Omniscan hqi 150 a ficturecreator - prosím pomoc
  • powersoft
Frenk
Příspěvek od Frenk » úte 22. úno 2011 23:05:55
olanek111
Příspěvek od olanek111 » úte 22. úno 2011 23:26:55
hmmm krásný škoda že mě to nenapadlo samotnýho . to je tak když se člověku nedaří tak mu to ani nemyslí alespon mně . díky :D
olanek111
Příspěvek od olanek111 » pon 28. úno 2011 21:52:11
Zdar přátelé ,kamarádi tak jsem tu zase stále se nedaří nějako to dotáhnout do konce.mám problém jak nastavit 4 kanál-barvy. kanál 1,2 není problém nastavit ,goba jelikož má světlo 19 gob nastavím to apak v tabulce naházím obrázky gob a hodnotu. ale problém vzniká jak nastavit multi funkční barevný kotouč 4kanál jsou barvy(8barev0až99,100pomalý strobo bílá až111 rýchlý strobo bílá,112-124pomalý až rychlý strobo modrá atd a od200pomalý rainbow až 255rychlý rainbow,-to musím de fakto vytvořit tabulku se spoustou funkcí--- když to tak vezmu tak v rozmezi hodnoty 100 až 111 je dvanáct rychlostí stroboskopu potažmo v rozmezí 100 až 255 je to155 možností nastavení dá se to naprogramovat například tak aby se třeba v freestyleru objevil rebulátor na strobo a já bych jenom vybral jednu z 9 barev a druhý regulátor na řízení rychlosti rainbow? ...... u výrobce jsem stáhnul demo verzi ovladacího softu mimochodem jako by vypadl z oka freestyleru akorát jsem si naivně myslel že ten omniscan zkopíruji z knihovny do knihovny bohužel není kompatibilní.nehledě na to že oni mají v tabulce nastavení na strobo pouze hodnotu 105 ale u mě to tak není a v rozmezí 200 až 255 mají psáno 2- color strobo a mě se točí kolo z barvami dokola . Tak myslíte že to nějako půjde nastavit? díky za pomoc
Příspěvek od Návštěvník » čtv 31. bře 2011 23:27:49
zdravím kolegové . tak jsem se tím prokousal. v hradci je firma dance..... kterou jsem požádal o pomoc jelikož jsou zástupci firmy psl u nás, a oni se na mně vykašlali. tak kanál po kanále a hodnotu vždy zvýšit o jednu a čekat co to udělá. takře to chodí ale vznikl problém v magic 3d.Vše tam funguje akorát místo obrázků gob tam běhají kužely paprsků s napisy gobo1,gobo2gobo3 atd.v 3D tam ten omniscan je už uložený. díky tomu vznikl i druhý problem ve fixture creatoru jsem si vytvořil pary36 i s barvami ale v seznamu na 3d-ku nejsou.jde to nějako udělat aby se mi paprsky z těchto paru zobrazovali v 3d stejně jako potom ve zkutečnosti? nechci je nahrazovat parama56 to by nebylo realistické . moc děkuji za informace.....dííííky
Zpět na „Software“
