Stairville DJ-X 16 - Hard reset
marlin
Příspěvek od marlin » čtv 12. úno 2015 21:14:37
Zdravím mám dotaz.
Dostal se mi do pazour DMX Stairville DJ-X 16.
Ale, jsou tam uložené nějaké scény a za boha nemůžu přijít na to jak je smazat. Nic nefunguje i dle návodu se nechytám :/
Nevíte někdo, jestli jde u toho udělat nějaký hard reset, nebo jak ty scény vymazat?
Díky
Tomáš
Re: Stairville DJ-X 16 - Hard reset
Příspěvek od Tomáš » čtv 12. úno 2015 21:20:24
podla mna to nejak pojde ze vymazat vsetky sceny,
ked na mojich od inych znaciek to islo
ale podla navodu som na to prisiel,
tak asi by som si musel pozret navod ku tomu tvojmu,
marlin
Příspěvek od marlin » čtv 12. úno 2015 21:21:39
Factory reset je takhle
FACTORY RESET:
To recover from any messed up settings, hold SHIFT and then press the LATCH buttons in this sequence: 9,13,10,14,11,15,12,16. Release SHIFT, the display will show “RESE”. The unit is now reset.
Ale, co jsem zkoušel tak ani ťuk....
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » čtv 12. úno 2015 21:40:03
google prelozil:
1. Stlačte kláves [Shift] a držte stlačené tlačidlo.
2. Pomocou ôsmich západky tlačidla za sebou v nasledujúcom poradí: 9, 13, 10, 14, 11, 15,
12, 16.
3. Uvoľnite tlačidlo [Shift].
ð Na displeji sa zobrazí reset beží. Po niekoľkých sekundách, jednotka je opäť v prevádzke.
Všetky nastavenia a uložené dáta bola obnovená.
ale sm nepochopil co maju bit tie ocislovane tlacidla, ked jedno cislo mi nepasovalo podla toho obrazku s cislami co je co, v manuali...
a aj kde je tlacidlo shift...
Tak asi nepomozem...
marlin
Příspěvek od marlin » čtv 12. úno 2015 21:53:48
vypadá to takhle
Obrázek
maro
Příspěvek od maro » pát 13. úno 2015 4:38:08
Tomáš píše:ale sm nepochopil co maju bit tie ocislovane tlacidla, ked jedno cislo mi nepasovalo podla toho obrazku s cislami co je co, v manuali...
to je co?
Listen... and enjoy the sound
