Jaký jistič?
Jaký jistič?
to je jasný, že to nestojí za ten průser! na ten sound sem dělal několik měsíců, tak si ho nechci zničit kvůli dešti a nebo mojí chybě, či čemukoli jinému...díky za typy, zítra se poptám, co a jak..u piva se toho vyřeší hodně
Jaký jistič?
koukal sme na ten rexel a je to cca 25 km od města kde bydlím, tak tam zajet a zeptat se, jestli by to vyrobili...
- Jose1
Jaký jistič?
Rexel Brno.....bývalé Elvo. Dva velkosklady. Ale určitě to dělají i v jiných firmách.
Jaký jistič?
já řešil něco podobného a dělal jsem si to teda sám. koupil jsme plastovou krabici, jističe a proudový chránič. vše je dělané pro 3F soustavu a vyšlo mě to na 2.000 ale jěstě tam chci dosadit to napětové relé místo tam pro to mám.A tak si myslím, že by jsi se do 4 000 mohl bezproblému vejít.
Chlapi chci se ještě zeptat neexistuje něco pro Filtraci nežádoucích frekvencí v sítí pro 3F soustavu?(aby se to dalo dát k jističům) do teď používám jedno F prodlužku, která tohle v sobě má a tak se vyvaruji problémům, kdy mi v kuchyni pustí mixér a mě z beden leze brrrrrbrrrbrrrr Take v té prodlužce jsou pojistky a parkrát mi to už zachránilo aparat před zničením přepětím.
Jaký jistič?
Jen připomínám, pokud jsi si dělal ten rozvaděč sám, měl by ho dělat elektrikář a měl by jsi mít na něj revizi (platnou). Viz jiná témata.
Co se týká brumů podívej se taky na témata ohledně zemních smyček a odzemění (signálové části).
Jaký jistič?
Zdravím pánové. Vzpomínám si že jsem před rokem žešil stejnou otázku . Vzhledem že jsem vyučený v elektro oboru s vyhláškou 50, tak jsem se dal do realizace rozváděče. Revizi jsem si udělal sám. Osadil jsem si to nezbytnými komponenty včetně stykačového ovládaní hlavního přívodu a mohu říci že jsem spokojený. MM
Jaký jistič?
Jsem vyucen v elektro oboru a bracha ma 50ku.tak v tom problem nemam.Je pravda, ze se zivim necim jinym ale zapojit par dratu snad jeste umim a na tu moji vesnicou ligu to bohate staci.blaha píše:Jen připomínám, pokud jsi si dělal ten rozvaděč sám, měl by ho dělat elektrikář a měl by jsi mít na něj revizi (platnou). Viz jiná témata.
Brum,sum atd se mi podarilo elimonvat, nebo si to alespon myslim. driv mi to delalo problemy. Pak jsem si sednul ke kabelum a vsechny je prosel.Zem jsem privedl do spolecneho bodu a hlidam si aby mi nevznikali ty zemnici smycky. Zatim s tim nemam problemy ale jak jsem psal. V nekterych salech (hlavne starych) maji elektrinu po staru, tahanou hlinikem. 3F soustava tam treba je ale ma jeste stare osazeni. No a ja prave jeden takovy stary sal chytnul. podarilo si mi tam s mistnim elektrikarem to pripojit na 3F soustavu ale to nebylo moc dobre, kolisalo tam napeni a tak mi odesli svetla. Natesti jsem mel sebou ty zminovane 1F prodluzky, ktere v sobe maji ten filtr a zaroven pojistky. Takze pojistky zareagovaly a scudly.A tak jsem to pak prepojil na 1F soustavu. odpojil nepotrebne veci, tak aby mi to 1F utahla.
druhy pripad so se mi stal. bylo prave take spojeno s 1F soustavou a to se prave po ni sirili ruzna frekvence a nezadouci jevy. Takze kdyz mi kucharka pustila mixer, lezl s toho brum( asi 50 hz) po pripojeni pres jednu tuhle moji ochranu, se brul eliminoval, a ja byl v pohode
Jaký jistič?
3F filtry najdeš třeba tady http://www.almeto.cz/odrusovaci-filtry je jich samozřejmě víc - hledej na google.com , ale teda nevím píšeš že máš elektro vzdělaní,a neznáš napěťové relé, neumíš si najít filtr....to pak bude UltraKiller rozvaděčChlapi chci se ještě zeptat neexistuje něco pro Filtraci nežádoucích frekvencí v sítí pro 3F soustavu?
