Manual na tvorenie v FIXTURE CREATOR
Nájde sa tu nejaky machcer ktory vie v tomto programe robit ? co takto nejaky rady pre zaciatocnikov? ako vytvarat Fixury ??
janek
Re: Manual na tvorenie v FIXTURE CREATOR
Skus napisat ku ktoremu programu patri ten fixture creator (freestyler)? Po druhe, skus napisat co si skusal a co ti nejde, comu nerozumies, pripadne co sa snazis urobit (ake svetlo, idealne aj s linkou na manual, a pripoj sem rozpracovanu definiciu)? Pripadne ze si hladal a nenasiel uz hotovu definiciu.
Mam podozrenie ze navod od piky ti tu nikto nebude pisat.
No takze takto nemal som ani sajnu jak sa vo FreeStyler robi ako vytvorit a este v tom celkom nemam jasno mam Flat par 18x1W china vytvoril som fixturu ale nejde mi strobo,,, potom dalej mam efekt SHOWTEC Blade runner ako vytvorit fixturu?? a taktiez varytec impact 2 taktiez by som potreboval urcite sa to inak tvori ako na rgb parke...
linky:PAR 18x1W -http://media.djmania.net/manuales/pdf/M ... GB_DMX.pdf
SHOWTEC BLADE RUNNER -- http://avonics.co.uk/pdf/Blade%20Runner%20Manual.pdf
VARYTEC IMPACT 2 ---http://bkbraun.com/out/media/50548_BA_D ... act_II.pdf
to by sa aj mne zislo,
podla mna to je fixture creator od Freestyleru, tiez som mal minule v nom nejake problemy a asi mi moc neporadili ani na FB
Tak hadam by som mal tiez cosi popisat podobne, a este v spojitpsti s tim creatorom na tu 3D vizualizaciu co je ku freestyleru 3D magic ci ako sa to vola
Hadam niekedy cez den sa dokopem to sem lepsie napisat.
