Jak na rozvod elektřiny?
Re: Rozvod elektriny
Příspěvek od blaha » čtv 26. srp 2010 10:15:15
gavo píše:Aka dienzie kabla su idealne? nechcem kable typu "malo by to stacit" ale radsej hrubsi ako tensi :) ak to nei je problem
Je to jednoduchý pro odběr do 10A 1,5mm2, 16A 2,5mm2, 32A 4mm2, 63A 10mm2.
Jinak k FOH mixu by ti měla do 40m stačit (stačí :D ) prodlužka 3x1,5mm2. Teda pokud tam třeba nemáš zesilovač a monitorový bedny apod.
Jinak osobně, na podzim by nám měly být uvolněný nějaký peníze (snad [-o< ). Tak chci rozvody řešt taky (zatím si půjčujeme přenosnej rozvaděč od města). Chci to vyřešit nějak takhle:
- vstup 3*400V/32A + kabelová redukce na 16A
- výstup 1x 3*400V/32A přes 3f FI - pro světla, na menších akcích, kde je jen jedna 32A zásuvka
- výstupy 3x po 2-3 zásvkách 230V/16A, každá fáze jištěná 1f FI
K tomu ještě dva distributory napětí, asi Phonic PPC 9000E, jeden do efekťáku k mixu a druhej na pódium pro DSP, případně i nástrojovku (10A by mělo na okresní ligu stačit).
gavo
Příspěvek od gavo » čtv 26. srp 2010 16:30:29
No nech sa vyadria ostatni ale kamarat co ma 20kw repro taha rozvody prave cez tieto lacne eurlite :) preda len ked si to zoberes tak je to len krabica a vo vnutri su nasrubovane droty :) a istce vsak tak to ma byt 230V je predsa na 16A max preto tam tie istice tie istice su pred zasuvkami nikoli pred 400V takze neptrebujem ho istit na 32A
Alebo sa mylim?
zahy
Příspěvek od zahy » čtv 26. srp 2010 17:37:55
ale je přece výhoda mít tu možnost 3*32A a redukce 32A-16A-5kolík-4kolík ,při provozu 3*32 máš 6*16A zásuvky jde o to že nikdy nevíš kam pojedeš a jak je tam řešenej rozvod po baráku , jo a tem redukcím se stejnak nevyhneš
gavo
Příspěvek od gavo » čtv 26. srp 2010 21:41:58
asi sa nerozumieme skusim inak
Rozvodna skrina 32A ------------5x4mm2-50m------- Eurolite SB 1050--16A istic--F1----3x2.5mm2--- PODIUM + mix
--16A istic--F2----3x2.5mm2--- Racky
--16A istic--F3----3x2.5mm2--- Svetla
Nemyslim si ze je mudre a hlavne v norme mat namiesto tych 16A 32A istice - kedze 230V zasuvky su podla mojho nazoru max 16A
Je to tak?
Příspěvek od blaha » čtv 26. srp 2010 22:07:21
Jasně, už to chápu.
Ale přívod 3x32A, rozdělený na zásuvky 230V/16A skýtá pro využití maximálního potenciálu mít na každé fázi zapojené 2 zásuvky každou zvlášť jištěnou 16A jističem.
To dává z 3x32A/400V celkem 6x16A/230V. Kdežto ten Eurolite má 3x (po dvou zásuvkách) 16A/230V.
Navíc bych tu viděl problém v průchozí zásuvce 3x32A, která je bez jakéhokoliv jištění a při řetězení těchhle rozvaděčů by vlastně už při 3 kusech mohlo dojít k přetížení původní přívodní kabeláže (až 48A na fázi).
Další věcí je absence proudových chráničů.
A ktomu tvýmu modelu, 16A na fázi ti utáhne tak max. 3 zsilovače (vc bych jich asi nezapojoval), 16A na fázi utáhne třeba max. 3xPAR64@1000W a k tomu 1xPAR64@500W, nebo 7ks 500W halogenek. Takže pokud máš max. 3 zesilovače (což nemáš) a pouze 4 světla, nebo LEDky, tak jo, jinak se do 3x16A se světlama nevejdeš.
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » pát 27. srp 2010 10:55:19
blaha píše:Navíc bych tu viděl problém v průchozí zásuvce 3x32A, která je bez jakéhokoliv jištění a při řetězení těchhle rozvaděčů by vlastně už při 3 kusech mohlo dojít k přetížení původní přívodní kabeláže (až 48A na fázi).
- průchozí zásuvka 3x32 A problém není protože je povinně předpokládáno předřazené jištění max. 32A a nemůže k přetížení dojít. Předřadný jistič nebo jiný jistící nadproudový prvek vyšší hodnoty je nepřípustný
Příspěvek od blaha » pát 27. srp 2010 11:28:52
Pravda, pak mě to taky napado, akorát se pak opravdu musí člověk spolehnout na to, že elektrická instalace v místě akce je opravdu v pořádku, že tam třeba někdo nenarval hřebíky atp. Je to extrém, ale párkrát jsem už kdysi na podobný brikule narazil.
