Jakou pořídit aparaturu pro základní školu?
Příspěvek od exxxi » pon 05. pro 2011 22:27:49
Hlavně nešetři ns mikrofonu na řeč/zpěv, levný bude víc vazbit a budeš za debila. Totéž platí o levných bednách, který "nehrajou rovně"- větší riziko vazby. S kvalitními věcmi se dělá líp a výsledek odpovídá. Pro děti bych zkusil vybírat mikrofony jiné než Shure, nějaké měkčí, děti maj ostřejší hlas než dospělí.
mix_max
Příspěvek od mix_max » úte 06. pro 2011 17:03:11
Díky za informace. Do projektu se nakonec propašovalo 39 980,- kvůli nějakým účetním kličkám s krátkodobým / dlouhodobým majetkem. Celá žádost teď stráví pár měsíců na kraji a pak teprve uvidíme, jestli nám to schválí. Pak se ozvu s prosbou o přesnější doporučení.
Příspěvek od exxxi » úte 06. pro 2011 21:43:49
No, tak to máš akorát na dvě aktivky treba art312, k tomu dva slušný mikráky po 3000, dvě tužky behringer na sbory, levný mixík se 4 mikr.vstupy a možná levný párák (8 žil za 3000). A právě je dobrý to vyzkoušet teď, protože pak to pp tobě budou chtít skoro na počkání a ty věco nemusí být skladem.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 06. pro 2011 23:35:20
To bych se moc nebál, větší firmy takových věcí mají hromady na skladě a když náhodou něco zrovna není, tak je náhrada. Může to být problém v místním obchodě s hudebními nástroji, tam by se to mělo objednávat s předstihem a hlavně se nenechávat ukecat na nějaké "takydobré" neznačky, které budou možná mít snahu tlačit, protože na nich mají 40% a ne například 10-25% marže.
Se čtyřiceti tisíci se dá něco malého, ale solidního už pořídit a bylo by škoda je zmarnit. Nejsem si jistý tím bezdrátem, je to sice skoro nezbytná věc, aby se děti nezamotávaly do kabelu, řečník mohl popojít k odhalovanému pomníku, ale obsluha je z principu mnohem složitější, proč to nefunguje mnohem nejasnější (rušení, baterky, ulomená antena, squelch, kmitočet, vypínač...) a laikem v akci skoro neřešitelné a sežere to v rozpočtu peníze na lepší kabely v různých délkách a barvách, obaly, pořádné stojany (v těch je neuvěřitelný rozdíl, s K&M umí dělat každý, s AH ani já :-)
Příspěvek od safa » ned 25. pro 2011 3:08:40
mix_max píše:Jde mi opravdu jenom o to, stanovit částku a ideálně i návrhy na kompletní aparaturu, která ve škole vydrží 10+ let, dokáže ozvučit sbor o 20 lidech i jednotlivce a bude sloužit spolehlivě a s kvalitou odpovídající ceně.
... vybaveni pro skoly davame dohromady pomerne casto, takze kdyz mi napises na safa@audiopro.cz tak ti s tim radi pomuzeme (alespon prozatim nejakou cenovou nabidkou na uceleny system).
Jinak souhlasim s konkurenci ze nez z takhle tesneho rozpoctu platit bezdrat radsi bych investoval treba do lepsich mikrofonu na dratu a bezdrat pripadne dokoupil pozdeji z dalsich penez. S tou slozitosti obsluhy bezdratu bych to zase tak cerne nevidel. Zvladli to jini, tak ITak s aprobaci to musi zvladnout bez vetsich problemu.
mix_max
Příspěvek od mix_max » stř 25. led 2012 14:59:57
Tak se znovu ozývám, tentokrát už přímo s žádostí o specifické návrhy nebo kontakty na prověřené firmy, které nabídnou komplet výbavu. Cenový limit je 60 000,- (nepřekročitelný), požadavky zůstávají. Samozřejmě, pokud je cena 60 000,- zbytečně vysoká, levnějším kouskům se nikdo nebrání, pokud to nebude na úkor kvality a výdrže (zbytek peněz se vždy nějak udá).
