můžete mi to někdo objasnit?
Re: DMX dimmer
Je to jednoduchý, jeden dimmer zvládne maximálně 5A na kanál, to je nějakejch 1150W, při 4 kanálech pak 20A/4,6kW, pokud nemá na celkovou limitaci třeba na 16A, což je typické pro přívod k dimmeru 230V.
Nejjednodužší je pro tebe koupit 2 4kanálové dimmery pro každý ráhno zvlášť. Pokud použiješ 500W lampy, pak je to cca 2,5A na kanál, to je v pohodě, 10A na dimmer, to je taky OK, ale každý z nich musí mit zvlášť jištěnou zásuvku. Jedna 16A zásuvka utáhne najednou 3x1000W+1x500W.
Pokud by jsi to dal na jednu zásuvku, můžeš použít najednou jen 6 světel.
Nebo dát slabší žárovky 300W, pak je to 8x300W 2,4kW, něco přes 10A, nebo kombinaci 300+500W aby jsi se vešel do 16A.
Re: DMX dimmer
Bacha na tyhle (a asi i jim podobné),
http://www.hdt.cz/eurolite-edx-4-dmx/d-198740/
dvakrát mi na nich v zátěži 1kW odešla žárovka a pokaždé to prorazilo tyristor a daný kanál trvale svítil.
Něco takového ideální, ale ne od eurolite a pod... Ovšem za cenu dvakrát vyšší, než tohle
http://www.thomann.de/cz/eurolitedimmerbar_4_kanal.htm
Osobně mám dobrou zkušenost s
http://www.audiotek.cz/product-14023-behringer-ld6230
pokud nevadí 400V.. má to 6x 2,3kW, předžhavení, křivky, patch...
Re: DMX dimmer
a co třeba něco takového:
a v mém případě dvakrát, tudíž na jeden kanál by šlo jen 500W??
Re: DMX dimmer
asi ti vypadol link,
(inac ja s timi eurolitami zatial taky problem nemam, asi som ho este az tak nezatazil....)
Re: DMX dimmer
Má někdo porovnání kvality a praxe s produkty Nova Lighting. Přímo s tímto typem http://www.novalighting.cz/katalog/mobi ... /dim41-79/ Kam celkově zařadit tuto firmu co do kvality, spolehlivosti.
Re: DMX dimmer
To jsem z toho paffffffff - nikdo se s těmito výrobky nesetkal - nebo mají všichni dovolenou?
Re: DMX dimmer
No nebo tomu dotazu nikdo nevěřil .
Osobně nemám, ale co vím, tak cena odpovídá kvalitativnímu zařazení.
Re: DMX dimmer
Asi tak, jsou to dražší a na profesionály víc zaměřené výrobky. Musím ale říct, že jsme těch závěsných čtyřkanálů od Botexu a Varytecu v cenách kolem 3-4 tisíc prodali mraky a nepokládám je za podřadné. Triak se může prorazit všude a jde jen o to, jak velký to způsobí problém, pokud se to stane při poruše žárovky, tak nic svítit nezůstane a prostě se pak kromě pojistky mění i velmi laciná součástka. V dražším zařízení máte obvykle jističe a stačí je nahodit, protože polovodiče mají dimenzované tak, že se neprorazí. Ovšem stejně se musí vyměnit ta žárovka. Nejhorší scénář je proražený triak a jinak všechno v pořádku. Trvale svítící lampa může být nebezpečná a rozhodně vadí, naštěstí nejde o běžnou závadu snad u ničeho, krom pokusů stmívat nějaké induktivní zátěže nebo více paralelně spojených žárovek.
Re: DMX dimmer
Děkuji Vám pánové - a pokud se někdo chystáte na DOVOLENOU tak přeji ať se vydaří.
Jirka
Jirka
Re: DMX dimmer
Onmlouvám se:Tomáš píše:asi ti vypadol link,
http://www.shop4djs.com/skytec-17/skyte ... ozi_seznam
a nebo jsem našel ještě:
http://www.hudebniraj.cz/osvetlovaci-te ... ion-schuko
Re: DMX dimmer
skytec neviem (to vyzera na jedno kopito)
A Elation sa mi zatial lubia, sice aj pri nich trochu pocut bzucanie, ale to sme tu niekde riesili, ze to pocas stmievania robia vsetky.
(mom. ten od ktoreho som ich kupil, tiez zas s dalsimi vecami aj tie predava, no ale to je na Slovensku)
Re: DMX dimmer
Má někdo praxi s výrobky PSL Italy ve světlech (MINO INTELIGENTNÍCH) a stativech. Jak hodnotíte? Podle fotek je hodně výrobků podobných například Eurolite Elation a jiné.
Re: DMX dimmer
To Jojo:
Pokud jsi ještě dimmer nekoupil, tak ta Novalight je určitě víc good, než všechny v této diskuzi jmenované. Novalight patří mezi jedny z mála, jejichž dimmery a pulty se považují za standard ve všech profi řešeních (divadla, arény, stage)...
Jinak PSL Italy neznám...
Re: DMX dimmer
Nekoupil jsem stmívač - po neblahých pokusech a kombinování nekvalitních levných nesmyslů které fungují ale zpravidla přestanou když to nejméně člověk potřebuje.
Ještě jeden dotaz který nevím komu směřovat ale oč jde: "dělám že neslyším" pokud mě tu někdo odpoví že to nění účelné nebo že se to nedělá.
Existuje někdo kdo se profesionálně zaměřuje na filtraci napájecí sítě jak na vstupu tak mezi pro jedno a 3 fázové aplikace.
Mám na mysli filtr jako jsou například tlumivky a RC členy za frekvenčními měniči aby nepouštěli zpět harmonické a jiné přepětové neduhy ale tentokrát pro použití pro zvukové zařízení a osvětlení.
Děkuji
Děkuji
