použití elektrocentrály při venkovní akci, ochrana...
Vojcek
Příspěvek od Vojcek » sob 26. zář 2020 9:52:19
Dobrý den všem,
chystám se uspořádat venkovní akci, na které budu muset použít elektrocentrálu. Jedná se o můj první počin a nerad bych něco zničil. Jsem amatér, nezvučím nikde nic za peníze. Vlákna jsem pročítal, ale popravdě mám z toho teď akorát chaos. Můj aparát je složen z aktivních beden:
4x1200w
4x1600w
3x1300w
plus další komponenty jako jsou mixpult, gramofony, světla, mlhostroj...
Potřebuji poradit jak výkonnou elektrocentrálu budu potřebovat. Jakým způsobem mohu věci chránit před poškozením. Budou mi stačit prodlužovací kabely s přepěťovou ochranou nebo je třeba pořídit něco speciálního?
Děkuji všem, kteří si najdou chvilku a poradí naprostý základ.
Jen dodávám, že elektrocentrálu budu řešit z půjčovny. K dispozici žádnou nemám.
Re: použití elektrocentrály při venkovní akci, ochrana...
Příspěvek od exxxi » sob 26. zář 2020 10:34:15
Světla, to je kolik kW ? Už jen s bednami jsi kolem 16kW.
Pawlyk65
Příspěvek od Pawlyk65 » sob 26. zář 2020 12:26:44
Ano, světla se vyplatí řešit, tam je odběr daný - i když dnes LED-ky to poměrně výrazně řeší...ale u zvuku bych se tím až tak netrápil...jestliže je udávaný příkon zesilovačů 16kW v RMS tak centrála 6 - 8kW to dá poměrně s rezervou.
Doporučuji pročíst toto vlákno: viewtopic.php?f=13&t=5324&p=45583#p45583
Kde jsem byl "grilován" za napadení štítku aktivky EV, kde jsem zpochybnil štítkový odběr 0,4A/230V při 400/800W(RMS/Peak)
a "Sledge" z Audiopro to tam popsal docela podrobně - crest a dump faktory... třeba se k tomu on nebo pan Šafařík(Šáfa) znovu vyjádří.
Jinak za centrálu rozhodně poctivý podiový rozvaděč, jištěný a s ochranami...a platnou revizí.
LEVNÉ prodlužováky s rádoby přepěťovkama ze supermarketů jsou k ničemu. A vždycky mě dostane muzikant s drahým nástrojem a k tomu si vybalí "několikrát zauzlovanou bílou 4-zásuvku" za 69,- z Tesca....
Vojcek
Příspěvek od Vojcek » sob 26. zář 2020 15:32:30
Světel moc není. Mám LED stroboskop a hlavu plus laser. Celkem to dá 170W. Výrobník mlhy k tomu 1500W. Přemýšlel jsem o tom, že bych použil jednu centrálu 6 KW na bedny a druhou slabší na zbytek věcí.
Jen se dočítám, že u těch elektrocentrál může být problém s přepětím. A tak nechci nic podcenit. Pokud je řešením rozvodna s přepěťovou ochranou tak ji pořídím.
Zpět na „Elektroinstalace“