gavo
Příspěvek od gavo » pát 27. srp 2010 13:24:27
Ake rozvadzace pouzivate vy? Dajte znacky typy ceny :)btw koli 100euram ho urcite nepojdem vratit :)
Svetlami som myslel pripadne ked robim nieco cez noc alebo vecer - par led drobnosti :) pripadne klasicky erflektor na osvetlenie priestoru :)
Btw momentalne som schopny dnes fungovat na 1x16A 230V :) i ked uz naozaj na hranici (preto to riesim), ale istic sa mi nepodarilo ete vyhodit (raz ano ale to bolo privela reflektorov :) a na dlhe trate :D ) preto si myslim ze rozdelenie este na 3fazy mi pomoze trojnasobne .... pokial by som nevidel ze je to dostacujuce az vyhovujue tak dokupit nejaky dalsi rozavdzaj ej najmenej - i ked mam kopec certifikovanych elektrikarov v okoli kt preobit ten eurolite nebudu mat problem (i ked mam elektrotečchnicku skolu a pripojit chranic alebo este 3istice na vysokej urovni (ziadne homemade) si viem aj sam - a hlavne v norme )
gavo
Příspěvek od gavo » pát 27. srp 2010 14:29:45
Zistil som si dimenzie od kamarata - on pouziva tieto
do 7,5m...(1,5mm2)
7,5-12m...(2,5mm2)
12-18m...(3,5mm2)
18-30m...(5mm2)
30-45m...(8,5mm2)
45-75m...(12mm2)
Samozrejme je to priblizne
Příspěvek od blaha » pát 27. srp 2010 17:25:12
Do 7,5m čeho, šňůry od bot, nebo špaget? Sry, ale musel jsem. Když budeš odebírat třeba 63A, kabelem 5m dlouhým s průřezem 1,5mm2, tak je to stejný jako dostat náklaďák skrz domovní branku :D . To by možná šlo použít pro repro, ale stejně se mi to zdá trochu poddimenzovaný.
Jinak jak jsempsal, teď používáme (divadlo) přenosný rozvaděč od města, kde je přívod 3x63A a vývody 3x32A 2ks, 3x16A 2ks, 16A 6ks, každý zvlášť jištěný včetně FI. Jenže je to kráva a vždy si ji musíme půjčit. Takže v plánu je "homemade" výroba 3x32A dovnitř, 3x32A ven 1ks, 16A ven 6ks, s potřebným jištěním a ochranama. Co se týká výroby, kámoš prodává elektro, takže mi dá na díly lepší ceny a v divadle máme 3 elektrikáře s potřebnejma papírama, který ten rozvaděč můžou vyrobit. Pak jen revize, kterou stejně absolvujeme každej rok na veškerý elektro (vč. prodlužek) v baráku a je to.
Gustav
Příspěvek od Gustav » pát 27. srp 2010 19:03:36
Souhlasím nákupku V.O. ceny u známejch + montáž od Elektrikáře HOME MADE = Dobrá volba = Zvukař Gustav :smt098
gavo
Příspěvek od gavo » pát 27. srp 2010 19:10:44
Takze, by si volil moznost postavenie 19" skrine do ktorej ti to osadi elektrikar? Ja mozem ten SB 1050 stale stornovat - ale otazka je: mam to urobit? je lepsie si to postavit doma? Preco? Cenovy rozdiel? kvalita prace? stasrti stym ze zohnat elektrikara, firmu co mi postavi ten suflik, material, atd atd telefonaty jazda autom abenzin cas .. Oplati sa investovat tot vsetko? Za tu cenu?
Alebo kliknes a kupis ... predaslen ked ten sb 1050 otvorim tam neverim ze tam najdem nieco nespravne .. predsa len na taktute vyrobky musia mat certifikat atd atd :) ci?
Gustav
Příspěvek od Gustav » pát 27. srp 2010 19:25:08
NEzpochybňuju kvalitu výrobku,jen zvažuji to nejlevnějíší řešení, jinak čas strávený výrobou by asi byl o trochu delší a firma bude mít už třeba i nějaký vyroben s vyššími zkušenostmi = Zvukař Gustav
Re: Jak na rozvod elektřiny?
Příspěvek od blaha » sob 28. srp 2010 0:52:21
Ta SB 1050, co se týká kvality, je možný, že budou třeba použity horší jističe, třeba i poddimenzovaná kabeláž (to ale netuším, třeba se pletu). Je pravda, že je to hotové řešení a bě stačí i ta derdace na 3x16A, na druhou sranu je to předržená obyčejná "rozdvojka". Navíc pokud jsou skutečně zásuvky Shuko se vším všudy, tak do nich nepřipojíš obyčejnou českou vidličku :( .
Jinak v materiálu s DPH, jen orientační ceny na netu:
2U krabice cca 600-1200,-
Zásuvka 3x32A/400V 1+1ks cca 500,-
Zásuvka 16A/230V 6ks cca 300,-
3f jistič 360,-
doutnavky 3ks korunová zálžitost
takže celkem isnjakým konstrukčním materiálem do 2500,- a to nejsou VO ceny
vasekd
Příspěvek od vasekd » sob 28. srp 2010 11:35:53
Je sice hezké co se dá samovýrobou ušetřit, ale pokud by došlo nedejbože k průseru, tak váš vyrobený rozvaděč nebude mít štítek s CE a je to na vás.
Zpět na „Elektroinstalace“
