Jaký proudový chránič?
Napsal: ned 30. srp 2015 9:11:09
od jakla
Dobrý den, v elektrice se vůbec nevyznám, a proto bych potřeboval bych poradit. Potřebuji nějaký proudový chránič na 2 aktivní bedny (každá 1000 W). Stačí na to tento chránič:
http://www.mountfield.cz/proudovy-chran ... y-2ele1015? Předem děkuji za odpověď.
Re: Jaký proudový chránič?
Napsal: ned 30. srp 2015 14:44:56
od vitek_cz
Vis co dela proudovy chranic? To jsi si rekl sam, ze bedny potrebuji proudovy chranic nebo Ti to nekdo poradil?
Napis, co potrebujes obecne a pak Ti nekdo muze poradit.
Napsal: ned 30. srp 2015 16:53:34
od Cajs
Ten dotaz se týká pravděpodobně tohoto:
ČSN 33 2000-7-740 Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení
jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Dočasná elektrická
instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích,
zábavních parcích a cirkusech
Všechny koncové obvody pro světlo, zásuvkové obvody do 32 A
a všechny stolní přístroje připojené šňůrou nebo ohebným vodičem
s napájecím proudem do 32 A musí mít doplňkovou ochranu proudovým
chráničem se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem
nepřesahujícím 30 mA.
Napsal: ned 30. srp 2015 18:11:50
od jakla
Ano, je to přesně tak jak píše Cajs.
Napsal: ned 30. srp 2015 19:08:00
od vitek_cz
Tak to jo, bal jsem se, ze si tak chce chranit bedny pred "odpalenim"... Bezna praxe je takova, ze proudovy chranic je soucasti elektrorozvodny.
Ten si vetsinou zvukar vozi vlastni. Takova, co je v odkazu vyhovi, ale musis splnit podminky pro max. zatez.
Neni uplne bezne mit pouze chranic pro dve bedny. Normalne potrebujes chranit vice nez jen dve bedny. Proto, jak jsem psal mame rozvodnu, kde je chranic ke vsemu.
Napsal: ned 30. srp 2015 19:19:01
od Cajs
I když nemám k podobným výrobkům příliš důvěru, pokud potřebuješ pouze tuhle jednu zásuvku a má ta věc označení CE, tak to výše citovanou normu splní a možná to bude i fungovat. Zdá se mi podezřelá cena, protože běžná cena 1f chráničů do rozvaděče se pohybuje někde mezi 500-800 Kč. Jako alibi pro případ průseru asi dobrý.
Diskuse o tom je tady:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 099.0.html
Napsal: pon 31. srp 2015 12:43:42
od sledge
