Schéma pódiového rozvaděče
  • powersoft nakup
Re: Schéma pódiového rozvaděče
Příspěvek od mkarr » sob 20. říj 2018 1:58:24
Často se bohužel na stejný přívod jako zvuk, připojují i další odběratelé. No a pokud se připojí náhodou trošku smysluplně, nula se tam stvoří z čistého vzduchu. Bohužel může během akce putovat dost divoce podle toho co kdo kde zapne nebo vypne ale cívka relé, je dost nenáročný spotřebič a bude ochotná sepnout, nebo držet i při dost nesmyslných napětích jednotlivých fází. to co tady hodil Lojza.K, nebo pavel242 vypadá, že by uhlídalo napětí o dost líp. Jen by to chtělo i něco pro jednofázové připojení. Viděl jsem odpálený aparát proto, že celá akce byla živená benzínovým generátorem ruské výroby, který měl kompaudní zapojení buzení (Rusi nikdy nedělali věci složitější než je nezbytně nutné), a bylo nastavené děličem jako překompaudované. Takže čím větší byl odběr, tím vyšší bylo výstupní napětí. Nevím na jakou hodnotu to napětí vylezlo, ale v aparátu shořelo několik menších traf a v těch větších odešly tepelné pojistky.
Lojza K.
Příspěvek od Lojza K. » ned 21. říj 2018 1:24:40
Stačí mít do rozvaděče redukci z jedné fáze na tři :D
pavel242
Příspěvek od pavel242 » pát 26. říj 2018 17:38:25
Ohlídá to i při jednofázovým připojení,potřebuje totiž ke své funkci kvalitní nulu.Některý typ hlídacích relé jsou bez připojené nuly a měří jen mezi fázemi...další typ který lze na hlídání použít je HRN-57N...musí to bejt typ s N na konci...ten to má hlídání nuly i v popisu v manualu...
http://eshop.elkoep.cz/documents/hrn-57 ... 57_57n.pdf
Příspěvek od mkarr » stř 31. říj 2018 21:04:53
Ale jo, Já právě říkal, že řešení které jsi navrhoval Ty, nebo Lojza.K vypadá, že ohlídá i nulu, která by jinak mohla putovat bůh ví kde a klasické relé spínané některou fází a nulou by to ohlídat nezvládlo, protože by mu k sepnutí stačilo možná skoro jakékoli napětí od sta voltů do čmoudící cívky.
Zpět na „Elektroinstalace“
