Kombo Laney AH 150 jako odposlech pro DUO?
  • Nový firmware pro SQ
mifune
Re: Kombo Laney AH 150 jako odposlech pro DUO?
Příspěvek od mifune » sob 01. pro 2018 19:16:42
Takže doporučujete co v ceně 3.000,- , když to Lejno, tak dobře znáte a není použitelné.
Robert
Příspěvek od Robert » ned 02. pro 2018 10:37:31
V cenové kategorii kolem 3000,- a ještě v aktivu je toho dobře použitelného velmi málo, osobně bych řekl že nic, takže za sebe v této cenové kategorii nedoporučuji nic. Ani v cenové relaci 3x výše nenajdeš vše dobré. Ale protože co člověk, to jiné nároky, tak jsou na trhu i výrobky nízké kvality za mrzký peníz. Někomu to stačí a každé zboží má svého kupce. Psalo se to tady již několikrát. Každého je nějaká cesta a každý má svůj vývoj. Většina lidí tu začíná na levných věcech a ty velmi rychle nahrazuje lepšími a dražšími. Ono je to ještě trochu složitější. Pokud muzikant, který nehraje pro svůj dobrý pocit ale pro výdělek má zaplatit za svůj odposlech, koupí levný a nějak se s tím snaží žít. Pokud ale hraje přes půjčené, kde jej cena techniky netrápí, vymýšlí si a chce to nejlepší a pak je i schopný nalít do odposlechu za 30 tis. Kč pivo (omluva je sorry, já to utřu)
Příspěvek od exxxi » ned 02. pro 2018 23:49:45
Jo, do toho nekvalitniho komba samozrejme lze prikoupit treba koaxial za 4000 a k nemu vyhybku za 1000. Na bazaru za mene, nez tri tisice dohromady. Ale normalni basak + piezzo fakt nikdy. To bylo pred rokem 2000
http://www.bandzone.cz/tractus
mifune
Příspěvek od mifune » úte 04. pro 2018 8:50:15
To jsou odpovědi, je jak od brouka Pytlíka, tazatel se ptal : mám si ho za 3.000,- koupit, využiju to, znáte ho? Odpověď je buď ano, za ty prachy se dát použít (má odpověď) nebo znám ho, stojí za prd, nebo neznám, ale někdy jsem to slyšel a si bych do toho nešel, ale kecy typu výměna repra za koax (na bazaru je to levnější- kolik odpovídajích repro se prodává na bazaru?!!!) nebo to "bučí", samozřejmě na nákup odposlechu existuje jediná odpověď: kup si AER AMPS (v krajní nouzi ACUS - vždy za stejný prachy víc vstupů, ale těžší a o stupínek zvukově slabší, ale i tak extraliga) sám AER používám od doby, kdy se dal pořídit, tehdy, když jsem na basu koupil AER AMP ONE (ještě relativně levně za 32.900,-) mě kámoši, říkali 1x10 nikdy hrát nebude a pak žebrali, abych to pořád každýmu půjčoval, jaká je to paráda, kabela přes rameno, zvuk jak "sviňa", jak si to zvukař chválí atd. a AER ALPHA na kytaru je naprosto best (Lepší než Compact) nedokážu si představit používat něco jiného a všichni profici neznají žádnou jinou značku než AER AMPS!!! Ale tazatel se přece ptal na konkrétní Lejno a né na best zes!!!
mifune
Příspěvek od mifune » úte 04. pro 2018 13:23:45
Šašci!!! nemluvte o ničem, co nemáte z praxe ani potuchy a čumíte jen na net!!!
Příspěvek od exxxi » úte 04. pro 2018 15:23:51
Kombo, které nemá výškáč nemůže fungovat jako odposlech na zpěv. Ale jestli tě potěší, že tazatel vyhodí 3000 za krám, který brzy se ztrátou prodá, tak mu ten Laney klidně doporučuj.
Quicktor
Příspěvek od Quicktor » úte 04. pro 2018 15:27:05
Milý mifune,
tak sis vylil srdíčko, v několika příspěvcích sis pochválil
AERko . My ti ho zajisté všichni přejeme, ale tazatel
se ptal na odposlech pro ZPĚV !
Nastrojový combo je již z principu určeno na něco jinýho.
To je jako kdybych chtěl v mým kamionu vozit lidi.
Půjde to,ale všichni zmrznou.
Pro slušnej přednes vokálu bude stát za prd i to tvý AER.
Exxxi je v týhle branži takřka v profi levelu a ví o čem
mluví.
Tak se uklidni a podobný definice nech "kámošům s kabelou ".
