USB/DMX a všetko okolo toho
Re: USB/DMX a všetko okolo toho
Příspěvek od PeBe » úte 22. říj 2013 13:42:04
Záleží jen na tom, co si objednáš. Můžeš si objednat samotné Pipe, nebo i různé verze programů, podle počtu DMX kanálů. Pokud si objednáš samotnou Pipe, můžeš si po stažení Music Visalization ze stránek SOH hrát se šesti příznaky na deseti prvních DMX kanálech. Ale mezi náma... nic moc :wink: Jízda to začíná být až tak od třiceti příznaků :D Takže doporučuji šetřit... :wink:
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » úte 22. říj 2013 13:47:11
no kym sa ja dopracujem k takym veciam, zatial mi teoreticky stacili 4-8 kanalov cez starsiu verziu freestyleru ;) (v novsej mam viac problemov to spojazdnit)
Příspěvek od blaha » úte 22. říj 2013 14:24:24
MusicVizualization je přímo vázaný na DMX Pipe a HW klíč v něm, máme plnou verzi (512kanálů, ještě když byla za 10k) a s ní byl převodník, práce s tím jak se do toho člověk dostane paráda, má to svoje mouchy, ale ty se stále ladí.
Na jaře jsme dokupovali druhý převodník DMX Pipe pro DMX IN ovládání ze submasterového pultu, a pokud je připojený jen ten, jede jen těch prvních 10 kanálů.
Každý se i jinak v systému hlásí, jeden s příponou HW a druhý NC.
Nicméně základní převodník funguje i ve free programech jako je třeba Freestyler, nebo QLC+. Tyto dva vidím jako obstojně použitelné.
ppetak
Příspěvek od ppetak » úte 10. pro 2013 12:09:13
Hoj, mam dotaz na zkusenejsi. Mam moznost poridit tenhle DMX-USB prevodnik:
http://djpeak.cz/elektrotechnika/usb_dm ... vodnik.htm
a chtel jsem se zeptat, jestli ma nekdo zkusenosti? Ridit tim budu jen 8 RGBA paru, podle vseho by to melo fakcit hladce .. ale je lepsi se zeptat nez pak litovat, ze :)
Pripadne, pokud mate nejakou dobrou radu ktery jiny USB/DMX je lepsi, pouzitelny s free softwarem, a za rozumnou cenu, budu vam zauzlovan za radu.
Diky,
Petak
Agovsky
Příspěvek od Agovsky » úte 10. pro 2013 12:34:32
vlastním přesně tento převodník a úplně bez problémů s freestylerem.
Ovládám tím 8 led otočných beamů, 8 skenů a nějaké další drobné světla
Po dvou letech používá jsem musel pouze upravit uchycení desky v krabičce (vyměnit lepidlo za šroubky) a vyměnil jsem konektor za Neutrik a toď vše
Vřele doporučuji
dj-vlado-djv
Příspěvek od dj-vlado-djv » ned 15. pro 2013 14:25:40
Zdravím.
Chcem zakúpiť zatiaľ 1ks Martin Mania SCX500 a prevodník USB DMX lite od http://www.blackout.sk
Otázka je či to bude fungovať cez program freestyler ako to nastaviť a aký kábel potrebujem či môže byť aj vlastná výroba alebo je tam nejaké špecial zapojenie?
Za Odpovede vopred Ďakujem.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » ned 15. pro 2013 16:14:11
ked neratam kable na 230V tak jeden klasika usb na tlaciaren a jeden dmx (aj vyrobeny alebo simetricky mikrofonovy........) prip. jeden terminator (ci ako sa nazyva) - ukoncovaci XLR konektor so spravne zapojenym odporom.
Niekde su tu aj temy o kabloch.
dj-vlado-djv
Příspěvek od dj-vlado-djv » stř 18. pro 2013 22:48:18
ten XLR s odporom potrebujem keď budem využívať iba 2ks Martin Mania SCX 500?
Vedeli by ste mi poradiť ako to nastaviť cez program freestyler aby to všetko spolu fungovalo?
Vopred Ďakujem.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » stř 18. pro 2013 23:02:07
niekde sa pise, ze niektore svetla to maju v sebe daako tak zabudovane, ze netreba ten xlr kon. s odporom, a myslim ze ked som ho zabudol dat na parky co mam prip. aj na sceny tak to fungovalo, tak myslim ze by to mohlo ist aj bez toho, aj ked s nim by to mozno bolo akoze istejsie.
Prip. by nebolo zle si precitat v manuali.
Vo freestyleri som zatial neni "makac" tak to by som radsej nechal na inych,
alebo skor to radsej rozpisoval cez e-mail. Ak si neni z PB.
Příspěvek od PeBe » pát 27. pro 2013 9:42:55
Zakončovací odpor já osobně neřeším a to si troufám říci, že mám daleko větší světelný park, než dj-vlado-djv :wink: Při "plné palbě" obsadím 100 DMX kanálů a kabeláží budu něco přes padesát metrů. Nicméně konektor s odporem vozím v kufru. Co kdyby...
blackout.sk
Příspěvek od blackout.sk » čtv 02. led 2014 13:42:47
lacnejsie to uz nebude...
USB DMX len za 12e
http://www.blackout.sk/eshop/usb-dmx-pr ... -2013.html
http://www.blackout.sk DIY Sound & Light
deadmeat
Příspěvek od deadmeat » stř 15. led 2014 22:09:39
dj-vlado-djv
Příspěvek od dj-vlado-djv » stř 19. úno 2014 19:46:47
Ešte by som potreboval poradiť ohľadne Martin Mania SCX500 ovládam ich cez freestyler ale pozerál som na niektorých videách že nemusia chodiť spolu ale oproti seba dalo by sa to v tomto programe nastaviť alebo je na to iný program?
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » stř 19. úno 2014 20:04:31
Podla mna sa da len neviem este ako, lebo zatial som to len nastavoval na pultiku a s inymi scanmi.
Příspěvek od blaha » stř 19. úno 2014 21:04:26
Tohle se dělá invertováním kanálů, buď v softwaru, nebo na světle, pochopitelně to musí umět.
