Rady ke QLC+
janek
Re: Rady ke QLC+
skus vytiahnut na jednoduchom pulte kanal cislo 512.
aku mas verziu QLC+?
ked pozries DMX monitor, ukazuje spravne cisla? (ak spravne, chyba je v prevodniku/ovladaci prevodnika, ak nespravne, chyba je vnutri QLC+).
priloz sem tvoj qxw subor (hocijaky jednoduchy, ktory ti robi problem), pripadne aj qxf ak si si robil vlastne
Re: Rady ke QLC+
Verzi QLC mám 4.7.2.
Vůbec nevím co to může dělat, teď jsem vzal na zkoušku otočnou hlavu eurolite tmh 8 a wash hlavy začali fungovat a tahle je teď na poslední adrese 77 a nefunguje. Ale půjčil jsem si od kamaráda DMX Pipe a na ten ten to normálně jede, ale na ten Enttec ne. Takže nevím jestli si ho mám jít nechat vyreklamovat. Ale dřív fungoval s Freestylerem úplně v pohodě.
Nemůže to být, že nemám zakončení linky??
Re: Rady ke QLC+
Teď jsem přišel na jednu věc, vzal jsem led parku a dal jsem jí za ty otočný hlavy a hlavy se rozjeli všechny a parka ne. Takže vždycky přestane fungovat poslední světlo, ale jen to který má digitální displej.
Nevíte jak to vyřešit začíná mě to docela štvát.
Díky za rady
Díky za rady
Re: Rady ke QLC+
No a co to zakončení linky, je to jen konektor a 120ohm odpor, to si uděláš doma sám.
janek
Re: Rady ke QLC+
Vevoo,
skus vytiahnut kanal 512 na Simple Desk (jednoduchy pult, uz som to raz pisal). Pripadne skus popozerat na oficialnom fore (v anglictine), zda sa mi ze sa nieco take riesilo. Pozeral som zmeny v kode, a nevidel som nic podozrive.
Skus starsiu verziu, ci ti pojde. ak najdes starsiu verziu, ktora ide, tak mozeme hladat co sa zmenilo, a vratit to spat.
Re: Rady ke QLC+
len tak mimochodom, minule som ho strcil do mojich led par ovladanych cez pult a zakazdym mi tie ledky s tim zblbly, predtim som ho asi vacsinou zabudol,blaha píše:No a co to zakončení linky, je to jen konektor a 120ohm odpor, to si uděláš doma sám.
no musim si to este poskusat, mozno tie maju neak elektroniku.
Re: Rady ke QLC+
Tak už jsem snad zkoušel všechno, ale světla s digitálním nastavením nereagující na signál z pc, ale při tom normální ano.
Začínám být zoufalý, protože nevím co s tím asi budu muset přejít na jiný program neporadíte mi nějaký, ale ne Freestlyer.
Děkuji.
Děkuji.
Re: Rady ke QLC+
tak ma napadlo, ze ked na tych s displayom, natukas pociatocnu adresu, neni tam este dalsi gombik (neaky enter) ktorym potvrdis tu nastavenu adresu,
A nebude to aj v tom ze kazde to svetlo bude mat jednotlivym kanalom priradene inac funkcie a potom ked jednemu das aby svietilo, zaroven to tomu druhemu nedovolis
a este ma napadlo, ci to nebude tim prehodenim + a - v dmx signali na vystupnych konektoroch pultu
ale to asi nie,
este ma napada, ze sa tu kdesi asi spominalo, nieco o tej rychlosti vysielanych signalov v dmx
Ale to si asi uz skusal...
ale to asi nie,
janek
Re: Rady ke QLC+
Vevoo,Vevoo píše:Tak už jsem snad zkoušel všechno
skus napisat presne co si skusal (verzie softveru, presne kombinacie svetiel s presnym poradim/zapojenim, presna verzia prevodniku, presne typy hlav), priloz datovy subor (qxw)
Skus citat odpovede dokonca a odpovedat na kazdu poznamku, co sme ti poradili - aspon pomohlo/nepomohlo. Pokial ty nebudes davat spatnu vazbu co robis, tak ti asi nikto nepomoze.
Teda aspon ja zatial nemam sklenu gulu (aj ked by sa velakrat hodila).
Inac ten Freestyler by som nezavrhoval - skus ci sa tie svetla daju rozchodit vo freestyleri - bez nejakych extra veci, len ci funguje ovladanie - pokial nepojde ani freestyler, tak je dost velka sanca
ze je zly prevodnik, svetla alebo kable.
