Stránka 1 z 2
Ovládání světel pomocí hudby - náhrada za DMX music vis.?
Napsal: sob 05. kvě 2012 23:30:27
od skrhak02
Zdravim...
Nevite nahodou nekdo jestli neexistuje podobnej ba i skoro stejnej programek jako DMX music visualization ale zcela zadarmo???je to super programek...super napad...pro ovladani par svetel mi vyhovovala free verze...ted jich je jiz trochu vic...a symptomy prestavaj stacit...ale zatim se mi za nej platit nechce... :D
Dik
Libor
Napsal: sob 05. kvě 2012 23:43:07
od Tomáš
ja mam pocit ze myslis-hladas Freestyler
http://www.freestylerdmx.be/" onclick="window.open(this.href);return false; (o ktorom sa tu aj inde kopu pise)
(sak pravda este sa daake najdu....)
Napsal: ned 06. kvě 2012 12:20:39
od skrhak02
tento program také dokáže reagovat na hudbu (ovládat světla podle hudby) ??například na základě středních a vysokých tónů..??
Napsal: ned 06. kvě 2012 12:33:45
od Jakub M
áno dokáže
Napsal: ned 06. kvě 2012 13:09:44
od KamilV
Freestyler má plug-in "Sound to light", můžes si sám nastavit triger, který bude změnu světel vyvolávat.
Napsal: ned 06. kvě 2012 13:15:12
od skrhak02
dikec..to jsem nevedel...stahnu a zacnu s nim pracovat
Re: Ovládání světel pomocí hudby - náhrada za DMX music vis.
Napsal: stř 10. črc 2013 15:44:40
od R3sidento
Taky sem stím zacal experimentovat. ale vubec nevim jak to spojit aby to reagovalo na hudbu Musisc Visualization je skvelej soft, ale drahej jak sfine.
Re: Ovládání světel pomocí hudby - náhrada za DMX music vis.?
Napsal: stř 29. črc 2015 19:32:52
od ALSH
Navíc podpora k programu Music Visualization končí prodejem programu. Po koupi následuje už jen jedna mlhavá odpověď a pak už nekomunikují.
Napsal: čtv 30. črc 2015 7:35:31
od PeBe
Tak bohužel tuto zkušennost, mohu jen potvrdit... :-(
Napsal: čtv 21. lis 2019 19:02:02
od ALSH
Používáte někdo Music Visualizaton v licenci 512 Art-Net? Můžete použít více jak 100 příznaků? mě se při pokusu o vložení 100. přízaku objeví chybové hlášení .
Napsal: čtv 21. lis 2019 20:48:42
od slava
Koukám,že se vracíme k barevný hudbě ze starterů zářivek.Doprčic - chceš DMX funkční - tak si ho kup.Tyhle amaterský názory a postupy mě serou. Pak se každej diví,že se ze všeho zahulí.
Napsal: čtv 21. lis 2019 21:43:37
od slava
Spíše otázka:jaká světla?za dvě stovky z Číny? Už mě z toho hlava bolí,ale DMX není výkonová,ale digitální konverzace mezi převodníkem a prováděcím prvkem.Takže to utáhne(nejsi z Pragokoncertu?)hodně světel.A zmiňovaný program mi utáhne v pohodě 9 LED světel RGBW.Musíš ale na konec dát ten odpor.Je fakt,že po dvou hodinách se program zastaví,ale klikneš na OK a jede dál.Pokud máš větší palbu,kup si u Thomana pult,použitelný začínaj okolo dvou litrů.A i ty pulty mají reagenci na hudbu.Ještě něco k řešení?
Napsal: pát 22. lis 2019 7:39:21
od ALSH
V příspěvcích jsem nenašel odpovědi na mé dvě jednoduché otázky. Stačí odpovědi Ano, Ano, případně Ano, Ne.
Napsal: pát 22. lis 2019 7:53:49
od slava
Tvé otázky jsou zodpovězené hned v první odpovědi.A zadara funkční program?Když ještě neznám všechny aspekty otázky - jako třeba kolik světel a jaká,rotační hlavy,strobo,UV?
Napsal: pát 22. lis 2019 8:01:35
od PeBe
... něco mi uniklo (bylo smazáno)? :-D
Pokud má někdo problém s vložením stoprvního příznaku u programu MV, má zcela jistě zakoupenou jeho verzi za více, než osmnáct litrů...
Takže nikoliv startéry a nikoliv zadarmo... :-)
K dotazu ALSH: Mám FULL verzi z dob, kdy bylo jen 512, bez Art-Net, ale myslím si, že je to totéž. Koukal jsem do svého programu a bohužel mám použito jen 77 příznaků. Nicméně pokud si dobře vzpomínám, tak když jsem chtěl před lety naládovat do programu hromadu příznaků DMX In a MIDI In pro ruční zásahy z malých pultíků, tak jsem nejspíše překročil stovku, protože program také protestoval. Udělal jsem si tenkrát dva projekty, jeden s MIDI vstupy a druhý s DMX vstupy... :-)
Doplněno po půl hodině: Při cca 15-20 metrech DMX lajny jsem terminál nepoužíval. A dnes, kdy mám jednotlivé rampy připojené bezdrátově a lajny jsou dlouhé 1-4 metry, zakončovací terminály nepoužívám tuplem...