Jaký jistič?
ne, to je spis o lenosti a takhle aspon budu vedet jake a s cim mate zkusenosti. na druhou staru. uz jsem najekou dobu mimo obor a nemam tu 50ku...tak asi tak proto se radeji 100x ptam na jednu vec...a taky jsem nepsal, ze neznam
Jaký jistič?
Toto jsem nedávno řešil a myslím že vyřešil. V podtatě shrnu co by to mělo umět: hlídat přepětí, podpětí, odpojení nuláku. Tyhle požadavky splňuje ochrana od fa. ELKO HRN 57 N ketá hlídá přepětí, podpětí a nulák a jako jediný komponent od ostatních firem nehlídá sled fází. / což nemůžeš potřebovat kromě napájení řetězových koček, bo se to u nás stejně nedodržuje a na audio je to stejně jedno / Tyhlety ochrany mám ve všech svých rozvaděčích v kombinaci s vybavovací cívkou, která vypíná hlavní jistič a relátkem, kterým jsem schopen přes tlačítko na zadním panelu ochranu deaktivovat v případě připojení na generátor/ žádný z běžných generátorů nedokázal udržet síť bez poklesů tak aby ochrany nereagovali/ Takže při připojení rozvaděče do sítě vždy vyskočí hlavní jistič a v případě že je problém v napájení nejde natáhnout a tím zamezí poškození techniky a svítí červená LED. Problém bývá v špatně připojené třífázové síti a nebo absenci nulového vodiče což má za následek při nerovnoměrném zatížení vzrůstající napětí mezi fází a nulákem až na 400 V.
V případě že je napájení OK nesvítíí na ochraně červená LED, rozsvítí se zelená a hlavní jistič lze natáhnout. Pokud jsem připojen na generátor nejprv výše uvedeným postupen zjistím že je vše OK a následně ochranu vyřadím z provozu./ na ochraně lze nastavit rozmezí kolísání napětí, ale pokud se náhle zvýší odběr třeba flash světel,strobo, než generátor zareaguje je ochzana venku/ proto v zájmu plynulé produkce ochranu odstavuji. Vnitřní relé slouží jako samodržný kontakt vypínacího tlačítka a v případě vypojení rozvaděče od napájecí sítě 400V resetuje vypnutí ochrany a při následném použití je vždy ochrana aktivní. Používám to cca v pěti rozvaděčích a již několikrát se mi to už osvědčilo. V 99,9 % to byla závada napájecí sítě. Nesmíš se nechat zvyklat, že je to v tvém zařízení a ochranu odstavit )))))
Re: Jaký jistič?
Ahojma.cz píše:Toto jsem nedávno řešil a myslím že vyřešil. V podtatě shrnu co by to mělo umět: hlídat přepětí, podpětí, odpojení nuláku. Tyhle požadavky splňuje ochrana od fa. ELKO HRN 57 N ketá hlídá přepětí, podpětí a nulák a jako jediný komponent od ostatních firem nehlídá sled fází. / což nemůžeš potřebovat kromě napájení řetězových koček, bo se to u nás stejně nedodržuje a na audio je to stejně jedno / Tyhlety ochrany mám ve všech svých rozvaděčích v kombinaci s vybavovací cívkou, která vypíná hlavní jistič a relátkem, kterým jsem schopen přes tlačítko na zadním panelu ochranu deaktivovat v případě připojení na generátor/ žádný z běžných generátorů nedokázal udržet síť bez poklesů tak aby ochrany nereagovali/ Takže při připojení rozvaděče do sítě vždy vyskočí hlavní jistič a v případě že je problém v napájení nejde natáhnout a tím zamezí poškození techniky a svítí červená LED. Problém bývá v špatně připojené třífázové síti a nebo absenci nulového vodiče což má za následek při nerovnoměrném zatížení vzrůstající napětí mezi fází a nulákem až na 400 V.
Nemohol by si dat schemu zapojenia tej ochrany aj z rele + typy zariadeni ? Tiež som premýšlal nad týmto sposobom. diki
Re: Jaký jistič?
Padesátka neznamená, že si můžete dělat revize sami - musíte mít §9. Ne 8, ne 10 nebo 11, ale §9!
Navíc například rentálky musí de facto dle litery zákona dělat revize na půjčované aparáty (tedy na ty, pracující s nebezpečným napětím) před KAŽDÝM ZAPŮJČENÍM... realita je samozřejmě jiná...
