Subwoofery umístění indoor
zhejby
Re: Subwoofery umístění indoor
Příspěvek od zhejby » ned 31. říj 2010 17:51:08
Zdarec, tedy ideální chvíle vymyslet novou koncepci. :-)
Master Sound
Účet uživatele byl zablokován administrátorem fóra.
Frenk
Příspěvek od Frenk » ned 31. říj 2010 17:58:41
Koncepci ceho myslis ?? :-)
Příspěvek od blaha » ned 31. říj 2010 18:01:55
Pokud odešel pouze reproduktor a máte to ještě v záruce, zkusil bych se domluvit s prodejcem, případně záručním servisem (Music Data, pobočka ve Valmezu).
Dá se s nima mluvit. A domluvil bych se, že jim buď pošleš jen vymontovaný vadný reproduktor, nebo, pokud by trvaly i na bedně (o čemž pochybuju, pokud by už přistoupili na toto řešení), tak by se daly repráky prohodit.
Já jsem takhle řešil opravu repra na IL 115SUB, a jen pro orientaci výměna celého kitu (měl jsem stářím poškozené zavěšení vnějšku membrány) vyšla tuším cca na 5,5k vč. DPH.
Frenk
Příspěvek od Frenk » ned 31. říj 2010 18:08:56
Diky za info, ale ja prave nevim jestli je to urcite reproduktor. Zjistit bych to umel, ale bojim se, ze prijdu o zaruku, kdyz box rozmontuju abych se na to podival. Zkusim jim napsat jestli je to mozne rozebrat. :-)
Frenk
Příspěvek od Frenk » ned 31. říj 2010 18:22:42
překvapil jsi mne s těmi DARTy - sice to není žádná pecka, ale vždycky jsem s nimi byl spokojený, naopak se přímo na nich dá leccos nakroutit. Určitě ale záleží, o jakou jde muziku, já je honit nemusím.
Ano, beru zpet. Musi se u nich trochu pohrat s ekvalizaci, asi nejsou od vyrobce nachystany na floor rezim. Pak hraji dobre, ale zazrak to opravdu neni.
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK » ned 31. říj 2010 20:23:51
omlouvám se že do toho skáču, kde má music data pobočku ve valmezu? tady nejaký takový obchod je? no to sem asi odost přišel...
sory za oftopic..
Příspěvek od blaha » ned 31. říj 2010 20:28:50
Dotaz na místě, trochu jsem to poplet :oops: , mělo to být Velké Meziříčí (Velmez :D )
zhejby
Příspěvek od zhejby » pon 01. lis 2010 7:07:00
Zdarec, pokud je spálený reproduktor, tak se ti na to nevztahuje záruka. Totéž u spálených výkonových tranzistorů. ( tzv. zvláště namáhané díly - záruka 1/2 roku). Záleží na dovozci, zda to uzná jako záruku. Pokud ale box ponese známky přetížení, docela bych se divil, kdyby to uznali. Dej sem prosím potom vědět, jak to dopadlo.
Master Sound
Patso
Příspěvek od Patso » pon 01. lis 2010 9:46:45
Zpátky k tématu.
Na laborování s umístěním není tohle teoreticky zaměřené vlákno stejně speciálním ale spíše universálním řešením.
Už se mi i nedávno stalo, že nejlíp hrály basy postavené mimo bázi takovým způsobem, že by i 14ti letému technaři zhasl džoint úžasem.
Akustika je halt věda, a obecně je považována hned po jaderné fyzice k těm nejtěžším. A jak říká kde kdo - to nespočítáš. Stačí jedny otevřené dveře na toaletu, a už máš zvuk jinak.
Prázdný sál, plný sál, prostor napříč, s vedlejší chodbou, bez útlumů, různě daleko protější zdi........ atd atd atd atd... to všechno se tady dá probrat pouze teoreticky, ale praxi si musíš udělat sám.
(Ovšem teď jsem narazil na prostor extra eňho ňunho..... Předsálí domu umění na maliňáku v Brně. Lahůdka - Člověk se nachází de fakto v horně, hraje se v nejužším místě, na schodech... na všechny strany se prostor od zdroje zvuku rozšiřuje, všude kámen, mramor, sklo... fuj. Tady slovo bordel přestává mít i ten nejhorší význam :-D )
Frenk
Příspěvek od Frenk » pon 01. lis 2010 11:03:13
Prave myslim ze pretizeny nebyl. I kdyz tezko rict, kdyz na subu neni indikace limitu. Spoleham na to ze maji stejnou vstupni citlivost jako stredovyskovy box, ktery limituje temer ve stejnou dobu jako clip na mixu. Ja myslim spise odesel pri nejake spicce, nebot ja opravdu do clipu trvale nehraju nikdy, ani nepouzivam zadne subbass procesory, kompresory, ktere by zvedaly RMS signalu. Taky je mozne ze se tomu moc nelibily ty jejich samplovane kopaky. Jinak by uz musely byt na jinych akcich, ktere jsem tam nezvucil ja spalene vsechny. :-)
Uz nejak odjizdime od tematu, tak uz bych to nechal byt. Stejne uz nikdo presne nezjisti proc to odeslo. :-) Jen pokud nekdo vite jestli tyhle suby opravdu maji nebo nemaji limiter primov sobe dejte vedet.
Frenk
Příspěvek od Frenk » stř 03. lis 2010 19:07:49
Tak pokud to nekoho zajima, reproduktor je spaleny, ale nesmrdi a lze s nim hladce hybat - civka teplem zdeformovana asi nebude. Vypada to odhadem na Eminence Kappa-15 (na stitku to neni napsano, tak mozna i nejaka zakazkova vyroba) :-)
EDIT: n.e.s.m.r.d.i je vulgarni slovo ?? :)
pozn. Martin:
ne, ale bohužel obsahuje zakázaný řetězec :D
zhejby
Příspěvek od zhejby » stř 03. lis 2010 23:40:54
Zdarec, repro Eminence najdete ve spoustě beden. Poznáte to tak, že na štítku, který je nalepený podélně na magnetu je SN + parametry. To že to nedře, ještě neznamená, že nedřel při přetížení. Cívka je namotaná na Kaptanu, tedy jakýsi vesmírný plast. Zlatý hliník a "sendvičové" vinutí cívky. Mají obvykle hliníkovy frame a černou barvu koše. Obvykle zlacené konektory. Tedy - jakýsi střed. Nicméně cívka max 1" hluboká, takže žádné velké LF. Tedy bez zkreslení.
Master Sound
Frenk
Příspěvek od Frenk » čtv 25. lis 2010 12:42:29
No tak jedna bedna uz se vraci s vymenenym reproduktorem. Ale mezitim nam Skyline odvalili i druhou stranu - komplet spaleny koncak. :( Nicmene me zbyl jeden aktiv a jeden pasiv. A muzu potvrdit ze kdyz se to slozi vedle sebe nalezato pred podium hraje to skoro stejne jako kdyz byly basovky 4, ale po stranach na sobe. :-)
Příspěvek od Návštěvník » čtv 25. lis 2010 16:51:40
Jasně, že to hraje víc - proto se to tak umisťuje
Odpálené to a ono - už chápete, proč se snažíme vymluvit laciné řešení ?
Frenk
Příspěvek od Frenk » čtv 25. lis 2010 19:52:08
Ja vim no, ale kdyz jsem prisel bylo uz nakoupeno. :?