Díky
Příspěvek od CharlesBass » pon 06. úno 2012 6:57:05
Já řeším obdobný problém. Nepatrný rozdíl je v tom že se má jednat o ozvučení pro potřeby Sokolovny (kde mám sklad, zkušebnu a pořádám tam zábavy).
Dosud to řešili kazeťákem s CD, který jsem už asi třikrát spravoval. Tak se mě vyptávali na nějaké řešení, aby to přeci jen bylo hlasitější a jako laici hovořili o hifivěži do 5tis. (Dalo mi spoustu práce nehnout brvou :D )
Použití: tanyny dětičky, doprovodná hudba cvičení, mluvené slovo při nějakých těch ukázkách rodičům, případně možnost napojení portu od cvičitelky aerobiku. Obsluha vždy cvičitel - dětská zdravotní sestřička,žoviální všetečný dědeček, osumnáctiletá holka nebo velitelka staré gardy .. to mluví za vše... :D
No občas tam taky zavítá ultramoderní cvičitelka Zumby, která používá toto: http://muziker.sk/studio-podium/komplet ... -pa-n.html" onclick="window.open(this.href);return false; Dalo mi odhodlání před 30 poskakujícímá ženskejma okukovat bednu, jelikož mi bylo jasný, že sou věci který nevysvětlíš :D :D (Nicméně, pohupovali se jim jen což :D )
Nicméně je to věc, která by splňovala veškeré nároky, které si lze představit s přihlédnutím k účelu; kompaktnost, snadná "hifivěžipodobná" obsluha a k mému překvapení ještě i obstojný výkon!. Mívá to položené na zemi v hlavním sále uprostřed na šířku a bas je skutečně cítit a lehce se klepou i dvojkřídlé dveře do sálu. Ostatně celé pásmo hraje vyrovnaně čistě .. adekvátně svižné zumbě, já bych to se silnějším aparátem snad ani víc nehulil. Nicméně jsem nestačil zkouknout rezervu na gainu a volume, možná to bylo naplno.... Za nečekaný bonus jsem vyšetřil, až z odkazu, bezdrátovou handku+bodypack - 2 kanály a i akumulátor s nominální výdrží 2h!! No ale Sokolům se pochopitelně nelíbí cena, však já je uondám ...
Jaký máte na tuto koncepci názor? Nic podobného (neSkytecového) jsem nikde na českém trhu prostě nenašel. A vyjma ještě instalace autorádia do nějaké slušné aktivní bedny .. :D
vitek_cz
Příspěvek od vitek_cz » pon 06. úno 2012 11:19:50
Mipro delaji podobne veci.
Pouzivaji se u filmu jako playback apod.
Cena urcite vyssi.
V.
Příspěvek od exxxi » pon 06. úno 2012 14:42:05
Soundkinga bych urcite nepodceňoval, mam s nim dobre zkušenosti.
sledge
Příspěvek od sledge » pon 06. úno 2012 23:52:10
Já osobně bych u toho soundkinga a jemu podobných měl osobní problém s tím "autorádiem" s CD vestavěným do bedny - ty vibrace fakt nic moc pro optiku mechaniky...
