Ochrana repro - mříž?
Pro ochranu reproduktorů (10'' a 12'' satelity) by jste doporučili mříž před celé repro nebo by stačil kulaté grilly pouze před basovy breproduktor??
Díky
Díky
Re: Ochrana repro - mříž?
Ty malé bombírované cedníky nejde doporučovat, protože se dají dosti snadno promáčknout. Taky je používají jen skutečně naprostí kutilové, takže s nimi každá bedna vypadá podezřele. Akusticky se ale proti takovému řešení namítat moc nedá, je lepší, než prakticky každá dostupná celoplošná mříž (pokud výšky hraje jiný měnič a ten zakrytý není).
V obou bednách je osazený 1'' driver s hornou. Právě vzhledem k problémum, který můžou vzniknout zakrytím celé bedny a především výšek zvažuji jestli co použít. Pravda kulaté grilly nevypadají nijak vzhledně ale z akustického hlediska je to možná lepší než to zakrývat celé. Nehledě na cenu perforovaných plechů. Jen tak namátkou, firma Weststeel na poptávku plechu s perforací Rv 4,5-5 (kulate diry přesazené, průměr 4,5mm rozteč 5mm) rozměry 450x640x1 odpověděla cenou 1990,-Kč ... otázka ještě tedy zní jestli by třeba nestačil plech Rv 4-5 (kulate diry přesazené, průměr 4mm rozteč 5mm)...
Je to poměrně složitá problematika, protože záleží i na typu horny, naprosto nelze to děrování definovat jen průměrem a roztečí, roli hraje dokonce i povrchová úprava (třetí rozměr), doporučuju se podívat na naše stránky, kde je nějaké množství měření s komentářem. Poměrně nejlíp vychází tahokov nebo síto, ale zase je s nimi horší práce, bez akustického měření nelze spolehlivě zjistit, co to opravdu dělá a proč (leda ty nejhorší případy jsou jasně slyšet pro každého). Tím nemyslím RTA, ten nemusí odhalit taky nic (podle toho, na jakých kmitočtech se to zvlní).
Bedna je osazená B&C DE10 + B&C ME20 a druhý repro je B&C 10HPL64. Jestli by teda nebude lepší se řídit hesle "méně je někdy více" a použít sice nevzhledné ale po akustické stránce jistější variantu kulatých grillů ...
Když už se tu zmínil ten tahokov, v jakém směru je dobré ho dávat ? Nebo to nemá na výsledek vliv ?
To je celkem jedno, jde hlavně o způsob, jakým to zakrytí odrazí zvuk zpátky ke zdroji, jak "dobré" je jako akustické zrcadlo. ME20 na to naštěstí není tak citlivá jako třeba A9090, ale vždycky platí, že nejlepší mříž je žádná mříž, proto taky studiové monitory mívají membrány úplně nezakryté, riziko poškození je u nich nejmenší a současně požadavky na věrnost nejvyšší.
