myDMX 3 - zkušenosti?
PietroKa
Příspěvek od PietroKa » pát 29. pro 2017 12:32:28
Koupil jsem si myDMX 3 a potřeboval bych s tím poradit. Má s tím někdo zkušenosti? Předem moc díky.
Re: myDMX 3 - zkušenosti?
Příspěvek od TomasVv » pát 29. pro 2017 22:34:38
Moc by pomohlo, kdybys napsal, s čím potřebuješ poradit.
Jak se pracuje se software myDMX3? Znáš jiné kontrolery a SW a potřebuješ překonat odlišnosti?
Nebo obecně s řízením světel přes DMX?
A nebo jak se vlastně dělají scénická světla?
PietroKa
Příspěvek od PietroKa » pon 01. led 2018 17:41:54
Potřebuji poradit jak se pracuje se SW myDMX3. Mám český manuál, ale nejsem z toho dvakrát moudrý. Třeba mi nejde nastavit zároveň pohyby na led otočných hlavách ADJ Inno Color Beam LED a na ADJ Focus Spot THREE Z. A další věc, nevím, jak udělat pak nějakou finální show. Jsme 5-ti členná kapela bez zvukaře a osvětlovače, vše si ovládáme sami. Dříve jsme používali DMX pult, ve kterém se dalo udělat i několik jednoduchých scén a show, které se pak při hraní dali jedním stiskem pustit.
bartor
Příspěvek od bartor » stř 03. led 2018 18:18:07
na youtube je vše, podívej se i na tutorialy k daslight 4, je to stejné
vlproduction
Příspěvek od vlproduction » stř 31. led 2018 15:57:49
Nainstaluj Q Light + a posli nazvy svetel a muzu ti neco vytvorit v FX. Zbytek si dodelate. Pokud je zajem.
PietroKa
Příspěvek od PietroKa » čtv 15. úno 2018 0:19:49
Děkuji moc za nabízenou pomoc. Nakonec jsem našel týpka, který nám vše vysvětlil a ukázal. Díky
jura20
Příspěvek od jura20 » pon 21. čer 2021 8:32:20
Ahoj pánové,
mam ADJ mydmx GO a nedaří se mi aktualizace firmware, bez které bohužel apka ovladač nepripoji.
Pres program na windows: hardware manager mi to pise ze nejsem pripojen k internetu (zde si teda nejsem jist jak pripojeni spravne nastavit) kazdopdane bych cekal ze kdyz mam ADJ pripojene pres kabel tak si to chytne wifi nebo LANku.
Na iPadu mi aplikace pro aktulizaci pada, na adroidu to same s internetovym pripojenim, zbyva asi jeste MAC.
Resil jste tento update nekdo? Popr jak jej obejit? Zmena data v ipadu nepomohla.... :-(
Diky
