IEC C13 - 3x???mm2 ?
Napsal: stř 25. bře 2015 23:05:42
od abbpvc
chcem sa spýtať, aké napájacie káble/zdrojáky/IEC C13 používate pri akciách na zariadeniach s vyšším príkonom (napr. koncáky)? Klasické odlievané 3x0,75mm2, máte väčší prierez, alebo ste si niekto robili vlastné? Pýtam sa to kvôli tomu, že už tu bol riešený prierez vodičov na predlžovačky, viewtopic.php?f=122&t=5383, napájacie šnúry ako také viewtopic.php?f=122&t=3724 ale nie ako komplet. Rozmýšľal som nad výrobou vlastných aspoň 3x1,5mm2 a možno aj 2,5, ale nenašiel som konektor C13 konektor, do ktorého by sa dala 2,5 kábel napchať. Celkovo neviem, či sú vôbec tie konektory dimenzované na také prúdy? Aj keď sa na nete bežne dajú nájsť originál šnúry 0,75 na 16A.
Re: IEC C13 - 3x???mm2 ?
Napsal: čtv 26. bře 2015 9:12:33
od MADMAX
3x 2,5 do žádného rozebiratelného euroštekru nedostaneš. Zalévané eurovky se dají běžně koupit i s kabelem 3x 1,5 a je to možná spolehlivější než vyráběný kabel - ještě jsem neměl v ruce rozebiratelné euro, které by nestálo více či méně za h... proto slušní výrobci u zesilovačů používají PowerCon.
Napsal: čtv 26. bře 2015 10:53:56
od J.J.
Do tohoto jde strčit až 3x4mm2
http://www.kabelguru.cz/product/pro-diy ... onektory/5
ale cena :( a velikost se taky nemusí všude hodit.
Napsal: čtv 26. bře 2015 11:57:26
od Návštěvník
Používám pogumované euroštekry, do kerých dávám 3x1.5, ale vleze i 3x2.5. Kvalita výborná, masivní kontakty a dobře pruží. Cena byla 120/kus v Bauhausu. Nad 1,5 bych dal raději powercon nebo eurovku s pojistkou, nebo velké IEC.
Napsal: čtv 26. bře 2015 12:14:30
od KamilV
Máš link na euro s pojistkou? Je pravda, že rozebiratelné EURO drží mnohem míň, než lisované. Stačí o kabel jen zavadit a jsi bez el.
Napsal: pát 27. bře 2015 12:00:23
od MADMAX
2 Host: nemáš někde ke stažení fotku, jak to vypadalo? O průřezy mi až tak nejde, ale chtěl bych něco, co by bylo spolehlivější než ty srágory z GESu nebo GM... samici i samec - na propojky z Furmanu do přístrojů v racku.
Napsal: pát 27. bře 2015 12:47:17
od J.J.
Nevíte jestli někdo dodává něco podobného do ČR??
http://iec-lock.com/connector_how.html
Napsal: pát 27. bře 2015 13:34:17
od abbpvc bez loginu
Napsal: pát 27. bře 2015 13:36:18
Napsal: pát 03. dub 2015 13:02:15
od abbpvc
Takže som to nakoniec vyriešil takto:
Obrázek
Kábel CGSG 3x1,5 + Legrand gumená zástrčka + Schurter 4782.0100 z TME.
Obrázek
