Převodník DMX512 na řízení 0 - 10 V
Omlouvám se za možná úplně hloupý dotaz. Existuje nějaký jednoduchý převodník mezi řízením DMX512 a 0-10 V ?
Mám k dispozici nělaké LED světla, které mají předřadník LPF-25D a chtel bych je použít na svícení na jevišti.
Předřadník LPF-25D má ale řízení intenzity buďto 0-100 K Ohms, nebo 1-10V DC nebo 10 V PWM signálem ( to je nějaká pulzní regulace, ale o tom více nevím ).
Já na svých světlech pouzívám klasické DMX řízení a chtěl bych tyto světla využít, ale musí být možnost je ovládat světelným pultem.
Děkuji za pomoc, ve světlech jsem velký začátečník.
Re: Převodník DMX512 na řízení 0 - 10 V
Klucove slovo ktore treba hladat je demultiplexer, napr. http://www.thomann.de/de/botex_me72_multi_exchanger.htm
Jako dost velký problém se mi jeví pravděpodobná nemožnost dostat se jen pomocí toho zdroje pod 10% výstupního proudu, světla která nejdou zhasnout jsou použitelná sotva na diskotéku. Doporučené zapojení (pod 10% prostě nějakým dalším převodníkem a relé na primární straně vypnout celý zdroj), mi přijde zoufale složité a drahé a ve výsledku kvůli logaritmické závislosti nepoužitelné.
Takže, chápu to dobře, že potřebuješ DMX signálem řídit světla, která mají "trafo" regulovatelné 0-10V (připadá mi nejschůdnější z těch 3 variant).
pro doplnění, je to tohle?
http://www.czech-meanwell.eu/fotky39753 ... PF-25D.pdf
Převodníky DMX na 0-10V existují
http://www.blackout.sk/eshop/dmx-ovlada ... odnik.html
Dělal to i někdo tady, nabízel to na Aukru, ale to nějak nemůžu najít.
Pozor, to NENÍ 0-10V, ale 1-10V, výrobce neudává nic, z čeho by se dalo usoudit, že jde stáhnout výkon na nulu, tabulka končí u 10%. U žárovek by to tak nevadilo (budou jen trochu víc předžhavené, viditelného světla bude z nich naprosté minimum), u ledek a zářivek je taková regulace dost často zcela nepoužitelná. Doporučuji předem vyzkoušet. Já zhruba totéž používám pro stmívání osvětlení hlediště a je naprosto nutné ještě zářivky vypnout natvrdo stykači, a to jdou asi od 3% (elektronické předřadníky jsem vybíral z několika modelů nejlepší).
Jo jasně, nestočil jsem si to už pod tu tabulku, tam je i schema zapojení pro vypnutí do nuly a je to tam řešený relátkem který odpojí napájení.
JJ, spravne ma byt v tom ds 1-10V.
My mame v RO tenhle: http://www.leaderlight.eu/?ll=products&product=506
jednoduchy, funguje.
- blackout.sk
tento funguje od 0-10v
http://www.blackout.sk DIY Sound & Light
Ten už jsem odkazoval.
Jenže tady až tak nevidím problém v tom, jestli se to bude ovládat 0-10V, nebo 1-10V. Ten předřadník nezná úroveň nula, startuje na 10%, tzn. že nižší úroveň se z toho nedostane.
Podle schématu se to řeší relátkem, vypínačem, nebo stykačem, který odpojí napájení celého zařízení.
Tzn. musel by se dosochat ještě elektronický obvod, který by pod úrovní 1V rozpojil napájení celého obvodu, ale to muže dělat binec v podobě lupanců.
Spíš se tu nabízí otázka, jestli, nebo kolik ty LEDky svítí při těch 10%, tzn. jestli třeba nestartují až při nějaké úrovni, nebo jsou-li stmívatelné do nuly. Nebo případně když svítí na 10%, jestli je to vidět a ruší to (něco ala předžhavení u klasických žárovek).
Co bude dělat LED světlo, když budu snižovat napětí na primáru trafa ?
Předpokládám, že při určité úrovni vypne zcela. Takže v nejhorším bych úplné vypnutí mohl řešit napojením napájení světla přes další DMX stmívač.
Nebo je to úplná blbost ?
Ak som dobre pochopil, LED svetla sa stmievaju pomocou PWM (Pulse width modulation, cize velmi rychlo blikaju - radovo 3 kHz, vzdy bud naplno alebo vobec, a odtien sa meni casovym pomerom zapnute/vypnute) a nie znizovanim napatia. Zevraj dovod je ten, ze kazdy kus LED ma jemne inu krivku stmievania, keby sa to robilo cez obycajny dimmer, tak napr. v polovici bude kazda LED svietit inac. Nehovoriac o tom, ze PWM ma predpokladam mensie odpadove teplo.
Dalsia vec je, ze predradnik je dost pravdepodobne zdroj dodavajuci konstantny prud - takze ked mu budes znizovat napatie, tak bude tahat coraz viac prudu az kym to nevzda.
To mé světlo není ze série ledek, je to jeden 30 W čip ( nebo jak to mám nazvat ).
To je furt nějakých teorií, co by mohlo nebo nemohlo být, pokud jsem dobře pochopil, co hned na začátku píšeš, tak světlo i jeho napaječ máš a tak si prostě jakoukoli z těch metod řízení, kterou dovoluje, vyzkoušej, abys sám viděl, jak vypadá výsledek. Nikdo z nás není schopný ti to říct líp a i kdyby byl, tak nemůžeme vědět, jestli ti to bude nebo nebude vyhovovat. Otázka nějakého převodníku DMX-analog je absolutně podružná, těch je plný svět a problémy s nimi nebudou.
Ne, nápad stmívat to celé ještě jedním kanálem přes napájení je velmi špatný. Pokud to nebude jen se zdrojem fungovat jak potřebuješ, vyměň ten zdroj (a možná rovnou za takový, co umí i DMX).