Zacina sa to tu kopit, myslim ze by si si mohol urobit vlastnu temu.
Takze zacni napr. takto:
Mam Windows XP/Vista/7/8/8.1* (* nehodiace sa preskrtnite)
Mam prevodnik Enttec USB Pro/Enttec USB Pro Mk2*
Mam verziu QLC+ 4.7.2 ktora nefunguje, skusal som aj 4.6.0/4.5.0/...* ktore fungovali/nefungovali*
Mam taketo svetla:
1. typ:........... kusov: .......... definicia: standardna (z instalacie)/vlastna (prikladam)*
2. typ:........... kusov: .......... definicia: standardna (z instalacie)/vlastna (prikladam)*
3. typ:........... kusov: .......... definicia: standardna (z instalacie)/vlastna (prikladam)*
4. typ:........... kusov: .......... definicia: standardna (z instalacie)/vlastna (prikladam)*
Na konci mam/nemam* terminator
Pripad 1.:
Pokial boli svetla naadresovane takto:
1. adresa: ........ typ: ..........
2. adresa: ........ typ: ..........
tak to robilo toto:
Nepomohlo ani vytiahnutie kanalu 512 na jednoduchom pulte*
Pripad 2.:
tak to robilo toto:
Pripad 3:
atd.
Alien
Re: Rady ke QLC+
Dobrý den.
Mám dotaz. Používám program QLC+ a docela se mi líbí.
Tak jsem se rozhodl, že si pořídím k němu nějaký kontrolér, ale nevím jaký a potřeboval bych poradit.
První varianta:
http://kytary.cz/novation-launchpad-mini/HN143041/
nebo
http://kytary.cz/akai-apc40-mkii/HN148707/
Druhá varianta:
http://eshop.prodance.cz/enttec-playback/d-97043/
Třetí varianta:
http://eshop.prodance.cz/midicon/d-98244/
Díky za radu.
První varianta:
nebo
Druhá varianta:
Třetí varianta:
Díky za radu.
janek
Re: Rady ke QLC+
Alien,
cele to zavisi trochu aj od toho ake svetla mas, co potrebujes ovladat, a naco to pouzivas (trochu ine je pouzitie na divadlo a trochu ine na koncerty).
Ja pouzivam co mam, a to je Behringer BCF2000 a niekedy k tomu pripojim cez MIDI svetelny pult Behringer LC2412, co mi prida za dve hrste sabli.
BCF a jeho motorove sable su fajn v spojeni so strankovatelnym ramom, takze na roznych strankach mam rozne funkcie a ked prepnem stranku, tak
sa sable same nastavia do spravnej polohy. Na druhej strane, kolecka na PAN/TILT by sa hodili...
Co sa tyka horespomenutych ovladacov, mali by byt vsetky podporovane (na MIDICON nie je urobeny profil, ale to sa da lahko vyriesit).
Podpora AKAI APC40 sa riesila tu: https://sourceforge.net/p/qlcplus/discu ... d/80d7426b
Re: Rady ke QLC+
Akorát mi trochu připadá OverKill k softu zdarma pořizovat konzoli za 14k.
Myslím si že BCF2000 je optimální volba.
Případně něco ve stylu GLP LO24 (Showmaster 24) připojeného přes MIDI, nebo přes druhý DMX převodník jako submasterový pult.
Alien
Re: Rady ke QLC+
Díky za radu, jde mi o to abych měl co nejvíc buttons tlačítek.
Proto se mi zamlouvá ten Elation Midicon. Ale ten BCF se mi taky líbí, ale nevím.
Alien
Re: Rady ke QLC+
A ovládat se bude.
- 16 x Par 64
- 8 x Par 56
- 4 x Led par 64
- 4 x Led Floodlight
- 8 x American Dj Inno Color Beam LED
- 8 x Chauvet Intimidator™ Beam LED 350
- 4 x Chauvet Intimidator Spot LED 350
- 16 x Par 64
- 8 x Par 56
- 4 x Led par 64
Roman120
Re: Rady ke QLC+
Zdarec.
Mám udělený komplet program a teď jsem chtěl připojit Glp 24, ale vůbec neráguje.
Ale v novém programu ráguje.
Nevíte co s tím?
Převodník je Enttec pro.
Nevíte co s tím?
