Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
  • ADAM Audio S Series
Míra H.
Re: Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
Příspěvek od Míra H. » čtv 01. říj 2020 11:51:24
Elmag. spoušť se nastavuje na 3-5 násobek In, takže může být o dost níže. Ale o tu nejde.
A zbytek je o tom, jestli vytavená aparatura třeba 2mon. 2 sub. 2 bedny v předu, 3 komba, mix, světla, mlha, NTB, tablety, lampičky atd. můžou při plném výkonu vzít 7 A. Mix a komba samy o sobě moc neberou, ale když vše sečteme, tak to zanedbatelné u 6A jističe není. Jen NTB s tabletem můžou sáhnout pro 0,5A. Zdůrazňuji, že můžou!
Takže tvrdím, že může, a 7A už to trvale neudrží.
A to se vůbec nebavím o tom, že občas když je zima, svítíme halogeny.
Ale jak jsem psal, nejslabší článek je trafo. A to až se prorazí, ten jistič půjde ven na 100% :-). A i při těch 4,5 A k tomu nemusí být daleko.
miro
Příspěvek od miro » čtv 01. říj 2020 21:44:22
Jasně, máte pravdu oba. 6A utáhne strašně moc. Alespoň co se samotného zvuku týká. Na bytelný instalace mám taky 16A. Píšu o extrému, kdy je síťový přívod z pochybných 50m a více prodlužováků. A na něj stejně nemá smysl dávat silnější jištění jak 6A. Pokud byl původní dotaz na ochránění aparátu, už jsem vysvětlil, pokud se mi dostane na primár mezifázové napětí 400V, trafo se nasytí a ihned vyhodí ten 6A jistič. PS a proč by se mělo trafo prorazit? Jedná se bezpečnostní oddělovák s oddělenými komorami primár/sekundár. A tepelná nevratná ochrana na 120C.
Míra H.
Příspěvek od Míra H. » čtv 01. říj 2020 22:48:16
Sdružené napětí se na primár přímo nedostane, ty by musel někdo blbě zapojit a to není pravděpodobné. Když ale upadne PEN, udělá se plovoucí nula, a to ten jistič i trafo ustojí. Spotřebiče ale nejspíš ne, protože vznikne nadpětí.
Průraz myslím v rámci vinutí - mezivrstvový zkrat. Pokud má tepelnou pojistku, tak by odešla jen ta.
miro
Příspěvek od miro » pát 02. říj 2020 19:22:13
Asi jsi to ještě nezažil. Na akci kabel od 100kVA centrály a někde na rozbočení se uvolnila nebo upálila žíla N. A jak sám píšeš, vytvoří se virtuální nula. Ale ta se posune k fázi s největší zátěží. Tam napětí spadne třeba na 30V a všichni "jen" kňourají, že to nejde. Bohužel těch zbylých 200V přijde na nulovém drátu k ostatním. A tady to střílí elyty v pulzákách a hoří nejištěné primáry malých traf. Takže ano, klidně ti pak vystřelí na 1 fázové zásuvce tvrdých 400V.
Míra H.
Příspěvek od Míra H. » pát 02. říj 2020 22:15:20
Jo to je přesně to o čem píšu, ale 400V tam nikdy nebude, to by musela ta "největší zátěž" být zkrat. V praxi to půjde vždy přes spotřebiče v těch zbylých fázích. Rozdíl těch napětí bude záviset na nerovnoměrnosti zátěže ve fázích, ale 400V to nebude nikdy.
A jinak, mezi fázemi já fázový posun, takže ty volty se takhle nesčítají. Proto není mezi fázemi 2x230=460, ale jen 400. Jsou to vektory s uhlem120°
A pokud ti ten jistič vypadne dřív než při 400V, jak si psal, může to zabránit v konkrétním případě poškození nějakého zařízení. I když je otázka kdy vlastně vypadne, a co přežije třeba 300 nebo 350V.
Každopádně ale to není ochrana z principu oddělovacího trafa.
navstevnik
Příspěvek od navstevnik » sob 03. říj 2020 18:55:24
Oddelovaci trafo by melo smysl jen tehdy, pokud by to bylo trafo 400/230V, tzn. primar zapojeny mezi fazemi, na fazovem napeti, ne proti nule, na sdruzenem napeti.
Pak Vas nemusi nejaky, po ceste upaleny nulak trapit. U velmi drahych a profi zarizeni se to opravdu takto resi, ale u mobilnich jen vyjimecne. U studiovych L a U provedeni /dvojice jednofazovych traf 400/230 v serioparalelnim modu/ jde o vahu priblizne 12-15kg/1kVA vykonu. U toroidu by to bylo asi o tretinu mene.
Delalo se to tak proto, aby studio nemelo spolecnou zem s verejnou siti. Nektera lepsi studia se k tomu vratila, z hlediska odstupu zarizeni i bezpecnosti je to velmi vyhodne, kdyz maji "svoji" zem cistou a cele napajeni je galvanicky oddelene od verejne site.
Míra H.
Příspěvek od Míra H. » sob 03. říj 2020 21:01:37
U mobilního zařízení by byla potřeba 400V celkem velký problém.
P. S. Máš tam přehozeno fázové a sdružené napětí.
Zpět na „Elektroinstalace“