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok » úte 04. pro 2018 16:39:43
A já si myslel, že si nemůžu říkat profík proto, že toho dost neumím, neživím se tím, atd. ale že to bude kvůli tomu, že (bohužel) znám i jiné značky než AER jsem netušil. Jak je výše... srovnávat nástrojové kombo s odposlechem určeným pro zpěv případně nějaký kompletní monitor mix je samozřejmě nesmysl a výsledek podle toho bude vypadat.
mifune
Příspěvek od mifune » čtv 13. pro 2018 21:02:21
Zdravím, především se omluvím za nesmyslný nadávky z mé strany (su z Brna - pařili sme s kamošama víc jak 20 hodin a už jsem blekotal), ale klidnej su, svoje debilní ego si vymlátím na tatami v judu (už jsem si v životě sáhl na úplný dno - vystrojil jsem pohřeb své jediné 14-ti leté dceři - zabila ju chřipka a hodil jsem si to, ale syn judista s kamošem z juda mě našli a rozdýchali mě - dodnes nevím jestli to bylo dobře - žiju 5tý rok mezi peklem a zemí - a teď vychováváme s ženou dvě malý děvčátka v pěstounské péči, které stát zabavil (za asistence policie) jejich vlastní matce, protože je týrala) - ale moc nechápu tyto reakce, protože pokud se budeme bavit o odposlechu jen pro zpěv, tak AER má samozřejmě v nabídce standartní "odposlech", příklady Alphy a AMP One (např.Domino je údajně tak, o dva řády výš, ale to nemůžu posoudit, nikdy jsem ho neměl) jsem použil proto, že je znám. Znovu se vracím k tazateli - on se neptal na Váš názor na mě, ale chtěl poradit jestli 3.000,- na odposlech stačí - na to je bez všech diskuzí zcela základní odpověď - NE!! Ale jestli prachy nejsou, tak jsou všechny rady k H.... vem si chlup na dlani....Jak z Vás každej začínal, s profi aparátem?- hahahaha, my jsme letovali a sháněli Amára (časopis svazarmu Amatérské rádio- byli dvě verze červená a modrá) - můj první Overdrive byl na vyleptaným tišťáku a v krabičce od čaju -Jedna obecná odpověď na odposlech je : kup si 310A (na bazaru cca 8.000?,- a fungovat to bude!) A mimochodem jsem si nadělil "pod stromek" - v mým věku je to už sice komedie, ale papuče a ponožky fakt nepotřebuju (k životu mě stačí kimono, tepláky a jedny rifle)- ACUS 6T vč. obalu ( ono je zřejmě "teplejší" než AER) a už se těším, jak budu dělat chytrýho ze zasrovnávání apeců, který budu slyšet. Zpátky k původnímu dotazu - pořád tvrdím, že to Lejno za 3.000,- stojí za kup.! pořád ho prodá bez ztráty - je to z druhé ruky - ale určitě koupit nový Lejno je pitomost.
slava
Příspěvek od slava » pát 14. pro 2018 6:49:43
Odpověď na toto je jednoduchá - Laney jako odposlech nebrat.Je to sice bedna s repráky,ale určená na jiné věci.Proto se vyrábějí full range odposlechy,aby to do uší lezlo co nejvěrnější.Navíc si nedovedu představit nastavování korekcí,když mi na konci visí kombo.
Marián
Příspěvek od Marián » pát 14. pro 2018 22:08:15
Asi najlacnšie monitory, čo sú podľa mňa použiteľné sú LD Systems Mon 101A (121A) celkom dobrý je aj the box pro Mon A10 (A12), lacnejšia verzia the box MA120 či MA110 je o poznanie zvukovo aj výkonovo horšia, ale podľa mňa stále lepšie než kombo z BR dozadu to bude robiť paseku. Osobne preferujem skôr 12" veľkosť,a le na spev poväčšine vyhovejú aj 10" modely. Taký fakt už zvukovo slušný monitor je dB Technologies Flexsys FM10 ale pomerne rýchlo narazí na limity - výkon, určite lepšia voľba je FM12 ten je síce väčší no podstatne výkonnejší. Jeden z najlepších 10" je asi RCF NXM10 ale ten stoji skoro ako vaše celé PA :twisted: .
mifune
Příspěvek od mifune » sob 15. pro 2018 19:41:24
Džus blus,a zase jme u to toho: původní tazatel to má naprosto v paži, už nereaguje -...a ty mu poradíš RCFko - jasně máš pravdu - to hraje!!! ale on mluvil o Lejnu za 3.litry!!!! Nezdá se Vám, starým harcovníkům fóra, že dotazy všech nových (sorry, já su tady taky novej) jsou, pouze o tom, že chcou potvrdit svůj kokotskej výběr jakéhokoliv svýho aparátu( ať kytarovýho nebo zvukařskýho gearu), a to, co si sami vybrali je přesně OK a všechno ostatní je KO.?? Všichni chcou jen pochválit vlastní výběr!
