Stránka 1 z 2
Jaké kabely k zesilovačům u mixu?
Napsal: pon 24. čer 2013 11:36:47
od swistak
Už se to tu snad i řešilo, ale tehdy sem tomu nevěnoval pozornost a dnes to nemůžu najít.
Jedná se mi o to abych dostal rack se zesilovači k mixu. Z úsporných důvodů se to ze začátku neřešilo a rack byl na podiu. Jenže už se nám začíná plnit a zvukař ho chce pochopitelně mít u sebe. Jaký použít kabely aby to bez problémů fungovalo a nestálo moc peněz? Potřebujeme to dostat na vzdálenost páráku, což je 30 m. Myslím, že se tu snad řešily kabely klasický elektrický?
Co sem se tak zběžně díval po cenách reproduktorových tak to sou hrozný ceny.
Díky za rady.
Napsal: pon 24. čer 2013 11:43:06
od KamilV
Odpovím otázkou: z jakých pochopitelných důvodů chce mít zvukař zesy u sebe? Není to standardní ani dobré řešení.
Napsal: pon 24. čer 2013 11:52:33
od swistak
Protože tam má vyhýbku a EQ. Navíc co chodím po akcích tak snad všichni zvukaři mají u sebe rack s veškerýma věcima.
Re: Jaký použít kabely?
Napsal: pon 24. čer 2013 12:02:09
To by mne taky zajímalo
Má to být do pevné instalace, pak se dají použít klasické elektro kabely. Resp. v divadle to takto máme, zesilovače jsou v kabině, z nich repro kabely do krabice se svorkama na zdi a z ní pevným rozvodem 4x2,5mm (2+2) po baráku. U každé bedny pak opět krabice a převod na repro kabel.
A jsme u toho, nejen, že tím pádem máme ke každé bedně tak 30-50m vedení kabelu (100m drátu), kde jeho odpor je nezanedbatelnou hodnotou, ale třeba v těchto vedrech co byla, v prostoru 2x4x2m z půli obloženém dřevem a z půli molitanovými jehlany, se zapnutými asi 8mi zesilovači po celodení akci jako je školní akademie, bez jakéhokoliv odvětrání, nebo klimatizace, je to docela peklo
Re: Jaké kabely k zesilovačům u mixu?
Napsal: pon 24. čer 2013 12:07:24
od Paja
připadá mi to dost postavené na hlavu mit zesilovace u sebe,pokud nemas powermix.vyhybka a eq se nastaví tak aby aparat dělal v daném prostoru to co ma...(neřeším zjištování zda děla to co má) a dal se na to v prubehu akce nesaha, zbytek máš na pultu... nebo efektovym racku, kam patri efekdy prehravace,dynamické procesory,ale nikoliv zesilovače.
Napsal: pon 24. čer 2013 12:10:46
od KamilV
Ale ano, efekťák samozřejmě ano. Ale ne zesy.
Tedy: hoďte ke zvukařovi FX rack, kde bude mít EQ (to jste ještě na linkové úrovni) a na pódiu nechte Power rack se zesy a výhybkou.
Napsal: pon 24. čer 2013 12:13:22
od swistak
A proč by neměli být zesilovače u pultu? Právě kvůli té dálce? Nebo to má ještě nějaký nevýhody? Takže říkáte nechat na podiu?
Napsal: pon 24. čer 2013 12:23:41
od Paja
ubytek vykonu, nachytaní elekromag bordelu z jakehokoliv okoli.... aby to dobre fungovalo, musely by to byt velké pruřezy tech kabelu,ale i tak by tam byly vykonový ztraty... jednoduše, vykon zesilovače spotřebujete na zátěž, kterou vytvoří ten kabel při té délce.
Napsal: pon 24. čer 2013 12:27:59
od swistak
Jasně ten efekt by se mi ještě asi i vešel do páráku a tím by byl problém s káblama vyřešenej.
Napsal: pon 24. čer 2013 12:41:28
od KamilV
Jakej efekt do páráku?
Napsal: pon 24. čer 2013 12:51:46
od Paja
snad preklep a efekt do racku... doufam
Napsal: pon 24. čer 2013 12:54:49
od swistak
Ne v pohodě, to byl zkrat.... Takže pochopil sem a děkuji za rady. Zesáky a vyhýbku necháme na podiu a k mixu dám jen efekt. Děkuji.
Napsal: pon 24. čer 2013 13:00:43
od mazi
Jakože už ve zvukařině jsem dlouho, ale že by zvukař vyžadoval zesilovačový rack u pultu slyším poprvé. Navíc to považují za nebezpečný nesmysl, pač když přijede zvukař, kterému se nedaří jeho kapelu nazvučit, tak hledá problémy tam kde nejsou, nehledě, že na vyhybku tedy DSP nemá co šahat, pokud máš aparát odladěný. Bych mu urazil ruce, zvlášť když víme, že aparát je odladěný a připravený k produkci, aby mi sahal právě na zesíky a na DSP.....Prostě je to nesmysl v případě mobilního aparátu.
Napsal: pon 24. čer 2013 13:06:08
od swistak
Jo však v pohodě, on chtěl dostat k mixu efekt, tak sem myslel, že mu tam dám celej rack, protože to máme všechno v jednom racku. Navíc by to vypadalo líp když by u mixu byl plnej rack blikajících pičovin. Pochopil sem a děkuji.
Napsal: pon 24. čer 2013 14:31:35
od Zdeněk Prodance
Nějaký smysl by to mělo v případě, že je kvalitní přívod napájení poblíž mixu, pak se snad dá se skřípěním zubů tahat a tolerovat i těch cca 30m reproduktorových kabelů, ale tahat z podia k mixu kromě páráku ještě napájení pro zesilovače a zpátky zase kabely k bednám, je asi nejhorší, co se dá vymyslet. Co se týká hrabání neoprávněných osob do nastavení, tak to hrozí všude.
