Music Visualization + virtual dj
Napsal: stř 24. črc 2013 6:33:45
od SamoDjFery
Zdravím, potreboval by som pomoc ohladom programu Music Visualization. Potrebujem aby my spolupracoval spolu s DJ konzolov Herkules MKII a virtual dj. Ak nieje konzola pripojene všetko mi ide svetla reaguju na mikrofon v PC. Ak pripojím konzolu svetla sa vypnu. Viem, že je treba nastavit v programe zdroj zvuku na ktorí to má reagovať. Lenže ako ?
Diki za odpovede
Re: Music Visualization + virtual dj
Napsal: stř 24. črc 2013 10:01:06
Problém bude, že v základu bere MV řídící zvuk z integrované zvukovky v NB, po připojení konzole, která se vlastně chová jako zvuková karta, se NB zvukovka odpojí.
V MV je někde v menu nastavení Audio Setting (F3) a pak Select Sound Card, tam by jsi měl asi vybrat odkud chceš zvuk nabírat.
Je také důležité si zkontrolovat jak máš nastavené výchozí zařízení pro záznam (vedle hodin ikona repráčku, pravé tlačítko, Zařízení pro záznam.
A pak ještě dodržet postup zapojování, jako nejprve připojit konzoli a DMX převodník a pak teprve zapínat MV.
No a nakonec, nemyslím si, že mikrofon NB je nejideálnější zdroj zvuku pro ovládání MV, spíš bych to viděl jako propojení výstupu z konzole a to buď, pokut to půljde, po vnitřní sběrnici, nebo kabelem z výstupu konzole (třeba TRS Output 3/4) na LineIn zvukovky NB a nabírat to z ní.
