DMX PIPE - problém, nepouští signál. Poradíte?
dj_scorpio
Příspěvek od dj_scorpio » stř 26. led 2011 17:14:44
Ahoj lidi.
Dneska jsem rozjížděl dmx pipe na novém noťasu. K mému zjištění ale neposílal signál - soudím podle neblikajících kontrolních diod u scanů (Eurolite TS-255). Jakmile jsem tyto scany zapojil na malý pultík, hned začali klapat, přesně tak jak to má být...
Nastavení FS - zvolil jsem tam Enntec open DMX. Noťas tento modul rozpozná... Nevíte kde může být problém?
Včera jsem zkoušel dmx pipe i na Eurolite LED PAR 56 Spot - nachází se i v knihovně FS, ale nedovedlo se mi skrz něj také nic rozsvítit...
Adresy taktéž seděly.
Re: DMX PIPE - problém, nepouští signál. Poradíte?
Příspěvek od blaha » stř 26. led 2011 19:39:29
Už se to tu řešilo, je potřeba nainstalovat Hotfix od MS pro USB.
software-f115/rady-k-freestyleru-t1624.html?hilit=pipe
dj_scorpio
Příspěvek od dj_scorpio » stř 26. led 2011 20:41:38
jej díky moc moc moc... přísahám, že jsem to tu ještě za dob kdy jsem dmx pipe neměl četl, ale pak se to někde ztratilo...
Každopádně světe div se - jediný hotfix na stránce výrobce pro můj systém a funguje :shock:.
Díky díky díky :).
Zpět na „Software“
