Rozfázování PA
Barney
Rozfázování PA
Příspěvek od Barney » stř 13. úno 2013 12:56:17
Přátelé, kamarádi
Potřeboval bych radu jak rozfázovat aparát.
Mám asi 10Kw Bassy - 1. fáze. (to je jasný)
Ale dál nevím jestli vršky v bi-ampu mám nechat taky na jednu samostatnou fázi i s controlerem nebo mám dát silnější konec na 2. fázi a konec na horny + controler na 3. fázi. :?
Dále na jaké fázi by mělo být FOH. A na jakou fázi dát podiový rozvod 230V a monitory.
Jde mi o to jestli je dobré to mít nějak společné nebo to může být rozházené jakkoli aby byl ze všech tří fází stejný odběr.
Děkuji za rady a názory. :-)
KamilV
Re: Rozfázování PA
Příspěvek od KamilV » stř 13. úno 2013 13:04:02
Myslím, že bys měl mít hlavně všechny fáze +- stejně zatížené.
Ja to mám takto:
1. fáze: PA
2. fáze: pódiovka + FOH
3. fáze: světla
Barney
Re: Rozfázování PA
Příspěvek od Barney » stř 13. úno 2013 13:08:26
Já to zatím takhle mám, ale Dimmer na světla má taky přívod 380V tzn že si bere el. ze všech fází.
Chtěl bych to rozfázovat tak že basy - 1. fáze, vršky + controller + FOH - 2. fáze a monitory + podiovka 3. fáze.
Ale nevím jestli je to správně... :?
Libor Hanulay
Re: Rozfázování PA
Příspěvek od Libor Hanulay » stř 15. kvě 2024 11:37:50
Vlakno je uz stare no nerad by som zakladal duplicitne , tak po 10 rokoch.
Zataz je idealne rozhadzovat symetricky - Spsob 1.Konce 2.FOH/Stage 3.Svetla je podla mna puzitelny len pre mensie systemy.
Ak mam vecsi system a chcem vytazit pripojku , parujem na fazu koncaky ktore si cucnu v inom case. Cize vyskovy , stredovy a basovy si cucnu naraz len v pripade ruzoveho sumu. Bezna produckia mimo NOISE akcii je zataz dynamicka a casovo rozlozena.
V mojom pripade
Pripojka Zvuk - 32A rozvadzac s meranim. Na kazdej faze 2x16A istenie C cize stredna rychlost
1.Faza 1.istic 16A 1ks ZeckPT5 x500/4Htrieda HIGH + 2ks Zeck PT7 2x720/4Htrieda MID
1.Faza 2.istic 16A 1ks EV Q1212 2x1200/4 H trieda SUB SB1000
2.Faza 1.istic 16A 1ks ZeckPT5 x500/4Htrieda HIGH + 2ks Zeck PT7 2x720/4Htrieda MID
2.Faza 2.istic 16A 1ks EV Q1212 2x1200/4 H trieda SUB SB1000
3.Faza 1.istic 16A 3ks BvAUDIO CF1000BM
3.Faza 2.istic 16A 1ks EV Q1212 2x1200/4 H trieda SUB SB1000
Pridavny 2hy rovzdac 3x16A v kaskade za nim na tej istej 32A vetve ktory tiez prechadza meracimy svorkami U/I prveho rozvadzaca.
1.Faza 16A 1ks PKN XE4000 D trieda 1x2100/4 FlySUB + 1x2000/2.6SUBMT18 DTrieda + 2ks BvAUDIO CF1000BM ABTrieda Monitor
2.Faza 16A 1ks PKN XE4000 D trieda 1x2100/4 FlySUB + 1x2000/2.6SUBMT18 DTrieda + 1ks Zeck PT7 2x720/4 Mid+1ks Bittner-Fr/Sd feel
3.Faza Podiovka rozvetvene do hviezdy + FOH cez online UPS 1000VA pre pult a speaker managementy
Pripojka Svetla - tu sme na statyckom zatazeni ktore sa skoro nemeni a tak nemozno robit carodejnictvo so zdielanim zdrojov ako pre zvuk
32A rozvodnica 6x16A pripojena na druhu 32A vetvu
1.Faza 1istic 16A 4x Robe 575XT Spot
1.Faza 2istic 16A dimmer 7x300W PAR56 + 6x LED BeeEye 7x18 + 2xJunoScan
2.Faza 1istic 4x Future MF840 Wash
2.Faza 2istic 16A dimogan 1600W + 1x Future PWH250/400W + 4XLED PAR64 7x18
3.Faza 1istic4x Robe Scan 575XT
3.Faza 2istic 16A dimogan 1300W + 1x Future PWH250/400W + 8XLED PAR56 7x12
Rozdelovaci rozvadzac pri pripojke IN 63A na 2x32A OUT
O koncepte rozdelenia pri pripojke rozhodla cena kabla
5x6mm2 - cca 4e /m vychadza lepsie tahat dvojmo ako od privodu 5x10 idealne 5x16 co je peklo vaha aj peklo cena - zacina na 11e/m
Re: Rozfázování PA
Příspěvek od exxxi » stř 15. kvě 2024 19:44:35
Taky mám rád rozhození rovnoměrně.
Jeden rozvadeč s jističi 6x16A, z toho tahám obvykle 3x16, kde na každou fázi pověsím dvě aktivní basovky.
Potom na další fázi dám levou, na další pravou a na třetí přední svetla (max 3kW). No a rozvadec má průchozí 32, kam dám další rozvadeč se samostatnými jističi pro pódiovku.
Zpět na „Elektroinstalace“
