DMX Spliter a Modul USB
Chtěl bych se zeptat chci si objednat http://eshop.soh.cz/svetelne-ovladace/i ... sb-dmx-512 tento modul ale tam kde ho budu chtít použít tak je pro 4 Futurelight PHS-575 světla použit DMX split 4x (viz. odkaz obrázku)
http://jpeg.cz/images/2014/06/16/OPdo4.jpg
nebude s tím nějaký problém? Jde mi o abych mohl všechny 4 světla ovládat pomocí počítače přes program např. FreeStyler nebo QlcPlus atd...
Děkuji s pozdravem PetrTN
Re: DMX Spliter a Modul USB
nevidim dovod preco by v tom mal bit neaky problem, hlavne ked sa spravne zapoji a nastavia veci
(ja sice som uz pouzil usb dmx prev. a zato aj dmx spliter akurat od inych znaciem, ale to nemoze robit problem)
Alebo tam nezapoj dmx spliter a jednoducho prepoj svetla do serie,
ale to asi podla toho ako to mas nainstalovane asi to mas daaku pevnu instalaciu...
Bohužel je to pevná instalace hodně vysoko
Mohl by jsi mi ještě doporučit nějaký software k Futurelight PHS-575 ? Děkuji
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
nejak moc stale tie softy ja flakam, a zatial som viacmenej robil trochu s feestylerom a takym jednoduchym akoze divadelnym,
No skus sa pohrat s freestalerom, prip qlc+ a Music visualization co sa tu na fore spominavaju.
(navyse nemam hento svetlo...)
Dakujem.
Dobře děkuji, už mi vše přišlo ale mám takový problém, že tomu převodníku chybí buffer a tak světlo bliká, otáčet se otáčí v pohodě ale jakákoliv barva nebo styl jede blbě
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
a to ja mam pocit ze to je vada niekde inde a nie ze nema buffer.
No a ak sa presvedcis ze to je bufferom,
skus pozret/kontaktovat www.blackout.sk
neviem ci teraz tam ma, ale kedysi tam mal aj samostatne buffer,
sak prip. by ti jeden vyrobil![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
asi som zle pochopil, a neni si z SR ale z CR ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Jakej soft používáš?
Zkus mu zapnout prioritu na Realtime
S tímto programem jsem to rozchodil http://www.soh.cz/produkty/dmx-light-control ale není moc uživatelsky přivětivý.
potřeboval bych něco podobného jak je ve freestyler rotace s tím světlem (pomoci mapy X Y) a ne pomocí tzv. šavlí jak je v tom programu.
Sak to je skoro kopia toho jednoducheho, co mam pod nazvom DMX Theatre (alebo tak neak podobne)
Sak a o 2 polozky vizsie v tom menu na tej stranke mas ten Music visualition (ci ako sa to pise)
alebo sak si nato daj ten freestyler, alebo to qlc+ ci aky sa to tu este spomina.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Music visualition = Moc drahé !
qlc+ a freestyler = nefunguje strašně to světlo bliká a přehazuje nesmyslně scény
DMX Theatre = nemá pěkné ovladaní pro pohyb světla.
Něco takového bych potřeboval nebo už přemýšlím o tom, že bych si to naprogramoval na konkrétní místo s obrazcem toho místa, ale stejně nevím jak bych vytvořil tu plochu pro pohyb světla. Kdyby někdo věděl v C# jak to udělat tak budu rád.
![Obrázek](http://dmx512.svetla.org/pictures/MusVis15/small/Graphic_Chase_Track.jpg)
Nakonec zjistíš, že tohle není stejně moc použitelný, už jen proto, že hlavy mají třeba PAN 540st. a TILT 170st., takže kruh nebude stejně kruh, musíš udělat šišoid aby to udělalo kruh.
A nakonec přijdeš na to, že je nejlepší udělat chase třeba s pěti až deseti scénama a hodit si to pod jednu šavli která bude ovlivňovat rychlost změny mezi jednotlivými scénami. K tomu si pak dotvořit speciálky, jako třeba kejvání, mexický vlny, křížení, apod. a ty občas střídat.
Pod další šavle si hodíš barevné scény a třeba stroboskop a dimmer.
Takže ten graf XY je dobrej tak možná pro nastavení jednotlivých pozic, ale to dvěma šavlema uděláš taky.
Jinak softy jak už zaznělo MV (máme my), Freestyler (ten má XY graf taky), QLC+.
To blbnutí a problikávání, máš poslední verzi programu, správně zapojené a polarizované kabely, terminátor na konci, nastavenou prioritu na RealTime, atd.
Co máš za OS a hardware, kolik věcí na jedné větvi, blbne to i když je zapojené jedno světlo samo.
este bol daaky ze Peter alebo cierny peter alebo tak neak sa volal (mam kdesi na urc. cd)
no tomu som tiez kedysi neprisiel na chut,
aj ked stale mam pocit ze to moc nebude tim programom. ze ti to blbne
asi toto http://karistouf.free.fr/developpement logiciel.html
asi to skuste prekopcit, lebo ta medzera v tom odkaze potom robi blbosti,
alebo skuste toto
http://translate.googleusercontent.com/ ... B1O7WBzEnQ
alebo skuste toto
este mi jeden inzerat http://hudba.bazos.cz/inzerat/36032759/ ... Martin.php
pripomina aj soft LightJockey 2 (Martin)
Ale myslym, ze s tim softom som sa este nehral.