Jinak podobných koncepcí je myslím více, něco takového jsem viděl snad již před 10 lety na huvelu, ale závratně se to asi nechytlo (= pak už jsem to přestal vídat :-)
mix_max
Příspěvek od mix_max » stř 08. úno 2012 15:22:47
Návrh od ZZbar:
V Tvém případě je lepší jít do aktivu. Za slušný peníz a ve velmi dobré kvalitě jsou:
http://www.audiotek.cz/product-12090-rcf-art315a" onclick="window.open(this.href);return false;
za menší peníz a přesto ještě pořád ve slušné kvalitě jsou:
http://www.audiotek.cz/product-35901-behringer-b415dsp" onclick="window.open(this.href);return false;
dále mix: http://www.audiotek.cz/product-26862-soundcraft-efx12" onclick="window.open(this.href);return false;
mikrofony dynamické na mluvené slovo a zpěv:
http://www.audiotek.cz/product-22600-akg-d5" onclick="window.open(this.href);return false; 3x
mikrofony kondenzátorové na snímání sborů, nebo nástrojů...:
http://www.audiotek.cz/product-31530-rode-m2" onclick="window.open(this.href);return false; 3x
Stojany:
http://www.audiotek.cz/product-22730-wa" onclick="window.open(this.href);return false; ... s-20721-nk 6x
Stojany na repobedny:
http://www.audiotek.cz/product-49113-k-" onclick="window.open(this.href);return false; ... d-21459-bk
Mikrofonní kabely:
http://www.audiotek.cz/product-13704-ad" onclick="window.open(this.href);return false; ... -km10fmblk 6x
Kabely od mixu k bednám (koupil bych v metrech jiné barvy a nechal je vyrobit, řekněme 2x15m):
http://www.audiotek.cz/product-13859-proel-hpc210-bk" onclick="window.open(this.href);return false;
K tomu konektory:
http://www.audiotek.cz/product-32336-neutrik-nc3fxx" onclick="window.open(this.href);return false; 2x
http://www.audiotek.cz/product-32338-neutrik-nc3mxx" onclick="window.open(this.href);return false; 2x
Takže:
reprobedny: 29.820,- ( případně 25.156,-)
mikrofony AKG D5: 6.570,-
mikrofony Rode: 6.270,-
mikr. stojany: 5.100,-
repr. stojany: 2.341,-
mixážní pult: 9.990,-
kabely: 3.330,-
kabely mix-bedny: 840,-
konektory: 324,-
Tedy 64.561,-
Při použití beden RCF
Při Behringerech je to: 59.921,-
Co vy na to?
sledge
Příspěvek od sledge » stř 08. úno 2012 15:50:02
Osobně mám z aktivních beden radši sérii NEO s neodymovými reproduktory a spínanou - úspora asi 10 kg na bednu je znát :-)
Navíc cena je prakticky stejná - namátkou B812NEO za 11 kKč s DPH, nebo B815NEO za 12 kKč.
Příspěvek od CharlesBass » čtv 09. úno 2012 9:13:11
sledge píše:Já osobně bych u toho soundkinga a jemu podobných měl osobní problém s tím "autorádiem" s CD vestavěným do bedny - ty vibrace fakt nic moc pro optiku mechaniky...
Problémy s lejzrem by měl mít každý vlastně kazeťák s CD, áno? Teda, ty co sem měl v ruce se klepou při zvýšení hlasitosti jako ratlíci :) Zato jsem viděl už spoustu nefunkčních hifivěží a CD playerů, které jsou odděleny a daleko od beden. Což netvrdím, že by problém mohl nastat, skutečně v tom "průmyslovém" přehrávačí může být ten nejobyčejnější lejzr.
V tom Mackie prostě vidím obrovské plus v té kompaktnosti. Jakmile by totiž měl kdokoli z těch lidí něco někam zapojovat, to si prostě nedovedu představit - cokoli jiného než přívodní šňůru vlastně ani nezvládnou. Taky jsem přemýšlel o pevné instalaci, bedny na stěně, a zesilovač a mix ve skříňce, kde by všechno bylo trvale zapojeno - ale mám zkušenost, že jakmile laik ovládá PA, nemá představu o hlasitosti a i kdyby to 9 z 10 lidí nějak odhadlo, tak ten 10 bude basypyčobasy idiot a ten vodpálí skouprásk všecko při první mp3trosce. Dvakrát jsem půjčoval PA a jednou to odnes zesilovač, podruhé bedny - už nikdy víc.
I proto mám u toho Mackie takovou ideu, že to nebude působit na laiky jako nějaký složitý a dospělý PA systém, který by jim měl urvat uši, ale jako trochu větší "kazeťák". No, nadchlo mě to. Musím tu zumbistku trochu vyzpovídat z praktických zkušeností, tahá to po všech čertech .. :)
sledge
Příspěvek od sledge » čtv 09. úno 2012 9:21:44
CharlesBass - jakej Mackie? Já jsem viděl jen krále zvuku...
Mimochodem jezevčíci se svými 2-3 W jsou celkem nic proti tomuto...
Příspěvek od CharlesBass » pát 10. úno 2012 2:01:55
Jsem vůl :D někde sem chíli před tím čet něco o Mackie a s tím Kralem zvuku si to slpletl :D Jak říkám vyptám se na podrobnosti, snad nebudu vypadat zas jak šmírák :D
