levné PAR LED z číny - ovládání SOUND
skrivanekmartin
Příspěvek od skrivanekmartin » sob 27. led 2018 7:53:50
hrajeme menší svatby atd a chceme nějaké opravdu levné světla. Je mi jasné, že je to vždy na úkor kvality. máme koupené 4 PAR led a 2 strobo. Všechny mají DMX. Nepočítáme s žádným pultem - stějně to nemá nikdo čas obsluhovat. Vše by bylo nastaveno na SOUND (ovládání zvukem). Chci se tedy zeptat, při tomto nastavení (SOUND), má nějaký smysl toto napojovat přes DMX k mix pultu (zvukovému) a má smysl tato světla propovat mezi sebou? Bude to nějak lépe reagovat na hudbu, nebo to nemá vliv?
Děkuji moc za odpověď.
Martin
Tomáš
Re: levné PAR LED z číny - ovládání SOUND
Příspěvek od Tomáš » sob 27. led 2018 9:49:08
Navrhujem si obe varianty vyskusat na skuske, a pri prepojeni medzi sebou by sa mozno mohlo vyuzit system master/slawe, a keby bolo pripojene cez dmx ku pultu a v pulte sa nastavili rozne svetelne sceny, tak by aj sam pult (PC, NB) mohol reagovanim na zvuk ich prepinat, dokonca aj postupnym stmievanim/rozsvecovanim, nie len spinanim, a sak to vedia asi aj samotne svetla, no proste sa s tim daju dosiahnut aj ine moznosti ako len kazde svetlo nechat blikat ako ho napadne. No chce sa s tim pohrat, ze.
istuchlik
Příspěvek od istuchlik » sob 27. led 2018 15:20:02
Připojení přes DMX ke zvukovému pulta samozřejmě nedává žádný smysl, ale vzájemné propojení světel přes DMX může být užitečné pro provoz "master/slave", pokud to ta světla podporují. Výsledkem by pak byl stav, kdy pojedou všechna světla podle hudby synchronizovaně, tedy na všech bude vždy rozvícená stejná kombinace barev. Otázkou samozřejmě je, jestli výsledný efekt bude lepší, než když každé světlo bude reagovat na hudbu samostatně...
Otas
Příspěvek od Otas » sob 27. led 2018 21:11:32
Dnešní světýlka z Číny za pár stovek kupodivu svítí velmi intenzivně. Navíc mají i přesné přepínání barev od hudby.
Pro disco je užívám spíše na strop, aby mi nepřetloukla jiné - "inteligentní" efekty. Jen málokdy je spřahuji (master-slave) - jen na větší sály, kde je kombinuji se žárovkovými matadory, kterým jsou rovnocennými spoluhráči.
Pro live si je dovedu představit v roli blinderů (čili peroucí přímo do lidí) a spřáhnuté všechny najednou, to může být efektní a patřičné.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » sob 27. led 2018 21:53:05
istuchlik píše:Připojení přes DMX ke zvukovému pulta samozřejmě nedává žádný smysl...
Ja myslim ze s tim nesuhlasim, podla mna prepojenie zvukoveho mixu a dmx pultu zvukovym signalom, by niekedy mohlo mat niekedy lepsiu spolahlivost ako nechat svetlo reagovat cez vstavany mikrofon v nom,
A pravda v tych pultoch a softweroch, mozu bit rozne moznosti nastavenia si prepinajucich scen na vyhratie sa.
A ked niekedy pridem na to ako to funguje s o ladanim cez midi mozno aj to im v kapele sa moze hodit...
istuchlik
Příspěvek od istuchlik » ned 28. led 2018 0:29:46
Ale Martin jasně píše, že žádný DMX pult mít nebudou. Pak opravdu nemá smysl tahat DMX signál ke zvukovému pultu...
skrivanekmartin
Příspěvek od skrivanekmartin » ned 28. led 2018 7:50:42
chlapi, děkuju moc za odpovědi.
Příspěvek od PeBe » ned 28. led 2018 10:04:29
Doporučuji trochu poupravit plány. Blikání podle zvuku bude dělat světelnou pakárnu, použitelnou na tuctuctéce, ale ne na svatbě. Světla bych propojil přes DMX a řídil z notebooku programem MusicVisualization. Není sice zadarmo, ale když se s ním naučíš dělat, maká se světly, jak profi světluška. Případně existují i programy zadarmo, ale co jsem četl, nejsou až tak v pohodě.
Co se světel z dálného východu týče, oblíbil jsem si malé hlavičky 7x12W za cca něco přes dva litry. Používám je namísto PARů, kdy namísto koštětem nastavuji jejich polohu MIDI kontrolerem. Je potřeba počítat s tím, že čas od času jim odkráčí nějaká LEDka, tak je vhodné s tím počítat a koupit si náhradní. Dají se koupit za cca 10$/10 kusů. U jedné mi odešel zdroj, ale i ty se dají koupit.
skrivanekmartin
Příspěvek od skrivanekmartin » ned 28. led 2018 13:09:11
děkuji za tip PeBe,
ještě se chci zeptat, co je potřeba k propojení notebooku a světel, aby to fakčilo jak píšeš.
děkuji
Martin
skrivanekmartin
Příspěvek od skrivanekmartin » ned 28. led 2018 13:16:30
ajééééje :-) , ten program není v češtíně, tím pádem pro mně nepoužitelný :-/
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » ned 28. led 2018 13:30:23
Qlc+ sa da nastavit do slovenciny...
No a pravda medzi pocitac a svetla potrebujes usb-dmx alebo ethernet-dmx prevodnik
Příspěvek od PeBe » ned 28. led 2018 14:47:40
Zas takové drama to s tou tučňáčtinou není. Ten program je docela jednoduchý a po chvíli se slovníkem v ruce se to dá zvládnout. Navíc manuál je česky.
Potřeba je převodník USB>DMX512. Pro MusicVisualization je to pouze převodník z produkce SOH. I zde platí, že je dražší, ale na druhou stranu si myslím, že se to (za)vyplatí.
skrivanekmartin
Příspěvek od skrivanekmartin » ned 28. led 2018 15:21:18
chlapi, ještě jednou dík.
Příspěvek od blaha » pon 29. led 2018 12:27:27
Jen doplním QLC+ jde nastavit i do češtiny. Je tady k němu samostatné vlákno, zrovna tak třeba pro Freestyler.
skrivanekmartin
Příspěvek od skrivanekmartin » úte 30. led 2018 16:03:07
chlapi, mám teda 2 + 2 PAR, propojil jsem je DMX no a teď potřebuju nejak aktivovat MASTER/SLAVE-to ale v návodu nikde nevidím. Na krabicách píšou, že to MASTER/SLAVE podoruje. Neporadíte prosím jak na to?
