Jaký software pro ovládání par reflektorů
Napsal: úte 18. pro 2012 14:56:14
od Jarda33
Koupil jsem si usb dmx od soh.cz a k tomu 4 led par reflektrory. Jaký si mám pořídit software, aby mi je ovládal podle reprodukované hudby a já nemusel tvořit nějaké scény apod. Jsem absolutní začátečník, tak potřebuji nějaký software, co to udělá vše za mě. Děkuji za rady. :-)
Re: Jaký software pro ovládání par reflektorů
Napsal: úte 18. pro 2012 16:31:07
Měl jsi vzit převodník i s jejich softwarem Music Vizualization.
Z volnejch pak snad Freestyler, je toho k tomu napsanýho dost.
Napsal: úte 18. pro 2012 18:36:55
od Ogses
Pokud s FS budeš opravdu začínat, můžu ti přes soukromou poštu pomoct s prvníma krokama, aby to reagovalo na hudbu jak má :)
Napsal: úte 18. pro 2012 22:11:32
od KamilV
Mnoho led parů má reakce na hudbu jako built-in funkci, netřeba DMX. Stačí podle manuálu nadipovat parku a nastavit citlivost vestavěného mikrofonu. Ale připouštím, že např. plugin ve FreeStyleru má více možností, jak reakci na hudbu přizpůsobit a upravit.
Napsal: čtv 20. pro 2012 18:26:49
od Jarda33
Můžeš mi tedy napsat na mail beha@centrum.cz. Díky.
Napsal: čtv 20. pro 2012 20:29:48
od Ogses
ok
Napsal: čtv 20. pro 2012 23:48:16
od KamilV
Třeba by z vaší konverzace měl užitek i uživatel, který sem přinde za půl roku...
Napsal: čtv 20. pro 2012 23:57:01
od Tomáš
a mozno aj ja, lebo tie novsie verzie fs mi neak blbnu ked som to potreboval na hudbou ovladanie halog. par cez dimmerpack, sice v nich sa to potom riesilo cez tie ine fixture ale aj tak mi to ich nastavenie, ovladanie
neslo az tak dobre ako v tej starsej verzii,
a kedze som to vyuzival cca 1, 2x za rok este sa s tim moc nebabrem, a mozmo na februar si to tentoraz domyslim inac,
Ale neake rady by tiez boly zaujimave... (aj ked sa tu objavujem castejsie ;)
Dakujem.
Napsal: stř 03. srp 2016 11:39:36
od Marek26
Tomas tiez vie aky mam problem.Mam postaveny dimmerpack, Manulen funguje ovladanie aj cez DMX400 preblikavaju svetla ale podla hudby ani za svet.Pri RGB svetlach aj to niektorych funguje podla hudby aj ked tak vseliako. Len vtedy ide z 8 kanalov kedze mam 8 kanlovy dimmer , napr svetlo 2,3,7 . Skusal som tam pridat klasicke par svetla alebo dimmer ale vtedy to nerobi nic .Snimanie hudby funguje.Moze to byt teda v programe chyba mam najnovsiu
Napsal: čtv 26. srp 2021 14:51:12
od hlavsa
Používám program QLC+, byl jsem ve světlech úplný začátečník a funguje to skvěle.
Moje superlevná kombinace automatických světel:
PC s Win10 -> software Reaper s tracky, clickem a MIDI signály, kdy se mají světla automaticky přepnout (refrén, sloka, intro apod.) -> ovladač LoopBe (MIDI softwarová smyčka z jednoho programu do druhého) -> software QLC+ (v něm timery a chasery spouštěné pomocí definovaných MIDI kláves) -> USB -> noname čínský USB DMX převodník -> 2x4 PAR světla Stairville.
